Gibt es Halogenreflektorlampen GU5,3 in der Lichtfarbe kaltweis?
OP #2333671
das Funktionsprinzip ist mir klar, nur könnte ich mir vorstellen das es
vielleicht Gasgemische gibt die die Lichtfarbe beeinflussen und evtl.
schonmal jemand im Forum auf solche kälteren Halogonlampen gestoßen ist,
da ich eine Bezugsquelle suche.
Wüste mir nur mit KFZ-Lampen z.B. H1 die eine Lichtfarbe von 5000k haben
zu behelfen, aber weder die Fassung passt noch hätte ich einen passenden
Reflektor.
#2334063
> Reflektor.
hier:
http://www.blv-licht.de/plug.php?e=pj_blv_plugin&action=getlamp&category=HALOGEN-GLUEHLAMPEN&lang=de&id=6
da ist halt einfach ein Filter davor.
Ansonnsten wurde kja gesagt das du mal nach dem funktionsprinzip von
Halogenlampen gucken sollst, stattdessen sagst du du haettest es
verstanden und willst nur wissen ob ein fuellgas das beeinflussen kann.
Das beisst sich doch. Das Fuellgas ist nur dafuer verantwortlich das
wolfram zur wendel zurueck zu bringen, naja, egal...
filten ist die klassische methode.
HTH, bye uwe
#2334176
Thomas O. schrieb:
> Ich habe inzwischen auch etwas gefunden da steht etwas von covered Glas
> heißt das das es einen Farbfiltervorsatz hat?
> http://www.prolighting.com/exn-cg-5000k.html
Das heisst so viel wie "Schutzglas". Also es ist eine Scheibe davor. Das
die Blau ist steht nicht da. Ich sehe nur das die Artikelummer irgendwas
mit 5000K heisst, sonst steht da nix. Kann also gut sein, oder auch
nicht. Vielleicht am besten wenn du es mal Anfragst.
bye uwe
Persönliche Seite #2334360
Glühlampen haben ein kontinuierliches Spektrum, deswegen funktionieren
Farbfilter bei denen ja auch.
Leuchtstofflampen und LEDs haben ein Bandenspektrum, deswegen sind
Farbfilter bei denen problematisch.
Du musst den Rotanteil reduzieren, dann wird das Licht Deiner
Halogenleuchte kälter. Bei sogenannten Kaltlicht-Halogenlampen wird das
bereits ab Werk in gewisser Form durchgeführt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaltlichtspiegellampe
Moderator #2334493
Thomas O. schrieb:
> meint ihr das das mit dem Farbfilter so gut funktioniert, nicht das da
> ein ganz komisches Spektrum rauskommt.
In der Fotografie werden (bzw. wurden) zur tageslichtähnlichen Beleuch-
tung Halogenglühlampen mit Konversionsfilter eingesetzt. Das Problem
dabei: Wenn man über den gesamten Sichtbarkeitsbereich das Spektrum
eines schwarzen Strahlers mit 5000K  erhalten will, muss man etwa 80%
des Lichts wegfiltern, da der Blauanteil bei Glühlampen (auch bei
Halogenlampen) äußerst gering ist. Für "richtiges" Tageslicht (>6500K)
liegt der weggefilterte Anteil schon bei 90%. Der Wirkungsgrad wird
durch die Filterung also deutlich schlechter und die Wärmeentwicklung
entsprechend höher. Deswegen verwenden die Fotografen inzwischen fast
nur noch Gasentladungslampen (Halogenmetalldampf- oder Leuchtstofflam-
pen).
Für den Showeffekt bei Autoscheinwerfern muss das Spektrum nicht ausge-
glichen sein. Da genügt es, den Rot- und Gelbanteil kräftig zu reduzie-
ren, so dass der Wirkungsgrad dann nicht ganz so schlecht wird. Übrig
bleibt dann ein grünbläuliches Licht, was neben einer ungefilterten
Lampe auch schon recht "kalt" aussieht.
Moderator #2334535
Rufus Τ. Firefly schrieb:
>> Für den Showeffekt bei Autoscheinwerfern ...
> Hat der irgeneinen realen Vorteil oder geht es da ausschließlich ums
> Aussehen?
Deine alte Schrottmühle ist damit nachts kaum von einem aktuellen BMW
mit Xenonlicht zu unterscheiden, und schon hast du auf der Überholspur
freie Fahrt.
