Memberfunktion als Thread ausführen / Pointer auf Memberfunktion
OP #2331596
ich tu mich gerade mit einem Problem ziemlich schwer. Vielleicht kann
mir ja jemand helfen. Ich verwende die Thread Biblothek aus Boost in
C++.
Das klappt bei "einfachen" Sachen auch ganz gut.
#include "stdafx.h"
#include <boost/thread/thread.hpp>
#include <boost/thread/tss.hpp>
void helloworld()
    std::cout << "Hello World!" << std::endl;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
  boost::thread thrd(&helloworld);// &helloworld --> Pointer auf Funktion
    thrd.join();
  system("pause");
  return 0;
Nun würde ich aber gerne eine Memberfunktion (Funktion in einer Klasse)
als Thread ausführen. Der einfachste Fall wäre hierbei, dass die
Memberfunktion public ist und ich den Thread aus meiner main aufrufe.
Hierzu brauche ich theoretisch einen Pointer auf die Memberfunktion. Hat
schoneinmal jemand so etwas gemacht bzw. weiß jemand wie so etwas zu
realisieren ist?
Gast #2331601
nein das geht nicht (ausser wenn die memberfunktion static ist). Du
braucht einen Zeiger auf die Klasse wo die Memberfunktion drin ist.
Ich kenne jetzt boost nicht, aber normalerweise kann man jeden Thread
einen void* parameter mitgeben dort musst du dann dein Zeiger auf die
Klasse reinstecken und in der Threadfunktion (bei dir helloworld ) rufst
du dann die Memerfunktion auf.
Man könnte es auch mit einer globalen variabel machen, aber das ist
unschön.
#2331657
Wenn Deine Klasse den ()-Operator überschrieben hat, dann kannst du im
Thread-Konstruktor auch ein Objekt dieser Klasse anstatt einer Funktion
angeben. Dann wird eben die Methode, die () überlädt, als Einstiegspunkt
genommen.
MfG Mark
OP #2331703
Danke,
hat perfekt geklappt.
Wenn man zu viel Programmiert weicht man sich den Kopf auf.
Habe jetzt einfach eine Funktion erstellt welcher ich einen Pointer auf
die Klasse übergebe.
//Funktion
void Verbindung_starten(Verbindung * Pointer); //Prototyp
  Pointer->start();
//Verbindung ist die Klasse
//main
boost::thread thrd(boost::bind(&Verbindung_starten, &Verbindung_finanzennet_Dax));
//&Verbindung_finanzennet_Dax ist der Pointer auf die Klasse
OP #2332140
@Peter II,
könntest du das bitte etwas genauer erklären?
Wenn ich die Funktion "Verbindung_starten" als Memberfunktion schreibe
dann muss die main doch wahrscheinlich so aussehen.
//main
boost::thread thrd(boost::bind(&Klasse::Verbindung_starten, &Verbindung_finanzennet_Dax));
Statt das ich einen Pointer auf "Verbindung_starten" übergebe übergebe
ich nun einen Pointer auf "Klasse::Verbindung_starten".
Dann bekomme ich als Fehlermeldung:
Fehler  7  error C2298: 'return': Ungültiger Vorgang für einen Ausdruck
mit einem Zeiger auf eine Memberfunktion
c:\users\Benutzername\desktop\ordner\informatik\library\boost_1_47_0\boo
st\bind\mem_fn.hpp   342  1  Testprojekt 4
Was genau soll das static bei einer Memberfunktion bewerken?
Ich kenne das nur für einzelne Variablen.
Gast #2332153
es sorgt dafür das man eine Memberfunktion ohne instanz einer Klasse
aufrufen kann. Die Member funktion hat dann aber keinen zugriff auf die
Membervariablen.
Woher die Fehlermeldung kommt, weiss ich auch nicht.
#2332154
boost::thread kennt noch einen anderen Konstruktor...
class ThreadClass {
public:
   void Run() { }
ThreadClass inst;
... boost::thread(&ThreadClass::Run, &inst);
Eine statische Memberfunktion hat nur Zugriff auf die statischen Member
der Klasse und kann ohne eine Instanz der Klasse aufgerufen werden.
Gast #2332172
Willst du dir nicht doch mal ein Buch kaufen und die Grundlagen von C++
lernen? Ich meine, das ist ja nun keine abgefahrene
Template-Metaprogrammierung oder sowas, sondern einfach Grundwissen um
Klassen in C++.
