doublewert in int umwandeln?
Gast #2330032
ich habe einen Temperaturwert im doublewert berechnet.
komma = wert_temperatursensor * 5.0 / 1024.0;      // A/D-Wert in
Spannung umrechnen (AREF=5V, 10 Bit A/D-Wandler: 2^10=1024)
komma = komma - V_0GRAD;// akt. Spannung - Spannung Gefrierpunkt
  komma *= 100.0;        // in °C umrechnen
Wenn ich den vorherigen Temp-wert mit dem Nachfolgenden vergleiche, dann
funktioniert mein Vergleich nicht.
if (abs(komma_vorheriger-komma)>=1)       //Schreibe nur aufs
LCD-Display, wenn sich der Wert um mindestens 1°C verändert hat
      dtostrf((komma), 2,0, texte); lcd_gotopos(4,17); lcd_writetext
(texte);   //Ausgabe der GradZahl
  komma_vorheriger=komma;   //der aktuelle Temp_wert wird gesichert,
damit dieser im nächsten Druchlauf zum Vergleich herangezogen werden
kann
wie kann ich denn diese beiden Werte auf einen Unterschied von größer
gleich 1 vergleichen?
Wenn ich den Doublewert beispielsweise in int umrechnen könnte, dann
würde der Vergleich funktionieren.
Seid ihr bitte so nett und macht mir einen Vorschlag?
Vielen Dank im vorraus und viele Grüße,
Mathias.
Gast #2330069
Matze05 schrieb:
> m Vergl
Anja schrieb:
> Nö.
> Das Problem ist daß der gespeicherte Wert erst dann überschrieben werden
> darf wenn auch die LCD-Anzeige ein update hatte.
> Gruß Anja
Hallo Euch beiden,
vielen Dank für Eure Hilfe.
Ja, die beste Idee ist es eine Integerrechnung aufzumachen. Das werde
ich auch gleich tun. :-)
Dennoch verstehe ich Deine Antwort nicht ANja.
Der gespeicherte aktuelle Tem_wert in der Variable Komma wird doch erst
nach der Ausgabe am LCD-Display in der vAriable komma_vorheriger
gesichrt.
      lcd_gotopos(4,17); lcd_writezahl (komma);   //Ausgabe der GradZahl
kann
Viele GRüße,
Matthias.
#2330073
Was Anja meint: (ich musste auch erst 3 mal überlegen, bis der Groschen
gefallen ist)
Dein Problem liegt hier
  if (abs(komma_vorheriger-komma) >= 1 )       // Schreibe nur aufs LCD-Display,
                                               // wenn sich der Wert um mindestens 1°C verändert hat
    lcd_gotopos(4,17);
    lcd_writetext(texte);   //Ausgabe der GradZahl
  komma_vorheriger = komma;   //der aktuelle Temp_wert wird gesichert,
du darfst komma_vorheriges nur dann auf komma setzen, wenn du auch
tatschlich einen neuen Wert ausgegeben hast. Denn du willst eigentlich
nicht dann ausgeben, wenn sich die Temperatur zwischen 2 hintereinander
folgenden Messungen um 1 Grad verändert. Du willst updaten, wenn sich
eine gemessene Temperatur von der auf der Anzeige angezeigten
Temperatur um mehr als 1 Grad unterscheidet! Das ist aber etwas anderes.
Die am LCD angezeigte Temperatur stammt ja nicht notwendigerweise aus
der vorhergehenden Messung. Nenn die Variable einfach um in
komma_auf_anzeige, dann wird dir das klarer.
Deine Temperatur kann zb so wachsen: 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.8
22.4 22.8 23.1
In keinem einzigen Schritt deiner Messungen hat sich die neu gemessene
Temperatur um mehr als 0.4 Grad gegenüber der vorhergehenden verändert.
Trotzdem möchtest du aber sicher haben, dass die Anzeige von 21 auf 22
umspringt. Das ist aber was anderes: 22.4 hat einen größeren Unterschied
zu 21.1 als 1.0. 21.1 war aber die letzte Zahl, die zu einer Anzeige
geführt hat, während die zu 22.4 vorhergehende Messung 21.8 war.
Wieso heißt das eigentlich alles 'komma'? Ich denke das ist eine
Temperatur? Dann nenn es doch auch irgendwas mit temperatur.
Gast #2330087
dake für Eure Antworten.
Komma hieß die Variable in meinem Buch aus dem ich den Code übernommen
habe.
Ich bin jetzt gerade dabei den Code in integerrechnung umzuschreiben.
Spart Speicher und wohl auch Rechenzeit.
Dann löse ich das Vergleichsproblem mit Euren Tipps.
Habe den Hinweis von Anja jetzt verstanden.
Ich muss den angezeigten Wert der Temperatur speichern und dann mit dem
neu gemessenen Vergleichen. :-)
Viele Grüße,
MAtthias
