SPI auf dem AT32UC3C-ek
Gast #2329891
ich arbeite mit dem AT32UC3C-ek und möchte SPI nutzen. Mit Hilfe der
Datenblätter konnte ich auch schon einiges finden aber laufen tut noch
nichts.
pm_switch_to_osc0(&AVR32_PM, FOSC0, OSC0_STARTUP);
Beim Compilieren bekomme ich die Fehlermeldung, dass die obige Funktion
nicht deklariert ist. Dann habe ich die pm.h eingebunden und dann
folgten etwa 100 weitere Fehler....
Für nen Tipp wäre ich da sehr dankbar.
Gruß Lars
Gast #2332934
Beim UC3C mußte ich beim CAN-Treiber noch das SCIF mit einbinden. Da war
für die Taktgenerierung der Peripherie erforderlich, wenn ich es richtig
verstanden hatte.
Benutzt Du das ASF? -> Wenn ja, da sind doch Beispiele. Ich rate Dir
sehr, diese zuvor Dir anzuschauen.
Eine Sache verstehe ich in Deinem Code nicht. Die while-schleife enthält
nichts.
Ich das so Absicht? Oder war das eine Vereinfachung?
Gast #2334443
Das mit der leeren Schleife war nur eine Vereinfachng.
Die Beispiele habe ich mir angeschaut, ich find sie recht verwirrend.
Ich hatte auch noch einen Fehler beim Mappen der GPIOs aber einen Takt
kann man noch immer nicht mit dem Oszi messen.
Gast #2334481
Hallo Lars,
mit welcher Entwicklungsumgebung arbeitest Du?
Im neuen AVRStudio 5.0 sind jede Menge Beispiele. Leider ist mein
UC3C-EK heute morgen gestorben - glaube ich. Deshalb kann ich nicht
nachprüfen.
Aber bisher haben die Beispiele immer gute Dienste geleistet.
Außerdem habe ich auf dem UC3A erfolgreich den SPI mit dem Display in
Betrieb genommen, weil ich eine andere Displayansteuerung brauchte.
Gast #2334598
Nachdem ich mir das UCC3-EK Beispiel für die SD-Karte via SPI angeschaut
habe, ist mir aufgefallen, dass Deine main-Funktion sich in einer spi.c
befindet.
Wenn es sich nicht um eine Vereinfachung handelt und Du nur zu
Demozwecken, Deine Datei "spi.c" genannt hast, dann könnte es eine
Dateinamenüberschneidung sein. Das ASF-Driver-File vom SPI heißt
ebenfalls spi.c.
Sollte das zutreffen, dann würde es auch die anderen Fehler/Warnungen
erklären.
Vllt war es ja das.
Gast #2334747
Nein die Datei heißt main.c
Ich habe gerade das Beispiel SPI Master Mode Basic laufen lassen. In
diesem Beispiel werden dann 2 LEDs angesteuert wenn die Initialisierung
der SD Karte iO ist. Setze ich ein eigenes Projekt auf und lade die
Dateien aus dem Framework leuchtet nur eine LED, obwohl kein Fehler
aufgetaucht ist.
Anscheinend sind verschiedene Files aus dem Framework und den
Besispielen nicht identisch....
Gast #2368662
bin auch gerade am versuchen spi zu initialisieren aber irgendwie kommen
bei mir jede menge fehler wenn ich dieses projekt bei mir einfüge.
../../../AVR32Framework/asf-2.6.0/../../D081_Akzent_Color/AVR32_with_lim
e/src/main.c:45:  error: variable 'SPI0_DEVICE' has initializer but
incomplete type
e/src/main.c:48:  error: unknown field 'id' specified in initializer
e/src/main.c:49:  warning: excess elements in struct initializer
e/src/main.c:49:  warning: (near initialization for 'SPI0_DEVICE')
e/src/main.c:  In function 'init_devices':
e/src/main.c:131:  error: implicit declaration of function
'spi_master_init'
e/src/main.c:132:  error: implicit declaration of function
'spi_master_setup_device'
e/src/main.c:149:  error: implicit declaration of function
'spi_select_device'
make: *** [../../D081_Akzent_Color/AVR32_with_lime/src/main.o] Fehler 1
Gast #3072676
sitze gearde auch vor dem AT32UC3C-ek und will SPI testen.
Im Datenblatt gibt es z.B SPI1 MOSI auf PB04(GPIO37) und PB19(GPIO51).
Mir ist noch nicht klar wie und wo man definiert an welchem PIN jetzt
z.B MOSI rauskommt.
Konkret: Ich will am J20 ein SPI Bauteil ansprechen. Dort gibt es
PD4(SPI0 MOSI), PD5(SPI0 MISO) und PD6(SPI0 SCK)
wie und wo muss ich definieren damit diese Pins das SPI0 Modul sind.
Danke und Gruß
Mario
