Peaks in Versorgungsspannung: ACS711 Hall Effekt Strom Sensor
Gast #2333564
ich habe eine Standardschaltung mit dem ACS711 von Allegro aufgebaut.
Hier ein paar Infos zum Chip:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0711/
Ich habe das Problem, dass meine 3.3V Versorgungsspannung die den ACS711
versorgt Peaks bekommt wenn ich den Strom eines Motors messe.
Diese Peaks gehen eindeutig vom Motor aus. Dies führt z.B. dazu, dass
wenn
ich einen µC anschließen würde dieser wegen den kurzzeitigen
Überspannungen sich resettet.
Als Test nehme ich nur den ACS711, versorge ihn mit 3.3V und baue ihn in
einen Batterie/Motor Stromkreis ein. Der Motor ist nicht entstört,
dennoch würde ich in den 3.3V keine Peaks erwarten.
Kann jemand sich diesen Effekt erklären?
Vielen Dank!
Gast #2334438
Nach mehreren Tests lag es wirklich nur daran das der Motor nicht
entstört war. Unglaublich wie groß der Effekt bei so einen kleinem 3V
Motor ist,
er hat in allen Leiterbahnen die in der Nähe waren so viel Überspannung
verursacht, dass meine 3.3V Z-Diode auf ner µC Platine ansprach.
Persönliche Seite #2334526
> Motor ist,
Diese Probleme werden meistens durch falsche Verdrahtung oder falsche
Layouts hervorgerufen.
