Primzahlen und Raumdimensionen
OP (Firma: dm2sh) #2334631
ist euch schon mal folgendes aufgefallen:
Hat man einen 0-dimensionalen Raum, reicht ein zweites gleichartiges
Objekt um maximale Kompaktheit zu erreichen.
Im 1-dimensionalen Raum erreichen 3 Objekte maximale Kompaktheit.
Im 2-dimensionalen R. brauch man 7 gleich große Kreise, einer in der
Mitte, 6 außen rum. Oder 5 Quadrate, eins in der Mitte, an jede Kante
ein weitere Quadrat.
Im 3-dimensionalen Raum kann man 13 gleiche Kugeln maximal kompakt
anordnen, also eine in der Mitte, die anderen 12 außen rum. Oder man
nimmt 7 Würfel, einer in der Mitte, an jeder der 6 Flächen jeweils
einer.
Na, was fällt auf? Klar, alles Primzahlen.
Nun gibt es aber noch die 11, wo könnte man die denn unterbringen?
Wie sieht das bei höheren Raumdimensionen aus, ob sich da auch wieder
Primzahlen ergeben?
Da gibt es ja auch noch die Riemannsche Vermutung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Riemannsche_Vermutung
Alle nichttrivialen Nullstellen seien bei Re(s)=1/2, bei der
Zetafunktion:
Wenn man das Ganze einsetzt und ein wenig umstellt:
...entstehen also einige Wurzeln. Das erinnert irgendwie an den
Pythagoras, den man u. a. als Kreisgleichung kennt:
Die Brüche der Zeta-Funktion erinnern an die Möbius-Transformation.
Vielleicht hängen ja alle diese Sachen miteinander zusammen?
Für die maximal kompakte Anordnung der Körper im Raum, befinden sich die
Mittelpunkt und die Berührungspunkte alle gleich weit vom zentralen
Körper entfernt -> Radius
Moderator #2334698
Stefan Helmert schrieb:
> Oder 5 Quadrate, eins in der Mitte, an jede Kante ein weitere Quadrat.
> Oder man nimmt 7 Würfel, einer in der Mitte, an jeder der 6 Flächen
> jeweils einer.
Im Vierdimensionalen haut das schon nicht mehr hin: Ein 4-D-Würfel wird
durch acht 3-D-Würfel begrenzt. Man hat also einen 4-D-Würfel in der
Mitte und 8 außen herum, macht zusammen 9, was aber keine Primzahl ist.
#2334864
Jede Dimension kann hat ja 2 Richtungen.
Also 1*Dimension (1D) hat eben nach vorn und nach hinten
2*Dimension (2D) nach vorn, hinten, links, rechts
und 3*Dimension (3D) nach vorn, hinten, links, rechts, oben, unten.
Für jede weitere Dimension kommen also 2 Richtungen hinzu, in die der
Körper begrenzt werden muss.
Demzufolge währe  das bei 4D dann 4*2 begrenzende Objekte. +1 in der
Mitte ist wie bei Yalu 9, und keine Primzahl
Somit gilt:
[Anzahl der Körper] = 2*[Anzahl der Dimensionen] +1
Weiter würds gehen:
5D = 11 = OK
6D = 13 = OK
7D = 15 = NICHT OK
8D = 17 = OK
usw... halt
#2334923
Wie Johann mit der Erwähnung der Wurstkatastrophe schon andeutete ist
das nicht die maximale Kompaktheit - jedenfalls nicht wenn man die über
den umschliessende Volumen definiert.