Außerdem passen die Lampen farblich besser zu deiner blauen LED-Unter-
bodenbeleuchtung.
Esoteriker werden sicher weitere Vorteile finden, wie z.B. bessere Sicht
bei Nebel und ähnlichen Unfug.
#2335211
Naja, eigentlich versucht man moeglichst nur das IR wegzunehmen,
aehnlich wie bei den neueren EnergySavern, IRC, Master ES und wie sie
alle heissen.
Der Unterschied zwischen Kaltlichtspiegel und IRC ist, die IRC-Lampe
(Infrared Coated) reflektiert das IR zurueck zur Wendel, und zwar nur
das IR, waehrend die Kaltlichtspiegel es einfach nur nicht fokussiert
und durchlaesst (die Abdeckscheibe ignoriere ich jetzt mal ;o)).
Das Prinzip ist aber vergleichbar, ja, mit dichroitischen Filtern wird
umherreflektiert ;o))
bye uwe
#2335228
> pen).
Oder Kunstlichtfilm, wenn sie auf das Kontinuierliche Spektrum niht
verzichten wollen. Wobei ich mich Frage Ob man dan sieht, weil letztlich
auch nur 3 Farbstoffe enthalten sind, und ob die Absorptionsbanden
richtig kontinuierlich sind wage ich zu bezweifeln. Muesste man sich mal
Schlau machen.
Egal, Bei den Entladungslampen gibt es noch das Problem das der
Weisspunkt nicht zwangslaeufig auf dem Plankschen Kurvenzug liegt, also
es ist bei Leuchtstofflampen meist ein wenig gruener als ein
Temperaturstrahler bei gleicher aehnlichster Farbtemperatur. Soll
heissen, die sind nicht unbedingt genau Farbgleich, selbst wenn man den
Halogener auf "gleiche" Farbtemperatur dimmt.
Da gibts aber auch Konversionsfilterfolien ven den einschlaegigen
Konversionsfilterfolienherstellern.
Wobei wir noch ein Problem anschneiden das schon angesprochen wurde (nur
noch nicht ausfuehrlich ;o):
Die Absorptionskurve eines Farbfilters ist ja nicht gerade. Man kann
Blau und gruen durch lassen, und ab z.B. 580nm aufwaerts ploetzlich um
30% reduzieren. Man kann aber auch bereits ab 500nm mit 5% anfangen und
dann kontinuierlich staerker werden, bis 50%@650nm. Beides erzeugt
erstmal halbwegs den gleichen Weisseindruck. Nur ein gruener Gegenstand
kann durchaus etwas anders aussehen, da einmal etwas mehr, und einmal
etwas weniger Rot reflektiert werden kann. Natuerlich nicht bei einer
gruenen Tomate, aber bei weniger gesaettigten Farben und hohen
Anforderungen kann das schon interessant sein.
Es kommt also auch auf die Wahl des Filters an, sonst bekommt das
schoene kontinuierliche Gluehlicht einen Knick in die Kurve.
bye uwe
#2335244
j. c. schrieb:
> Nur Aussehen. Das hat real nur Nachteile, da dunkler, schlechter zu
> sehen, höhere Streuung in Nebel etc. Totaler Bullshit.
Im Prinzip hast du Recht. Es gibt aber solche Lampen auch fertig mit den
gleichen Lichtstroemen, z.B.:
http://catalog.myosram.com?~language=DE&~country=DE&it_p=4050300552279
Normal:
http://catalog.myosram.com?~language=DE&~country=DE&it_p=4050300435992
Diese Aufsaetze, ich weiss garnicht ob die nicht sowieso verboten sind.
Wenn dann muessten die eine Zulassung haben, da der Scheinwerfer ja
bestimmte Lichttechnische Kritaerien erfuellen muss. Damit meine ich
aber nicht nur den Lichtstrom, sondern auch die max. Lichtstaerken in
bestimmten Richtungen, die durch unsaubere, leicht matte Filter, oder
Reflexe im Aufsatz, ziemlichen Aerger machen koennen.
Eine 4000K Lampe ansich ist aber kein Sicherheisproblem, nur ziemlicher
Kaese weil man eben Licht vernichtet. Das man mit Entladungslampen
besser sieht, kann schon sein. Kaelteres Licht wirkt ja auch Heller.
bye uwe
