Datentypen, komische Werte kommen raus
Gast #2330189
ich habe große probleme mit den verschiedenen Datentypen.
temp1 = 650*500;      /
lcd_gotopos(2,3); lcd_writezahl (temp1);   //Ausgabe der GradZahl
Auf dem LCD wird -2680 ausgegeben, das verstehe ich nicht
#include <stdint.h>
unsigned long int temp1;  //das ist meine Deklaration
oder muss ich uint32_t   schreiben,
habe aber schon verschiedenste Datentypen ausprobiert und der atmega 32
AVR5 rechnet nicht mehr richtig.
Was ist denn da nur los?
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Ganzzahlige_.28Integer.29_Datentypen
muss ich hier die GCC Entsprechung programmieren?
Viele GRüße,
Matthias.
Gast #2330207
ok, dann schaue ich mal da nach, darauf wäre ich nie gekommen.
ebend kam bei meiner Rechung 650*100 -2680 raus
Datentyp war uint16_t
ich schau mal nach
hier der Auszug
habe meine Variable im Programm auch auf int32_t eingestellt, hat nichts
geholfen
ich werd verrückt, das ging doch eigentlich bis jetzt immer
void lcd_writezahl (int32_t zahl)
int32_t output;
if (zahl <0)
  lcd_writechar('-');
  zahl*=-1;        //positive Zahl
output=zahl;
//Hundertausender-Dezimalstelle oder Leerzeichen
if (zahl>=100000)
lcd_writechar (0x30+output/100000);
output=output%100000;
//Zehntausender Dezimalstelle oder Leerzeichen
if (zahl>=10000)
lcd_writechar (0x30 + output/10000);
output=output%10000;
//Tausender Dezimalstelle oder Leerzeichen
if (zahl>=1000)
lcd_writechar (0x30+ output/1000);
output=output%1000;
//Hunderter Dezimalstelle oder Leerzeichen
if (zahl>=100)
lcd_writechar (0x30 +output/100);
output=output%100;
//Zehner Dezimalstelle oder Leerzeichen
if (zahl>=10) lcd_writechar (0x30 + output/10);
lcd_writechar(0x30+output % 10);
Gast #2330212
Lothar Miller schrieb:
>> lcd_writezahl()
> Vieleicht kann die Funktion gar keine long-Zahlen ausgeben?
gebe ich die REhcnung ein, dann kommt -5 raus.
temp1 = 650*500/500;      // A/D-Wert in Spannung umrechnen (AREF=5V, 10
Bit A/D-Wandler: 2^10=1024)
Gast #2330215
diese REchung
motorstrom=(((shuntwert-basisshuntwert+5)*54000/1024)*10)/45;
//+3=Korrekurfaktor, um den richtigen Stromwert zu erreichen
funktioniert auch, es wird ein Strom von z.B. 500mA am Display
ausgegeben
unsigned int long motorstrom;
Gast #2330247
> Matze05 schrieb:
>> if (zahl>=100000)
> Schreib da mal besser 100000UL
danke für den Tipp.
habe UL hinter dieser Zahl in LCD_tools geschrieben.
650*50=32500, das macht er noch
aber 650*51=-32386
uint32_t   temperatur;
habe es aber direkt so geschrieben
lcd_gotopos(2,3); lcd_writezahl(650*51);   //Ausgabe der GradZahl
weiß nicht, ob man dann noch eine Variable deklarieren muss?
ist die LCD Tools nicht richtig geschrieben?
soweit kenne ich mich nämlich auch nicht aus.
lcd_gotopos(4,12); lcd_writezahl(20*54000)
dann gibt er anstatt1080000
:80000 aus
Viele GRüße
Gast #2330307
Wegstaben Verbuchsler schrieb:
> weiß zwar nicht wieso ich es so machen muss,
> steht doch da:
> Denn sonst wird die Berechnung in der Klammer mit 16 Bit ausgeführt.
ja das steht da. :-)
aber wie man darauf kommt und wo ich das nachlesen kann, das dann in
32bit gerechnet wird und warum bei mir ansonsten nur in 16bit gerechnet
wird, obwohl ich 32 bit variablen angegeben habe.
viele Grüße,
matthias.
Gast #2330341
Zum einen ist im ANSI C Standard definiert:
# an integer constant takes on the minimum type necessary to be
accurately represented, (possibly) starting as int and increasing from
long to unsigned long.
# n ANSI C, an integer constant may be followed by:
    * a 'u' or 'U' to indicate an unsigned constant, like 33u
    * a 'ul' or 'UL' to indicate an unsigned long constant, like 32767ul
Zum anderen muss man dazu wissen, wie breit int auf der jew. Plattform
ist. avr-gcc verwendet normalerweise 16 bit für den int.
HTH. :)
#2330701
>> steht doch da:
> Hi,
Das sollte eigentlich in deinem C-Buch stehen.
> das dann in
Weil es dem Compiler völlig wurscht ist, an welche Variable du das
Ergebnis einer Berechnung zuweist. Für die Berechnung von
     a  operation b
ist einzig und alleine der Datentyp von a bzw. der Datentyp von b
ausschlaggebend.
     650*51
650 ist ein int. 51 ist ein int. Also wird eine int*int Multiplikation
gemacht.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Datentypen_in_Operationen
