PIC24F aus dem SLEEP aufwecken
Gast #2334311
Hallo Leute,
ich versuche seit Tagen den PIC24FJ16GA004 per SLEEP-Befehl schlafen zu
legen und dann per UART-Interrupt wieder aufzuwecken. Ohne SLEEP
funktioniert alles wunderber, wenn ich den SLEEP-Befehl einfüge, dann
geht der PIC schlafen und läßt sich nicht mehr aufwecken, obwohl er
Daten von außen bekommt. Weiß da jemand einen Trick? Mit Errata kam ich
nicht weiter. Das Einzige, was funktioniert, wenn der Watchdog aktiviert
ist und im Sleep-Modus überläuft, dann wacht der PIC auf.
Andy
Gast #2334342
Du solltest Dir unbedingt mal das Kapitel 21.11 im Family Reference
Manual anschauen - da offensichtlich noch nicht getan.
Ich zitieren: "The UART does not function in Sleep mode."
Ist ja auch logisch, da im Sleep üblicherweise die Taktquelle
abgeschaltet ist, die für die Funktion der UART nun einmal nötig ist.
Allerdings gibt es ein Auto-Wake-up Feature. Möglicherweise ist das eine
Option für Dich.
Gast #2334368
diesen Umstand kenne ich. Beim UART ist der Receive/Transmit-Interrupt
aktiviert, der den PIC aufwecken sollte. Ohne den Sleep-Modus
funktionieren alle Interrupts so wie sie sollten. Ich habe auch den
Idle-Modus ausprobiert, mit gleichem Ergebnis. Aus irgendeinem Grund
kann der UART-Receive-Interrupt den PIC nicht aufwecken.
Gast #2334391
Ich frage mich gerade, warum ich hier meine Zeit investiere, um Dir zu
helfen. Es ist mal wieder typisch: es werden zwei Zeilen hingetipt und
dann darf man hier erst einmal herumorakeln und dem TE mühsam die
Details aus der Nase ziehen, die er einfach eingangs hätte hinschreiben
können. Ein paar Zeilen Code zu kopieren und hier einzufügen ist doch
auch keine unlösbare Aufgabe?
Es gibt haufenweise mögliche Gründe, warum das so mit dem Wakeup nicht
funktioniert. Z.B. an falsch gesetzten CPU- oder Interrupt-Prioritäten.
Einfach zu testen, indem Du den PIC durch andere Interrupts mit
identisch eingestellten Prioritäten versuchst aufzuwecken. DAS würde ich
als erstes Testen.
Um den PIC per USART aufzuwecken, muss das Prozedere von Section 21.11.1
eingehalten werden. Setzt Du das WAKE-Bit vorm Schlafengehen? Schickst
Du tatsächlich ein Sync Break als Wakeup-Signal? Wenn nein: tja dann
klappt das halt auch nicht.
Gast #2334473
tut mir leid, hast ja recht
void UART1_Init(void)
  IPC2bits.U1RXIP = 4;
  IPC3bits.U1TXIP = 4;
  // UART konfigurieren:
  // Baudrate (aufgerundet) einstellen
  U1BRG = (unsigned int)((((unsigned long)FCY + ((4*(unsigned long)BAUDRATE)/2)) / (4*(unsigned long)BAUDRATE)) - 1);
  // Modus: enable, stop in idle mode, use only U2TX and U2RX, 8-N, 1 stop bit
  // U1MODE = (1 << 15) | (1 << 13) | (0 << 8) | (0 << 1) | (0 << 0);
  U1MODE = (1 << 15);
  U1MODEbits.BRGH  = 1;
  // Status: irq when tx done, transmit enable, irq when rx done
  U1STA = (1 << 10);
  // TX-Interrupt-Flag löschen (wird durch Initialisierung ausgelöst)
  IFS0bits.U1TXIF = 0;
  // Interrupts aktivieren
  IEC0bits.U1TXIE = 1;  // TX
23
  IEC0bits.U1RXIE = 1;  // RX
24
25
26
27
void hardwareInit(void)
28
29
  //Oszillator initialisieren
30
31
  OSCCON  = 0x0000;
32
33
  OSCCONbits.COSC0 = 1;  //Interner FRC mit Postscaler (FRCDIV) ist eingestellt.
34
  OSCCONbits.COSC1 = 1;
35
  OSCCONbits.COSC2 = 1;
36
37
  OSCCONbits.SOSCEN = 0;  //Secondary Oscillator deaktiviert.
