AVR Dragon anschließen (USB)
OP #2331141
Hallo Leute,
wie schließe ich den den AVR Dragon mit USB an den PC an?
Bitte nicht so sinnlose Beiträge wie, "benutze die Suchfunktion",
denn die habe ich schon öfters wegen diesem Thema benutzt und
ich habe herausgefunden , dass ich den Dragon per USB Hub mit Netzteil
mit 500mA an den PC anschließen soll.
Jetzt habe ich auf der Atmel Support Seite vom Dragon gelesen, dass man
den Dragon an einem PC mit einer freien USB Schittstelle ODER an einem
USB Hub mit externer Stromversorgung von 500mA nutzen kann.
Welche Aussage stimmt jetzt?
Gast #2331169
Also Du nimmst ein passendes USB-Kabel und steckst es am einen Ende am
Dragon und am anderen Ende an einen USB-Hub oder einen PC an. Bei der
Lösung mit Hub muss selbiger latürnich auch noch per Kabel an den PC.
Der Einzig Vorteil des Hub-Lösung liegt darin, dass man hoffen darf,
dass man, wenn man - aus Unachtsamkeit versteht sich - eine
nicht-USB-verträgliche Verwendung für den Dragon gefunden hat, mit einem
Schaden am Hub (und nicht am PC) davonkommt. Ist also genau das richtige
für alle Hasenpfoten.
HTH
Gast #2331170
Ich benutze den Dragon sowohl am normalen PC-USB Port wie auch am Hub,
je nach Bedarf. Beides ohne Probleme. Auch die Verbindung mit dem
USB-Ports am Subnotebook (Acer Timeline) klappte immer Problemlos.
Und wieso sollte es auch nicht? Der USB-Port deckt ja einen Strombedarf
von 500mA. Hast Du denn irgendwelche Probleme beim Betrieb des Dragon?
#2331175
Prinzipiell soll es aber bedeuten, dass wenn den Dragon an ein Hub
anschließt, dann ein aktives nehmen soll, um die Funktion des Dragons im
spezifizierten Betriebsbereich zu garantieren (bis 500 mA). Bei einem
passiven HUB kann man das nicht garantieren.
Wenn du den Dragon direkt am Rechner anschließt, stehen dir automatisch
bis zu 500 mA zur Verfügung.
Gruß Oliver
#2331183
Michael Mayer schrieb:
> Mein Dragon läuft nicht direkt am PC. Es wir immer eine Fehlermeldung
> angezeigt das am USB-port zu viel Strom verbraucht wird und er deshalb
> abgeschaltet wurde.
Könnte es sein, dass der empfindliche Schaltregler das zeitliche
gesegnet hat? Abhilfe findest man hier [1].
[1] http://www.aplomb.nl/TechStuff/Dragon/Dragon.html
 --> Repair-tip when the voltage stabilizer has puffed its magic smoke:
Gruß Oliver
OP #2331210
Danke für euere schnelle Antworten,
Problem mit dem Dragon habe ich noch keines, da ich ihn erst Vorgestern
bestellt habe, aber ich wollte mich schon mal schlau machen wie ich ihn
anschließe.
Ich werde den Dragon wahrscheinlich an meinem aktiven USB Hub
(Netzteil kann 2A) betreiben
mfg Stefan
