Stromspiegel npn/pnp
Gast #2330312
folgendes Problem. Ich möchte mit dem Fotostrom einer Fotodiode bzw.
-Transistors über einen Stromspiegel einen Kondenstaor aufladen. Das
ganze während eines Zeitfenster damit das eine proportionale Spannung
gibt.
Bei Reichelt hab ich einen bcv62b gesichtet. Doppeltransistor npn. Bin
nun etwas verunsichert was das Obige angeht: ich brauche ja eigentlich
eine Stromquelle. So könnte ich einen Kondesator gegen Masse aufladen.
Ein Stromspiegel aus npn ist auch nur als Senke zu verwenden? Sehe ich
das richtig oder kann mir da jemand auf die Sprünge helfen und wenn ja -
hat Reichelt einen Transistor wie den besagten bcv62b mit pnps im
Sortiment? Da bin ich nämlich nicht erfolgreich bei der Suche geworden.
Besten Dank für Bauteiltips und Schaltungsnachhilfe.
Ich geb zu ich habe gar nicht in das Datenblatt reingeguckt. Im
Produktfenster stand npn da habe ich dann gar nicht genauer geschaut.
Anja: Ich hatte vor, das ggf mehrfach aufzubauen für verschiedene
Fototransistoren. Würde eine Lösung mit dem kleinen Transistor da nicht
Platzmäßig Vorteile haben? Warum würdest du einen Integrator benutzen
und kannst du da genauer drauf eingehen?
Einen wirklichen Sinn hat das ganze nicht, ich versuche derzeit einfach,
etwas in Analogtechnik herein zu kommen. Mit den Erkenntnissen würd ich
hoffentlich mal ein sinnvolles Projekt angehen können - so ist
jedenfalls der Plan.
Da Du das nicht näher spezifizierst, schau mal im Datenblatt, ob die
Werte für Dich aktzeptabel sind:
Reststrom
Übertragungsfaktor*
Temp-Abhängigkeit des Übertragungsfaktors
*) Der Ausgangsstrom kann exemplarbedingt um den Faktor 1.5 vom
Eingangsstrom abweichen.
Operationsverstärker können ziemlich kein sein, z.B. SOT23-6 als Gehäuse
und damit nicht größer als der BCV61.  Damit kann die Lösung mit dem OP
kleiner werden als mit dem Stromspiegel, der dann ja noch Widerstände
dazu braucht für mehr Präzision.
Übertragungsfaktor:
interessanter Parameter... also kann man sagen, daß bei so einem
Transistor eben diese Streuung der Ströme vorhanden ist, der aber durch
thermische Kopplung immer gleich ist?
Für mich (also ohne große Ahnung) überraschend ich hätte gedacht, daß so
ein Transistor...naja 'perfekter' ist weil der speziell für Stromspiegel
gebaut wird ;-)
Aber darum geht es mir ja: lernen