38
39
  CLKDIV   = 0x0000;
40
41
  CLKDIVbits.RCDIV0 = 0;
42
  CLKDIVbits.RCDIV1 = 1;
43
  CLKDIVbits.RCDIV2 = 0;
44
45
  //PPS initialisieren
46
47
48
49
  // Unlock Registers
50
51
  __builtin_write_OSCCONL(OSCCON & 0xbf); //clear the bit 6 of OSCCONL to
52
  //unlock Pin Re-map
53
54
55
56
  // Configure Input Functions
57
58
59
  // Zuweisen U1Rx zu Pin RP15
60
  RPINR18bits.U1RXR = 15;
61
62
  // #ifdef DEBUG
63
    // Zuweisen U2Rx zu Pin RP11
64
    RPINR19bits.U2RXR = 11;
65
  // #endif
66
67
68
  // Configure Output Functions
69
70
71
  // Zuweisen U1Tx zu Pin RP13
72
73
  RPOR6bits.RP13R = 3;
74
75
  // #ifdef DEBUG
76
    // Zuweisen U2TX zu Pin RP10
77
    RPOR5bits.RP10R = 5;
78
  // #endif
79
80
  // Zuweisen OC1 zu Pin RP21
81
  RPOR10bits.RP21R = 18;
82
83
84
  // Lock Registers
85
86
  __builtin_write_OSCCONL(OSCCON | 0x40); //set the bit 6 of OSCCONL to
87
  //lock Pin Re-map
88
89
90
91
  //PORTs initialisieren
92
93
  TRISA  = (1<<0)    //RA0,RA1,RA7 sind Eingänge, RA8-RA10 sind Ausgänge
94
      | (1<<1)
95
      | (1<<7)
96
97
  TRISB  = (1<<0)    //RB0,RB1,RB2,RB3,RB11,RB12,RB15 sind Eingänge
98
      | (1<<1)
99
      | (1<<2)
100
      | (1<<3)
101
      | (1<<11)
102
      | (1<<12)
103
      | (1<<15)
104
105
106
  TRISC  = (1<<0)    //RC0,RC1,RC2 sind Eingänge
107
      | (1<<1)
108
      | (1<<2)
109
110
111
  AD1PCFG  = 0xFFFF;    //Alle Portpins erstmal digitale I/Os
112
113
  LATA  = 0x0000;
114
  LATB  = 0x0000;
115
  LATC  = 0x0000;
116
117
118
119
120
// JTAG | Code Protect | Write Protect | Background Debugger | Clip-on Emulation mode
121
// ICD pins select | Watchdog Timer | Windowed WDT | Watchdog prescaler | Watchdog postscale)
122
_CONFIG1(JTAGEN_OFF & GCP_OFF & GWRP_OFF & BKBUG_OFF & COE_OFF & ICS_PGx2 & FWDTEN_OFF & WINDIS_OFF & FWPSA_PR32 & WDTPS_PS4096)
123
// Two Speed Start-up | Secondary Oscillator | Voltage Regulator Standby-mode Wake-up Timer
124
// Oscillator Selection | Clock switching and clock monitor | OSCO/RC15 function
125
// RP Register Protection | I2C1 pins Select | Oscillator Selection)
126
_CONFIG2(IESO_ON & SOSCSEL_SOSC & WUTSEL_LEG & FNOSC_FRCDIV & FCKSM_CSDCMD & OSCIOFNC_ON & IOL1WAY_OFF & I2C1SEL_PRI & POSCMOD_NONE)
127
128
129
130
int main(void)
131
132
   EnableWDT(WDT_ENABLE);  //Watchdog-Timer per Software (SWDTEN) aktivieren.
133
   hardwareInit();
134
135
136
  while(1)
137
138
    ClrWdt();
139
140
141
142
    //EnableWDT(WDT_DISABLE);
143
  U1MODE |= (1 << 7);    //Set WAKE-Bit für UART1
144
    Sleep();
145
146
147
148
Gast #2334482
Ich benutze den 2en UART, um Debug/Statusmeldungen auszugeben. Wenn ich
disen UART initialisiere und eine kleine Zeichenkette ausgeben lasse,
dann funktioniert das Aufwecken aus dem Sleep. Dieser Uart ist ohne
Interrupts aufgesetzt.
Gast #2335011
Äh, da kann ich nicht ganz folgen. Wie kannst Du denn mit der zweiten
UART eine Zeichenkette versenden, während der PIC schläft?
Und nochmal die wichtige Frage: klappt das Aufwecken durch einen anderen
Interrupt, z.B. einen INT_EXT?
Gast #2335645
Die Zeichenkette verschicke ich kurz davor und wenn ich dann den PIC
schlafen lege, dann wacht er auch wie erwartet auf, nur halt wenn ich
diese Debug-Ausgabe abstelle, dann  geht das Aufwecken nicht mehr.
Einen anderen Interrupt habe ich noch nicht probiert, weil ich so auf
das eigentliche UART-Interrupt fixiert war, werde ich aber machen.
andi
