Audioverstärker in Box
Gast #2330785
Guten Abend,
Ich habe vor, einen Audioverstärker IC direkt in eine Box einzubauen.
Eine Winzversion hab ich mit dem LM386 und dem TDA2822 schonmal
aufgebaut und bin überrascht, wie laut 1 W auf dem Ausgang sein kann...
Mein neuer soll größer werden: Der TDA1560Q ist geplant. Nur mit dem
Strom hab ich Sorgen... Ungerne würd ich direkt an 230 V rumbasteln,
sondern ein Steckernetzteil nehmen. Auf 12V hören die allerdings schon
bei maximal 2 Ampere auf. Der Chip macht aber circa 40 Watt. Im
Datenblatt steht leider nichts über die Leistung, die er BRAUCHT.
Gibts da Richtwerte, was so ein Chip an Verlust hat? Oder bin ich zu
blind, das aus dem Datenblatt rauszulesen? Der einzige Strom, den ich
finde, ist der maximale Output. Aber der interessiert ja so garnicht...
Als Notlösung könnte ich ein Laptopnetzteil nehmen, was dann aber auch
irgendwo ein bisschen überdimensioniert ist, oder?
Ich bin über jeden Denkanstoß bezüglich des Stromes froh!
Grüße
Gast #2330852
Umax 18V
an 8 Ohm
18V/8Ohm=2,25A
2,25A*18V=40,5W
typisch im Auto bei laufendem Motor sind:
14,4V / 8Ohm= 1,8A
1,8A*14,4V= 26W
ein 12v Netzteil:
12V/8 Ohm =1,5A
1,5A*12V= 18W
12V/2A Netzteil passt.
Wahrscheinlich würde 1A und ein paar dicke Elkos reichen.
14-20W Verlustleistung bei 18W Ausgangsleistung laut Datenblatt Seite
12.
Gast #2330945
Hey Yoschka
Dicke Elkos in welchem Größenbereich?
Die sind dann quasi dazu da, um am Eingang genug Energie zu Speicher,
damit der Chip dann auch für die Peaks genug Power hat, oder?
Christian Berger schrieb:
> 12 Volt Netzteile gibts auch mit höheren Leistungen, gugst Du hier:
> http://www.pollin.de/shop/dt/MTYxOTQ2OTk-/Stromver...
Sowas hab ich auch schon gesehen, ist aber leider nicht ganz das, was
ich in Betracht gezogen hab. Der Verstärkerchip kostet 5 €, der
Lautsprecher vielleicht 15 €, dazu noch etwas kleinkram. Da würd ich
ungern gleich über 60 € nur für den Strom ausgeben. ;-)
Deswegen hatte ich die Idee mit dem Steckernetzteil, da das Massenware
ist und somit entsprechend wesentlich günstiger.
Grüße
#2330954
Audiophil schrieb:
> Hey Yoschka
Ich sach mal: soviel du dir leisten willst.
Wenn ich mich recht erinnere, hat meine Black-Devil Endstufe aus den
80-er Jahren 4 Stück 4700µF Kondensatoren.
Merken wirst du das sowieso nur, wenn bei hohen Lautstärken die Bässe
nicht mehr die Power entwickeln.
