Induktionsspannung einer Leiterbahn mittels Kerkos verringern?
Gast #2331848
die Frage bezieht sich auf Leiterbahnen innerhalb getakteter
Stromversorgungen. Genauer gesagt die Leiterzüge, die hohe gepulste
Ströme mit hohem di/dt führen. Üblicherweise werden diese Bahnen ja
extrem kurz gehalten, damit sie kaum Induktivität aufweisen. Da man aber
eine gewisse Länge nie vermeiden kann, nun zur eigentlichen Frage:
könnte man den sehr hochfrequenten und auch spannungsmäßig sehr
aggressiven Puls solcher Leiterbahnen vielleicht durch längs aufgelötete
Kerkos (SMD) noch verringern? Zur Verdeutlichung: die Kerkos würden also
entlang einer Leiterbahn verlötet werden, und wären praktisch
kurzgeschlossen.
Zumindest sollte doch Frequenz und Spannung (beim Abschalten) viel
kleiner als ohne Kerko sein? Und da sich praktisch kleine
Parallelschwingkreise bilden, hätte man es zudem mit einer definierten
und halbwegs wählbaren Frequenz zu tun?
Frage deshalb, weil ich Überschwinger (hauptsächlich verursacht durch
solche parasitären Induktivitäten) nur sehr schwer richtig messen kann.
Ist das vollkommen sinnlos(warum?)/könnte das funktionieren(wie?)/wird
das evtl. sogar so angewandt (wo?)?
Vielen Dank für konstruktives Wissen oder Meinungen!
Gast #2331853
Auch Kerkos haben eine Eigeninduktivität. Größenordnung 0.5nH.
Eine wirksame Induktivitätsminimierung erhält man indem die
Schleifenfläche, die die Leiterbahn zusammen mit dem Rückstrom
aufspannt, minimiert wird. (Quasi wie eine bifilare Wicklung bei
induktivitätsarmen Drahtwiderständen).
Gruß Anja
Gast #2332507
Schon klar. Aber selbst wenn diese Fläche nahe null wäre, so hat doch
jede gerade Leitung auch eine Induktivität. Und um die geht es mir. Man
kann sie zwar nicht mehr verringern, aber evtl. den Spannungshub beim
Abschalten eindämmen.
Die Induktivität von Kerkos entsteht natürlich in ihrer gesamten Länge.
Im Bereich der wirksamen Kondensatorlänge ist zwar auch eine Länge und
damit Induktivität gegeben, aber diese müsste doch zumindest in ihren
Auswirkungen (durch die Kapazität) stark eingedämmt werden?
Werde das die Tage vielleicht mal mit einer elend langen Leiterbahn und
Kerko-Kette testen, so kann man vermutlich deutlicher sehen, ob es was
bringt oder nicht.
Gast #2332691
Dekad Oschi schrieb:
> Besser eine breite
> Leiterbahn, die hat weniger Induktivitaet wie eine schmale.
Bin mir nicht ganz sicher, aber das hab ich genau umgekehrt in
Erinnerung?
Zumindest aber sollte die Breite nicht DEN Unterschied machen, bzw. hier
ist man ja eh durch Platzangebot und Strom nach oben und unten begrenzt.
