CNC Steuerung mit Po**lin AVR Net-IO
#2332781
Samuel W. schrieb:
> CNC Steuerung mit
> Parallelport.
Braucht die einen Parallelport, um dort Daten entgegenzunehmen oder ist
das eine Steuerung der Bauart 3x STEP/DIRECTION?
Wenn letzteres der Fall ist, brauchst du unbedingt einen eigenen
Prozessor um die Signale zu erzeugen, da sie zeitkritisch sind.
Der mega32 auf dem Pollinboard hat genug mit Interrupts vom Ethernet-PHY
zu tun, dachte ich.
mfg mf
Gast #2332807
Was ist ein Po**lin? Solltest du Pollin meinen und das aus welchen
Gründen auch immer pixeln wollen, bietet sich Po*lin, P*llin oder Poll*n
an, aber Po**lin macht keinen Sinn.
Im Übrigen finde ich das pixeln von Marken, Körperteilen oder
Kraftausdrücken sinnlos. Wenn nicht sogar kindisch.
OP (Firma: Keine) #2334086
Die Steuerung basiert auf 4x step/dir.
Das Problem ist das mein Notebook keinen Parallelport hat.
Mit den "USB Drucker" Adaptern klappt das nicht, und die professionellen
USB zu CNC Konverter sind als Schüler Unbezahlbar.Habe gedacht mit dem
Bord übers netzwerk einen Parallelport zu Emulieren, oder mit einer
Software direkt zu Steuern.Das Problem mit der Echtzeitsteuerung
verstehe ich nicht richtig.
Gast #2334090
Dann besorg dir einen PC mit Parallelport.
Oder besorg dir einen PC wo du eine Parallelportkarte reinstecken
kannst.
Oder steck dir ne PCMCIA Parallelportkarte rein.
#2334148
Warum in Gottes Namen muss man es denn immer anderst machen, als es
logisch ist? Keiner, absolut Keiner braucht eine Schrittmotorsteuerung
mit Ethernetanschluss. Das ist doch völlig sinnlos. Wirklich. Das
braucht man vielleicht in der Automatisierungtechnik bei Großanlagen -
aber nicht im heimischen Bastelkeller an einer Käsefräse.
Gerade als Anfänger muss ich mich doch nicht gleich mit den komplexeren
Themen die das Fachgebiet aufbringt beschäftigen. Heraus kommt dann eine
schlampige fehlerhafte Schrittmotoransteuerung deren Code aus dem
AVR-NET-IO Beispiel geklaut und mit einer anderen schlecht
ausgerarbeiteten Ansteuerung eines x-beliebigen Projektes aus dem
Internet kombiniert ist. Alles zusammen funktioniert weder korrekt noch
besteht auf Grund mangelndes Grundwissens die Möglichkeit des
Debuggings. Im Endeffekt verläuft das ganze dann sang- und klanglos im
Sande.
Es gibt hunderte Schrittmotorsteuerungen mit USB. Wenn ich unbedingt auf
Selbstbau aus bin, dann wähle ich keine sinnfreie, sondern möglichst
einfache Lösung die auch meinen Anforderungen entspricht. Sei mir nicht
böse, aber wenn du schon nach Kombinationen wie "AVR-NET-IO
Schrittmotorsteuerung" googeln musst, dann bist du einfach auf
Anfängerlevel. Dann solltest du erstmal Tutorials machen, um dich dann
an größere Projekte zu wagen. Aber ich weiß - du bist nicht wie jeder
Anfänger, du schaffst das auch ohne die notwendigen Grundkenntnisse und
bei dir wird alles anderst als bei tausenden Anfängern vor dir.
Also solltest du das AVR Tutorial auf dieser Website durchmachen und
dann wählt man logischer Weise:
USB PC <-- USB to UART (seriell) --> AVR <--> Schrittmotoransteuerung,
Treiber, ...
Diese "USB to UART" Bridges gibt es für ~4€ auf ebay.
Alternativ kann man sich mit der "USB to UART" Bridge einen
USB-Parallelport-Converter speziell für die Schrittmotorplatine selbst
bauen, der zu 100% funktioniert. Auch das macht man im Normalfall mit
einem AVR.
#2334244
Ich glaube es geht dem TO im Prinzip nur um einen Adapter von
"irgendwas, was er in den Laptop stecken kann" auf LPT. ;)
Wie man da ausgerechnet auf das NET-IO kommt ist mir auch schleierhaft.
> Nö, vergiss es, habs mal versucht aber die meisten billigen PCMIA
> Adapter taugen überhaupt nix.
Ich hab's auch versucht und es funktioniert ohne Probleme. Die
"billigen" Adapter haben meist auch keine anderen Chipsaetze verbaut als
die teuren (oder die, die auf Mainboards verbaut werden). Unter
Umstaenden lohnt es sich, nicht die mitgelieferten Treiber zu benutzen,
sondern diverse Treiber des Chipherstellers auszuprobieren.
Es gibt uebrigens durchaus auch USB-Adapter, die einen LPT-Port und
nicht nur ein Druckerprofil emulieren. Die sind aber recht selten und
meist ist aus der Artikelbeschreibung nicht ersichtlich, worum es sich
bei dem Adapter genau handelt.
@TO: Was hast Du denn ueberhaupt fuer Schnittstellen an deinem Laptop?
Volker
