FTDI 3v3 LDO
OP #2333108
Hallo Forum,
hab hier ein FTDI-CHip(FT232R) und ein MSP430.
Der FTDI hat einen internen 3V3 LDO, diese 3,3V hab ich an einem Eingang
des MSPs. Darüber wollte ich erkennen, ob USB angeschlossen ist oder
nicht.
Ich bin davon ausgegangen, dass wenn man den FTDI in
Bus-Powered-Konfiguration beschaltet, der LDO dann eben auch nur
Spannung ausgibt wenn der USB angeschlossen ist.
Kurz zum Programmablauf:
MSP an --> checkt den 3V3 Eingang, entscheidet ob UART zu initialisieren
ist oder nicht.
Wenn der UART-Port nicht initialisiert wird, weil der USBanschluss nicht
angesteckt ist, dann kann man den USBstecker an und abstecken und der
FTDI-LDO geht an und aus.
Startet jetzt allerdings der MSP sein Programm, während USB
angeschlossen ist, und initialisiert deswegen das UART-Interface, so
bringt der FTDI-LDO bei USB dran = 3V3 und bei USB ab ~2,7V. Das reicht
nicht für einen MSP-Interrupt.
Ich denke er bezieht die Spannung in dem Fall über die UART-Anschlüsse.
Kann man dies irgendwie unterbinden? Hab schon das Häckchen "Pull Down
IO Pins in USB Suspend" im FTDI gesetzt, bringt aber nicht das
gewünschte Ergebnis.
mfG
Bob
#2333121
Idee: Schalte die UART-Pins(bzw. den UART-TX) als Eingang(oder Ausgang,
dann low) - so kann der FTDI dadurch nicht mehr gespeist werden.
Gast #2333126
Hast du einen Kondensator am LDO-Ausgang nahe am Pin platziert? Soweit
ich weiss braucht man den selbst dann wenn der LDO nicht belastet wird.
>> wenn man den FTDI in Bus-Powered-Konfiguration beschaltet, ...
> ... so bringt der FTDI-LDO bei USB dran = 3V3 und bei USB ab ~2,7V. Das
> reicht nicht für einen MSP-Interrupt.
Bus-Powered gilt eben für das komplette Device und nicht nur für den
FTDI-Chip.
Ja, entweder Spannungsteiler von 5V_USB auf den Eingang oder das PWREN#
des FTDI-Chips verwenden -> das Signal ist lowaktiv, wird aktiv wenn der
FTDI-Chip konfiguriert ist, und konfiguriert bedeutet in dem Fall auch
angeschlossen an USB. Zusätzlich würde ich dann dem Reset des FTDI-Chips
einen Spannungsteiler von 5V_USB an den (lowaktiven) Reseteingang
spendieren, somit ist sichergestellt dass er im Reset ist, wenn kein USB
angeschlossen ist und somit kann der PWREN# auch nicht wirres Zeug
ausgeben.
Ralf
OP #2333238
@Sebastian
das geht leider nicht, da ich das UART-Interface ja zur Kommunikation
brauch, wenn der USB-Port angeschlossen ist.
@Ralf
ja am LDO Ausgang des FTDIs ist ein 100nF C. Natürlich wären die von dir
vorgeschlagenen Varianten möglich. Aber ich würde eher eine
softwarebasierte bevorzugen. Ich hoff immer noch, dass ich eine
Konfigurationsmöglichkeit des FTDIs übersehen habe :D . Die ~2,7V wirken
so undefiniert, und warum sollte der FTDI Spannung aus einer
Kommunikationsschnittstelle beziehen?
Gast #2333250
>warum sollte der FTDI Spannung aus einer Kommunikationsschnittstelle beziehen?
Weil er das macht, wenn an den Kommunikationsleitungen eine Spannung
anliegt und der FTDI selber keine Spannung an seinen Vcc Leitungen hat!
Intern im FTDI ist an den Kommunikationsleitungen eine Diode gegen Vcc
geschaltet. Wenn nun 3.3V an einer der Kommunikationsleitungen anliegt
so ist eine Spannung von 2.7V = 3.3V minus 0.6V Diode ein Indiz für eine
Speisung über die Kommunikationsleitungen!
OP #2333256
Ja aber man kann doch nicht aus Prinzip davon ausgehen, dass das
speisende Interface den nötigen Strom dafür treiben kann. Zumal über den
LDO ja 50mA zur Verfügung stehen, aber hier z.B. der MSP Pin nur 2mA
verträgt.
Also würde man ja theoretisch das UART Interface des MSPs bei Belastung
des LDOs zerstören, oder lieg ich da jetzt komplett falsch?
OP #2333329
> verträgt.
ok, ich habe CBUS3 an den Interruptpin angelegt, an welchem vorher der
3V3-LDO ausgang anlag. Funktioniert nun einwandfrei. Ich danke euch,
aber fürs Verständnis ne kleine Erläuterung wegen der Stromfrage von
eben wär noch schön :D
Danke
Bob
#2333369
Das ist ein völlig normales Problem. Wenn an einem I/O eines Chips, der
keine Versorgungsspannung hat, eine Spannung anliegt, wird diese über
die normaleweise vorhandene Diode nach Vcc des Chips abgeleitet. Das ist
extrem störend, wie du ja gemerkt hast, und sollte auf jeden Fall
vermieden werden. Betreiben kann man den Chip damit nicht, aber wilde
Pegel erzeugen. Wenn der Chip seine eigene VCC hat, passiert nix, denn
dann ist die Diode in Sperrrichtung und es fließt kein Strom.
