export der sub shell umgebungsvariablen zur 'mutter' shell
Gast #2332021
Tag zusammen, ich starte den ersten shell via cmd.exe . Von da starte
ich einen andern shell wo diverse umgebungsvariablen gesetzt werden.
Wenn ich den 2 shell verlasse und zur 1. Shell zuruck komme sind die
umgebungsvariablen der 2. Shell nicht mehr vorhanden(logich lokal var.)
meine frage.: wie kann ich die lokalen variablen der 2. Shell in der 1.
Shell ubernehmen bzw. Importieren?
danke
Gast #2332043
Das geht nicht. Der 2. Shell ist ein externer shell von windriver zum
setzen der umgebungsvariablen fur die weitere nutzung in der shell. Aber
ich habe ein eignen shell und wollte dise 2. Shell zum sichern setzen
der umgebungsvariablen.
Gibts es kein andern bessern trick?
#2332072
CMD.EXE kling nach Windows: Evironment-Variablen von Shell-Scripts, die
direkt mit CALL aufgerufen werden, die werden in die aufrufende Shell
übernommen. Wenn die erste Shell ein EXE aufruft und dieses wieder eine
zweite Shell, dann nicht.
Abhilfe: In der zweiten Shell ein temporäres Script erzeugen, mit
  set x=y
drin, und dieses Script in der ersten Shell mit CALL aufrufen.
Gast #2332085
Also ich verstehe dein antwort 100% nicht. Weil wie gesagt ich kann den
2. Shell (write.envirenement.exe von externen anbieter nicht andern)
kannst du das vielleocht genauer beschreiben was du meinst? Thx
Moderator #2332135
toto schrieb:
> Weil wie gesagt ich kann den 2. Shell (write.envirenement.exe von
Du meinst sicher wrenv.exe. Das "wr" steht übrigens nicht für "write",
sondern für "Wind River".
  wrenv -p package
öffnet eine neue interaktive Shell, in der die entsprechenden Umgebungs-
variablen gesetzt sind (für package ist der Name des Wind-River-Pakets
einzutragen, mit dem gearbeitet werden soll). Von dort aus kannst du per
Kommandozeile beliebige Programme aufrufen, insbesondere auch die Tools
von Wind River, die die gesetzten Umgebungsvariablen benötigen.
Alternativ kannst du dir mit
  wrenv -p package -f bat -o print_env >setwrenv.bat
eine Batch-Datei zum Setzen der Umgebungsvariablen erzeugen. Diese Datei
kannst du dann anstelle von wrenv aufrufen, wenn du keine neue Shell
starten möchtest.
Mehr dazu findest du in der Dokumentation von Wind River.
