Poti durch DAC ersetzen?
Gast #2329734
Hallo Leute,
Ich soll ein Potentiometer 5 Ohm / 5 Ohm durch einen DAC ersetzen da das
Poti angeblich zu ungenau wäre.
Also z.B. mit einer Spannung kann ich dann einen Widerstandswert
einstellen?
(Dann müsste das DAC ja eine Matrix Widerstände und Transistoren
beinhalten und würde nicht viel Strom vertragen....)
Welchen DAC könnte man da nehmen (50 mA müsste er verdauen)?
Gibt es da einen Wald- und Wisentyp den jeder nimmt?
Nachteile?
Die fette Spule - und danke für hilfreiche Antworten
Gast #2329763
1. Falsches Forum, versuch es lieber in Analogtechnik.
2. Ohne Schaltung kann dir kein Mensch sagen, ob sich das Poti einfach
durch einen DAC ersetzen lässt. Welchen Bezugspunkt hat das Poti?
3. Ein DAC ist eine steuerbare Spannungsquelle und kein steuerbarer
Widerstand.
4. Die Wahl des DACs wird vor allem von Auflösung, Samplerate,
Spannungsbereich und Ansteuerung bestimmt. Wald und Wiese gibts da
nicht.
5. Hinter einen DAC kann man einen Treiber schalten und damit hohe
Ströme ausgeben.
Ich denke du solltest dich über die Funktionsweise eines DACs
erkundigen, die zu ändernde Schaltung anschauen und dir dann Gedanken
machen, wei man das Problem lösen könnte.
http://www.mikrocontroller.net/articles/DA-Wandler
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2329906
Dietrich L. schrieb:
> Dann such mal nach "Digitalpoti".
Mit 5 Ohm?
Du kannst nicht einfach einen Widerstand durch eine Spannung ersetzen.
Da passen schon die Einheiten nicht...  :-o
Was ist die Anwendung?
Welchen Potentialbezug hast du?
Kannst du einen Schaltplan(-auszug) posten?
#2329912
Da brauchen wir erstmal mehr Infos.
Insbesondere:
Was wird danach mit dem eingestellten Wert gemacht? Wird nur die
Spannung gemessen oder (wovon ich ausgehe, wenn das Ding 5 Ohm hat) wird
viel Strom rausgezogen?
Mit dem DAC kannst du im Allgemeinen erstmal nur Spannungen einstellen.
Wenn du dann noch den passenden Verstärker nachschaltest der eine U->I
Wandlung macht könnte das klappen.
Aber wie gesagt: Erstmal braucht man mehr infos.
Gast #2329917
> Gibt es digital steuerbare Widerstände?
Ja, die gibt es. Allerdings darf die Spannung nicht über der
Versorungsspannung des Digitalpoti liegen. Die Spannungsbereiche sind
allerdings meistens unter 5V und die Ströme müssen auch niedrig sein.
