Zulässiger Strom für Photodiode
OP #2332310
ich experimentiere gerade mit folgender Photodiode:
http://www.sos.sk/a_info/resource/d/sfh229fa.pdf
Um mir das Messen zu Erleichtern möchte ich den Strom über einen
Transistor verstärken, dazu möchte ich die Diode falsch herum zwischen
Kollektor und Basis eines NPN-Transistors schalten und den Strom am
Emitter messen. Aber ich werde aus dem Datenblatt nicht ganz schlau wie
viel Strom die Diode veträgt. Als maximale Spannung sind 20V angegeben,
kann ich aus der anliegenden Spannung und der totalen Verlustleistung
von 150mW auf den erlaubten Strom schließen? Der wäre dann ja im mA
Bereich, oder?
Danke und Grüße
Thilo
P.S. Gibt es Empfehlungen für die Betriebsspannung die ich verwenden
sollte? Würde sonst mal mit 5V experimentieren.
Moderator #2332361
> Bereich, oder?
Ja. Da du die Fotodiode in Sperrrichtung betreibst, hängt der Strom fast
nur von der Bestrahlungsstärke ab. Ich schätze¹, dass selbst bei direk-
ter Sonneneinstrahlung die 150mW/5V=30mA, die bei 5V erlaubt sind, nicht
erreicht werden.
Um sicher zu gehen, kannst du aber auch die Spannung reduzieren. Höhere
Vorspannungen braucht man nur dann, wenn man mit sehr hohen Frequenzen
moduliertes Licht erfassen möchte, da dann die Kapazität der Fotodiode
geringer wird. Bei diesen Anwendungen ist aber die Bestrahlungsstärke um
Größenordnungen geringer als beim Sonnenlicht, so dass man auch hier
nicht um das Leben der Fotodiode fürchten muss.
Für die gesamte Schaltung sind 5V meistens eine gute Wahl. Für die
Vorspannung an der Fotodiode selbst hängt das von deiner Anwendung ab:
In einem Empfänger einer IR-Datenübertragung im MHz-Bereich und darüber
ist eine hohe Vorspannung von Vorteil, da können es ruhig auch 10V oder
15V sein.
Für Messaufgaben, wo die Bandbreite keine Rolle spielt, werden Fotodio-
den meist mit 0V (also im Kurzschluss) betrieben, weil dann kein Dunkel-
strom fließt, der das Messergebnis verfälschen würde.
¹) Falls es jemand nachgerechnet hat, her damit :)
#2332396
>...da dann die Kapazität der Fotodiode geringer wird. Bei diesen Anwendungen ist
aber die Bestrahlungsstärke um Größenordnungen geringer als beim Sonnenlicht, ..
Tatsaechlich ? zB Ein Spiegelreflex eines modengeschalteten Lasers kann
1mW betragen, mit einer Dutycyle von 1ps/10ns = 1:10'000 macht dann eine
Spitzenleistung von 10Wpeak
