Ich baue gerade eine neue Steuerung für eine Waschmaschine, da die alte Steuerung leider kaputt ist und das so betrachtet ein nettes uC-Projekt ist. Der Motor wird per Phasenanschnitt in der Drehzahl geregelt (PI-Regler) und läuft soweit. Ungelöst ist jedoch noch die Regelung/Kontrolle der Unwucht, da die Trommel beim Schleudern doch recht arg ausschlägt. Die originale Steuerung hat hierzu die Trommeldrehzahl erst einmal soweit erhöht bis alle Wäschestücke anlagen. Lief die Trommel dann unrund, wurde die Drehzahl wieder reduziert bis sich einige Wäschestücke umsortiert haben und hat es dann erneut versucht. Soweit klar, doch wie erkenne ich auf einfache Weise die Unwucht? Ich ermittle alle 10ms die Trommeldrehzahl für die Hauptregelung. Eine Idee wäre, für einige Zeit den Regler auf eine fixe Steuerungsgröße festzuklemmen und stattdessen über die Bildung des D-Anteils (wird zur Regelung eh nicht verwendet) die Schwankungen in der Drehzal zu detektieren. Der Tachogenerator liefert 80 Impulse pro Umdrehung, d.h. bei rd. 60 Umdrehungen/min sollten hier im gesagten 10ms keine vollständigen Trommelumdrehungen erfasst werden, so daß hier bei Unwucht über mehrere Intervalle unterschiedliche Drehzahlen auszulesen sein sollten. Oder gibt es noch andere Ansätze?
Das hat schonmal einer probiert: http://www.zabex.de/site/waschmaschine.html
Na wenn der Motor einen Tachogenerator hat, ist es doch klar, was man verwendet. Sonst hätte man es über die Stromaufnahme machen müssen, Jedenfalls musst du unterschiedliche Drehgeschwindigkeit INNERHALB einer Umdrehung erkennenn können.
MaWin schrieb: > Jedenfalls musst du unterschiedliche Drehgeschwindigkeit INNERHALB einer > Umdrehung erkennenn können. Ja, das ist mir klar. Deshalb war ja meine Idee, alle 10ms die Ableitung der Drehzahl zu bilden, das entspricht bei ca. 60 U/min etwa 100 Messwerte/Umdrehung. Für mich war die Frage, ob es reicht, einfach über die Ableitung zu sagen: Wenn größter Messwert > Schwelle dann Unwucht oder ob ich statistische Werteverteilungen ermitteln muß. Wie machen dass die Waschmaschinenhersteller?
Axel Z. schrieb: > Oder gibt es noch andere Ansätze? Beschleunigungssensor an die Trommel montieren. Das kannst du die Vibrationen / Unwucht der Trommel direkt messen. z.B. von Analog Devices: http://www.analog.com/en/mems-sensors/inertial-sensors/adxl330/products/product.html
Helmut Lenzen schrieb: > Beschleunigungssensor an die Trommel montieren. Das kannst du die > Vibrationen / Unwucht der Trommel direkt messen. Interessanter Ansatz, ich wollte aber lieber bei Bordmitteln bleiben und bisschen Regelungstechnik bleiben :-)
Hier ein Patent dazu: http://www.patent-de.com/19920604/DE4038178A1.html
Helmut Lenzen schrieb: > http://www.patent-de.com/19920604/DE4038178A1.html Prima! Komisch, dass ich das über Google nicht gefunden habe. Ich werde das mal durcharbeiten und die erste Ladung feingewuchtet geschleuderter Wäsche ist dann Dir gewidmet :-)
Ich habe goo.. die Schlagworte: "unwuchtmessung waschmaschine" eingegeben. Da gibt es noch mehr Patente dazu.
Unter http://www.google.com/patents gibt es eine recht brauchbare Patent-Suche.
So, zumindest in den ersten Ansätzen funktioniert die Unwuchtregelung nun. Nur weshalb in den Patenten noch das Trägheitsmoment der Wäsche bestimmt wird, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Oder kann ich bei geringer Beladung, d.h. wenig Trägheitsmoment, die Unwuchtgrenze nach oben verschieben. Ein Handtuch allein hat nicht viel Masse aber bedeutet viel Unwucht. Daher...
Axel Z. schrieb: > So, zumindest in den ersten Ansätzen funktioniert die Unwuchtregelung > nun. wie denn nun?
Zwar schon älter, aber wenn es jemanden interessiert: Pro Trommelumdrehung erhalte ich vom Tachogenerator 80 Impulse. Ich messe nun die Zeit für 8 Impulse und kann damit 10 Sektoren bilden, d.h. ich erhalte 10 Werte welche ich statistisch auf Streuung untersuche. Ist die Streuung zu hoch -> Unwucht, Wäsche umsortieren (durch Reversieren), erneuter Versuch d.h. wieder langsam hochtouren und Streuung beobachten.
