SDV-Sichere Datenvernichtung
Gast #2330669
Hallo!
Wenn eine Datei gelöscht wird, wird lediglich der Speicherbereich
freigegeben.
Somit kann die gelöschte Datei mit speziellen Programmen,
wiederhergestellt werden.
Abhilfe schafft meine Anwendung: SDV - Sichere Datenvernichtung
Meine Anwendung steht für euch unter:
http://sourceforge.net/projects/sdv/files/
kostenlos zur Verfügung.
Ich bitte lediglich um Feedback!
Gast #2330714
Ist eines meiner ersten Programme welches ich selbst entwickelt habe.
Es geht mir lediglich um Feedback, wie schnell es läuft, ob es Fehler
gibt, usw.
Es ist zwar "nur" ein kommandokonsolen Programm, aber dennoch ist es
unter Bsp: Linux sehr angenehm zu verwenden, auch unter windows muss ich
die zu löschenden Verzeichnisse/Dateien nur auf das Programm schieben.
Ob es besser als andere Programme ist, ist ein wenig relativ. Das musst
du selbst für dich herausfinden.
#2330737
Dein Programm arbeitet im "user space" und weiß nichts über das
zugrundeliegende Dateisystem. Zum Beispiel auf einem JFFS2 (viele
Embedded Systems mit einem NAND-Flash benutzen das) könntest du nicht
sicher sein, dass die Daten wirklich überschrieben werden.
#2330816
das kannst du auch bei kernel Treibern oder Dateisystemtreibern nicht
sein, da auf Flashebene noch Wear Leveling Algorithmen greifen können
Gast #2330847
Hier ein paar anmerkungen für dein Programm.
1. du wertest das return von  init_datenspeicher nicht aus, wenn kein
speicher da ist machst du einfach weiter.
2. bei sichern, neu_datenspeicher das gleiche
3. das schreiben von einzelnen bytes ist viel zu langsam, man sollte
immer mindestens die clustergröße vom filesystem schreiben. (oder
einfach mal 8192byte. Warum überhaupt das lesen? Einfach beim stat
gleich mit die größe auslesen und einfach bis zu dieser größe schreiben.
4. wo hast du überhaup das remove gefunden, ich kannte bis jetzt nur
unlink. Aber auch dort sollte man prüfen ob das löschen erfolgreich war.
5. Bei einem fehler sollte dein Programm auch nicht 0 zurückgeben
sondern ein fehlercode.
6. Die namen der Prozduren sind ein wenig merkwürdig - z.b. sichern
könnte man besser als ReadDir machen. Auch eine stukt sollte man nicht
STRUK nennen.
Fazit: Für ein ersten Programm ok, aber eine sehr schlechte
Fehlerbehandung.
Gast #2333516
Ich würde ja auch gerne meinen Senf dazu geben, aber ich finde Deinen
Quellcode nicht. Da ist nur
"Home / Quellcode (source)
Name   Modified   Size   Status
Parent folder
Totals: 0 Items
This folder has no files."
zu lesen.
Etwas anderes:
(Ich bin kein Rechtsanwalt, daher dieser Hinweis, dass folgendes mein
persönlicher, möglicherweise falscher Wissenstand und keine
Rechtsauskunft ist.)
Du könntest Dir vor der Veröffentlichung Deines nächsten Projekts (und
auch zu diesem) ein paar Gedanken zur Lizensierung machen, weniger um
Deine Rechte an Deinem Quellcode zu schützen, sondern um Dich vor
irgendwelchen A..löchern zu schützen, die Geld daraus schlagen wollen,
Dir rechtlich ans Bein zu pinkeln, indem sie Dich aus irgendeinem
schwachsinnigen Grund verklagen, z.B. weil Dein Programm nicht alle
Blöcke einer Datei gelöscht hat (und das wird es je nach Dateisystem
wahrscheinlich tun) und dadurch Firmengeheimnisse beim Verkauf der
Festplatte preisgegeben wurden. (Das wäre zugegebenermaßen recht
deppert, aber es gibt Leute, die mit derart konstruierten Fällen ihren
Lebensunterhalt "verdienen".)
Wir leben in einer Welt, wo man für das Servieren einer heißen Suppe mit
einer Klage wegen Körperverletzung rechnen muss. Ob man für ein Produkt
haftet, hängt nicht davon ab, ob man Geld dafür bekommen hat, sondern
inwieweit man sich mit einem Lizenzabkommen davor schützt, für
Folgeschäden haftbar gemacht werden zu können. Schau Dir irgendein
Produkt an, und Du wirst mindestens einen Haftungsausschluss auf der
Verpackung, dem Beipackzettel o.Ä. finden. Das ist nicht paranoid,
sondern nötig. Sonst könnte man für jeden verhunzten Urlaubsfilm (sorry,
veraltetes Beispiel) die Erstattung des Urlaubs einklagen. :D ;)
Ich habe jüngst vor der Veröffentlichung meines ersten Open Source
Projektchens (http://pksl.de/ressearch) erst mal die GPL3 und die
dazugehörigen FAQ angeschaut und habe für mich die Entscheidung
getroffen, dieses und allen folgenden Open Source Kram als Free Software
unter die GPL3 zu stellen. - Ich könnte mir keinen Anwalt leisten, der
mir einen rechtsgültigen eigenen Lizenztext formuliert, und keiner kann
es sich leisten, auf einen Lizenztext zu verzichten.
Nachtrag: bevor ich eine Platte weggebe mach ich
for (( i=0; $i<4; ++i ))
  do dd bs=8192 if=/dev/random of=/dev/sdb
  dd bs=8192 if=/dev/null of=/dev/sdb
done
