usb buchsen verkehrtherum
Gast #2331980
ich hoffe mir kann jemand helfen. Habe vor kurzem meinen Laptop zur
Reparatur gebracht weil mein Kind die USB Buchsen rausgebrochen hat. Nun
hab ich ihn wieder aber die Buchsen sind verkehrtherum drin also ich
muss den Stecker vom Gerät umgedreht reinstecken. So aber nichts für
ungut... der Laptop nimmt keine Geräte an, also die Ports funktionieren
nicht und obwohl kein Gerät dran hängt, kriege ich eine Meldung das ich
ein angestecktes gerät entfernen soll, weil es nicht erkannt wird. Kann
das denn alles damit zusammenhängen, dass die Buchsen verkehrtherum
eingelötet wurden?
Gruß Sissy8484
Gast #2332006
Sissy8484 schrieb:
> Kann
> eingelötet wurden?
Davon kannst du ausgehen, wenn die Spiegelverkehrt sind, dann passen sie
nicht zum Layout. Sowohl die Versorgungsspannung wie auch die
Datenleitungen sind dann vertauscht.
Reklamiere die Pfuschrepartur, und fordere Schadenerstz für die
zerstörten Geräte.
Gast #2332019
Andreas K. schrieb:
> Rein experimentell würde ich zum Test ein billiges USB-Kabel
> aufschneiden und die Leitungen passend umpolen (Plus und minus tauschen,
> ebenso Data+ und Data-) und dann einen USB-Stick anstecken, wenns dann
> besser geht ist die Buchse falsch und der Reparateur hat gemurkst.
Es würde schon reichen die Polarität der Versorgungsspannung zu messen.
#2332022
USB ist ja genormt. Ich kenne nur ein einziges Gerät, bei dem man den
USB-Stecker anderst herum einstecken muss (USB-Logo auf dem Kabel muss
da nach unten zeigen). Ansonsten ist USB mit Logo nach OBEN gebaut. So
sind auch die Sticks für DVB-T richtig herum, bei denen man die Antennen
nur nach oben klappen kann.
#2332028
Da wird ein Abwimmeln vorbereitet, der Kurzschluss sei vorher schon
dagewesen , eine weitere Reparatur sei nötig usw.
Auftrag der Reparatur war aber, die USB Steckverbindung wieder lauffähig
zu machen. (Ob das Anlöten reicht, kann dabei der Fachmann entscheiden,
der hat ja das offene Gerät vor sich und die Möglichkeit, die Reparatur
abzulehnen)
Auch die Endkontrolle gehört zu einer Reparatur! Da braucht man doch
bloß ein beliebiges USB-Teil einzustecken und weiß schon Bescheid.
Zumindest die Kosten für den ersten, erfolglosen Reparaturversuch
dürften nicht gefordert werden.
Gast #2332030
genau und so sind die eingebaut, dass das usb symbol nach unten zeigt
und das kam mir alles spanisch vor. kann aber jetzt durch das falsche
einbauen kein weitere schaden entstanden sein oder? gleich morgen früh
werd ich das klären. ich bin euch sehr dankbar für die antworten
Gast #2332041
den rat werd ich annehmen, ich schließe nichts an. aber brauch ja auch
nicht, geht ja sowieso nicht...hatte nur einmal meine mouse drin um zu
schauen obs wirklich nicht geht und dann hab ichs gehen gelassen.
#2332042
Der Betrieb hat den Reparaturauftrag angenommen.
Dann hat er zwar noch die Möglichkeit, den Reparaturversuch abzubrechen,
wenn er feststellt, eine Reparatur ist nicht wirtschaftlich.
Aber wenn er das Gerät als repariert herausgibt, muss er sachgemäße
Reparatur gewährleisten.
Dazu gehört nicht nur eine Endkontrolle auf Funktion, sondern auch
normgemäßes Verhalten des Geräts, eine umgekehrte Buchse gehört nicht
dazu.
Gast #2332049
der betrieb hat auch ein gutachten erstellt und gesagt das es alles kein
problem ist und es sich rendiert, da das notebook erst 6 monate alt ist.
und selbst hatten die festgestellt das die ports nicht funktionieren,
daraufhin wurde dann mit dem mikroskop auf die platine geschaut und da
war aber nicht wirklich was zu sehen aber es wurde an acer geschickt.
acer sollte sich letzte woche dienstag melden, hat sich aber angeblich
bis heute noch nicht gemeldet. ganz komisches zeug geht hier vor sich
Gast #2332104
Mysteriös kommt mir das doch vor.
Es ist eigentlich mechanisch ohne bastlerischer brachialer Gewalt nicht
möglich, so etwas zu machen. Selbst bei den Doppelbuchsen, welche dann
auf beiden Seiten der Platine sind, ist das nicht möglich.
Gast #2332131
???????????????? schrieb:
> Warscheinlich ist die Stromversorgung vür den USB Port auch hin da ja
> die masse nicht nur in einem der inneren Kontakte sondern auch auf dem
> Blechgehäuse vom USB. Durch das anstecken eines Gerätes wird
> wahrscheinlich ein Kurzschluss Erzeugt da ja die Pins Spiegelverkerht
> eingebaut wurden.
Zumindest wäre so vermieden, dass angeschlossene Geräte durch die
falsche Buchse in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und in guten Laptops
sind da selbstrückstellende Sicherungen, so wie es die Norm vorsieht.
Gast #2332139
ja ich werde morgen in den laden marschieren und dann sollen sich die
leute nen kopf machen und wenn dadurch weitere schäden aufgetreten sind,
werde ich dafür nicht aufkommen. habe mich jetzt auch mit acer in
verbindung gesetzt. und wenn alles nichts nützt muss ich ihn einschicken
und acer wird dann hoffentlich den fehler finden, dann lass ich mir ein
gutachten erstellen das ich dann dem laden zukommen lassen werde. das
problem ist halt wirklich, dass das gerät nur 2 anschlüsse hat und die
beide halt nicht gehen also kein drucken oder sonstiges möglich. und nen
neuen kaufen ist auch blödsinn da das gerät erst 6 monate alt ist...
