Anlage in die USA liefern. Wie verhält sich die Stromaufnahme?
Gast #2333186
Hallo Leute,
Unsere Firma liefert eine Anlage in die USA. Die Netzspannung beträgt
480V 60Hz. Nun wird bei uns die Anlage in Betrieb genommen und ein
Problelauf absolviert. Nun stellt sich mir die Frage, wie sich die
Ströme verhalten.
Gibt es da eine Faustformel, oder Erfahrungen dazu, welche Ströme bei
400V 50Hz zu erwarten sind???
mfG
Rüttler
#2333219
Wenn die verbauten Motore für beide Netze spezifiziert sind bricht da
nichts dramatisch ein. Die Motore laufen halt mit entsprechend
geringerer Drehzahl. Bei Kälteverdichtern sind in den Datenblättern
oftmals Leistungsdaten für beide Netzfrequenzen angegeben.
Wenns meine Firma wäre und die Anlage keine zu große Leistung aufnimmt
würde ich sie über eine 60Hz-Netznachbildung bzw. einen
Frequenzumrichter laufen lassen und schauen was passiert.
Gast #2333221
Also ich geh mal davon aus, dass sich die Motoren 1. aufgrund der
geringeren Netzfrequenz etwas langsamer drehen werden.
2. Wird aufgrund der geringeren Spannung auch weniger Strom fließen, d.
h. die Leistung die in der Maschine umgesetzt wird ist geringer.
Persönliche Seite #2333399
Rüttler schrieb:
> Haben auch Kunden in den Staaten. Nachteil bei den Anlagen: Alles UL
> Die Anlage soll nur probelaufen bei uns. Bisher waren die Anlagen nicht
> so gross !!!
aha...langsam gibts mehr INformationen ;-)
Wenn die Anlage UL ausgefuehrt wird, hattest Du bereits Deine Abnahme?
(Immer noch einfacher als CSA ;-)
Was man wissen muesste:
Di wirst ja die 400V Betriebsspannung nicht auf die selben Anschluesse
geben wie spaeter die 480V, oder?????
Normalerweise hast Du einen Trafo 400-440-480V....richtig oder falsch?
UL verlangt ja auch die Angabe des Kurzschlussspitzenstroms auf dem
Typenschild.....wie hast DU das dann ausgerechnet?
Gruss
Michael, der Anlagen fuer Canada (CSA, wuerg), USA (UL) , Mexiko (CE)
und Brasilien baut.
