LTSpice - Eingebautes UND-Gatter ohne Funktion
OP Persönliche Seite #2332919
Hallo Leute,
Benutzt jemand von euch die Digitalsymbole aus LTSpice? Wollte mal eine
kleine Mixed Signal Schaltung zusammenbauen, habe aber festgestellt,
dass das UND-Gatter nicht funktioniert.
Die Spice-Netlist ist:
A1 0 0 0 0 0 Qn Q 0 AND
.tran 1
Allerdings sind in dem Falle schon Qn auf 0, und Q auf 1. Da stimmt doch
was nicht.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Die Netzliste ist mit LTSpice erstellt worden, wieso?
Habe aber glaube ich schon herausgefunden, woran es liegt:
Unbenutzte Eingänge werden automatisch durch LTSpice auf 0 gelegt. Somit
wird Terminal 8 (COM Eingang) des Gatters auf 0 gelegt, wenn man es
nicht anschließt. Es wird auch auf 0 gelegt, wenn man dort die Masse
anschließt (Logisch).
Das ist aber problematisch, steht auch in der Hilfe:
Unused inputs and outputs are to be connected to terminal 8. The digital
device compiler recognizes that as a flag that that terminal is not used
and removes it from the simulation. This leads to the potentially
confusing situation where AND gates act differently when an input is
grounded or at zero volts.
Als Workaround habe ich dafür an das COM Terminal eine Spannungsquelle
mit 0V angeschlossen. Dann klappt es.
na also, geht doch.
übrigens  läßt man NIEMALS  einen Eingang eines Gatters unbeschaltet.
Es sei denn  der Simulator  ist so clever  aus dem 4-Input AND in der
Netzliste ein 3 -Input-AND  zu machen.
Aber offensichtlich  führt dies nur zu Konfusion beim Benutzer.
Also besser  auch alle Ausgänge beschalten (ein  KOndensator reicht)
Frank Freiberg schrieb:
> na also, geht doch.
Ja, in der Realität nicht. Aber der Fehler tritt auch auf, wenn man alle
unbenutzten Eingänge Groundet. Steht auch so in der Hilfe:
Kondensator? Wohl kaum.
Aber sicher.  Nimmst  1 fF.
Oder besser einen anderen Simulator.
So ein Schwachsinn,  eben  mal  die Netzliste umzumappen wenn
alle Eingänge  auf gnd  liegen. Wobei es auch Schwachsinn ist alle
Eingänge  auf gnd  zu legen.
