Dezimal zu Hex
OP #2333823
Moin,
ich hab schon gesucht aber nichts passendes gesucht, sorry wenn ich was
übersehen habe.
Ich decodiere einen NMEA GPS Satz und möchte die Checksumme überprüfen.
Ich erstelle die Checksumme mit einer for Schleife, und speicher sie in
einem unsigned char.
Die Checksumme, die am Satz hinten dranhängt sind aber 2 Ascii
Buchstaben bzw. kann man die auch in einen Integer konvertieren.
Aber wie kann ich die Checksummen vergleichen?
Philipp
unsigned char checksum = 0x00;
        for(unsigned char i=0;i<=this->indexer;i++)
            if(this->buffer[i]=='*')
                break;
            else if(this->buffer[i]!='$')
                checksum ^= this->buffer[i];
this ist ein Pointer auf ein Struct
#2333835
natürlich.
wenn du 2 Ziffern hast   3 und 4
dann ist die entsprechende Dezimalzahl
   x = erste_Ziffer * 10 + zweite_Ziffer
Aus 3 und 4  wird so     3 * 10 + 4 -> 34
jetzt hast du aber keine Dezimalziffern, sondern Hex-Ziffern. Und die
auch noch nicht in Zahlenform sondern als 'Buchstaben'. Also wird es
wohl schlau sein, sich diese 'BUchstaben' erst mal in richtige Zahlen zu
verwandeln und dann .... bei Dezimalziffern wird die erste Zahl mit 10
Multipliziert, bei Hexadezimalziffern dann eben mit 16
Du kannst aber auch deine errechnete Checksumme in einen String
verwandeln und dann einen Stringvergleich machen. Ist halt in der
umgekehrten Richtung. Aber aus dem NMEA die CHecksumme numerisch zu
machen dürfte etwas einfacher und auch schneller sein.
#2333857
Dein Wert in "checksum" ist ja schon Hex.
Du musst also nur deine Checksumme von ASCII in "hex" umrechnen, dazu
gibt es Funktionen oder eben manuell in der Art:
unsigned char chk = 0x00;
// von ASCII nach hex (binär)
if ((this->buffer[i] >= 0) && (this->buffer[i] <= 9 ))
     chk+=(this->buffer[i] - '0');
else if ((this->buffer[i] >= 'a') && (this->buffer[i] <= 'f'))
     chk+=(this->buffer[i] - 'a' + 10);
// auch für "i+1" machen
if (chk == checksumme)
     -> alles gut
else
     -> ups schlecht.
Der Code setzt voraus das dein ASCII in kleinbuchstaben ist, sonst eben
anapssen.
Habs nicht gecheckt, aber als Richtung sollte es reichen :-)
Gruss
Juergen
OP #2335017
leider funtzt das bei mir nicht so richtig.
Als test benutzte ich diesen NMEA Satz.
$GPRMC,191410,A,4735.5634,N,00739.3538,E,0.0,0.0,181102,0.4,E,A*19
Ich habe die Funktion noch erweitert, dass groß und Kleinbuchstaben
verwendet werden können.
Hier der Code: Die letzten beiden Chars lasse ich mit auch ausgeben und
bekomme auch 19 angezeigt, also ist das nicht das Problem und er gehts
in
der Abfrage in 0-9, also das auch richtig.
        printf("Last chars: %c, %c\n",this->buffer[this->indexer-1],this->buffer[this->indexer]);
        if ((this->buffer[this->indexer-1] >= '0') && (this->buffer[this->indexer-1] <= '9' ))
            chk+=(this->buffer[this->indexer-1] - '0');
            printf("\nChar 1: 0-9\n");
        else if ((this->buffer[this->indexer-1] >= 'A') && (this->buffer[this->indexer-1] <= 'F'))
            chk+=(this->buffer[this->indexer-1] - 'A' + 10);
            printf("\nChar 1: A-F\n");
        else if ((this->buffer[this->indexer-1] >= 'a') && (this->buffer[this->indexer-1] <= 'f'))
            chk+=(this->buffer[this->indexer-1] - 'a' + 10);
            printf("\nChar 1: a-f\n");
        if ((this->buffer[this->indexer] >= '0') && (this->buffer[this->indexer] <= '9' ))
23
24
            chk+=(this->buffer[this->indexer] - '0');
25
            printf("\nChar 2: 0-9\n");
26
27
        else if ((this->buffer[this->indexer] >= 'A') && (this->buffer[this->indexer] <= 'F'))
28
29
            chk+=(this->buffer[this->indexer] - 'A' + 10);
30
            printf("\nChar 2: A-F\n");
31
32
        else if ((this->buffer[this->indexer] >= 'a') && (this->buffer[this->indexer] <= 'f'))
33
34
            chk+=(this->buffer[this->indexer] - 'a' + 10);
35
            printf("\nChar 2: a-f\n");
36
37
        printf("Check: %x\n",chk);
Wenn ich mir das am ende ausgeben lasse, bekomme ich als Hex nur 'a'
ausgeben.
Was ist falsch?
Philipp
#2335500
Un dtu dir selbst einen Gefallen und schreib dir ein paar Funktionen zu
diesem thema
unsigned char hexDigit( char c )
  if( c >= '0' && c <= '9' )
    return c - '0';
  if( c >= 'a' && c <= 'f' )
    return c - 'a' + 10;
  if( c >= 'A' && c <= 'F' )
    return c - 'A' + 10;
  return 0;
unsigned char toHex( char c1, char c2 )
  return hexDigit(c1) * 16 + hexDigit(c2);
24
25
  unsigned char checksumNMEA = toHex( this->buffer[this->indexer-1],
26
                                      this->buffer[this->indexer] );
