Bascom / UART String nach Länge hin auswerten
OP #2331815
ich möchte den UART auswerten und nach einer bestimmten Länge prüfen, ob
ein bestimmter String übergeben wurde. Wenn ja, möchte ich zu einer
Anweisung springen.
Ich habe mir jetzt aus Codeschnipseln das hier zusammengedacht...
Danke für Hilfestellungen.
$regfile = "m8def.dat"
$Crystal = 3686400
$Baud    = 9600
Dim S As String * 11
On URXC OnRxD
Enable URXC
Enable Interrupts
Main:
  If Len(s) > 10 Then
    Print s
    s = ""
    Select Case S
            Case 00000000001
            Goto Wert1
            Case 00000000002
23
            Goto Wert2
24
    End Select
25
26
  End If
27
Goto Main
28
29
OnRxD:
30
  s = s + Chr(UDR)
31
Return
32
33
34
35
Wert1:
36
 'anweisungen etc.
37
Return
38
39
Wert2:
40
 'anweisungen etc.
41
Return
Gast #2331829
Kenn mich mit Bascom zwar nur ganz wenig aus, aber das da wird nicht
funktionieren, da die Variable S immer leer ist beim Case auswerten.
s = ""
Select Case S
Die Variable S z.B. erst nach dem End Select löschen.
OP #2331927
Tja, gedacht ist es u. a. für ein XBee Mesh Netz:
Beitrag "zigbee / xbee - verständisfrage x-ctu"
Mehrere "Sensor-Module" bestehen aus je einem XBee Modul und einem AVR.
Ich stelle mir das so vor, dass die ganzen Sensoren per "Funk-"UART an
einen Zentralen AVR angeschlossen sind...
Es gibt einen festen Befehlssyntax und dann weiß der zentrale AVR, von
welchem Sensor welcher Wert kommt....
Ich weiß aber gar nicht, ob das so geht, also die XBee-Kommunikation...
Den String auf Länge hin auswerten benötige ich noch für eine andere
RS232-Kommunikation bei einem anderen Projekt..
Leider erhalte ich bei dem o. g. Code immer den Fehler:
Invalit datatype
Irgendwas mache ich mit der Stringberechnung und Case falsch...
OP #2331940
Hallo!
Auja! Danke für den Hinweis!
Ich bin ein Neuling auf diesem Gebiet...
Daher habe ich den Ansatz des Zeilenendes nicht bedacht.
Grundsätzlich werden -falls das überhaupt geht- über ein XBee-Netz
mehrere Mdoule per UART verbunden (das würde zu zimelich viel Verkehr
auf dem UART führen, denke ich...).
00000000001 -> ist ein Beispiel von mir. Ich muss mir da noch einen
Syntax überlegen, wie ich einem Sensor-Modul eine ID verteile und dann
Daten/Stati und Messwerte sende..
Die 00000000001 werden also von einem anderen AVR per XBee an die o.g.
Auswertung gesendet...
So bislang der Plan!
OP #2346290
Ich bin immer noch nicht weitergekommen...
Über die serielle Schnittstelle werden die Hex-zeichen:
>> 8101060100010301FF << gesendet.
Hierbei möchte die vorderen 2 Zeichen abtrennen und dann einfach prüfen,
ob der Befehl: >> 01060100010301FF << angekommen ist (also 8 Bytes).
Wenn dem so ist, sollen Anwisungen ausgeführt werden.
Ich habe leider totale Probleme dabei, diese 8 Hex-Zeichen einzulesen
bzw. als String abzuarbeiten.
Vielen Dank für Hilfe!
