Ethersex auf Pollin Net-IO - keine Netzwerkverbindung
Gast #2331922
Ich habe auf meinem Pollin Net-IO Ethersex geflasht. Nach dem
einschalten des Boards kommt aber anscheinend keine Netzwerkverbindung
zustande. Die gelbe LED der Netzwerkbuchse blinkt immer gleichmäßig und
die Status-LED meines Routers zeigt immer nur für wenige Sekunden eine
Netzwerkverbindung mit dem Net-IO an.
Was habe ich falsch gemacht?
Gast #2332100
Ich schrieb:
>welchen ISP Programmer verwendest du?
>Schon mal ohne angeschlossenen Programmer versucht, geht es dann?
Ich verwende das Evaluationsboard von Pollin. Zum flashen pack ich den
Atmega darauf, nach dem flashen wieder auf die Net-IO Platine.
Marcus B. schrieb:
> Stimmt denn die Eingangsspannung??
Die Eingangsspannung liegt bei 10V, die gelbe LAN Led blinkt schwach
(ohne angeschlossenes Lankabel)
Gast #2332290
Hardware-Defekt würde ich ausschließen, da ich denn selben Atmega jetzt
noch einmal mit einer anderen Firmware geflasht habe, womit er
einwandfrei funktioniert.
Ich muss wohl irgendetwas bei ethersex falsch eingestellt haben (hab'
ich vielleicht die fuses falsch gesetzt? Wie müssten die aussehen?)
