Grundlast eines Netzteiles?
Gast #2334803
ich plane gerade ein Projekt in dem ich unter anderem 3 Schrittmotoren
ansteuern möchte. Im Moment bereitet mir allerdings noch die
Stromversorgung Kopfzerbrechen.
Ich beabsichtige das ganze über ein PC-Netzteil zu betreiben, da diese
relativ günstig zu haben sind und trotzdem einen hohen Ausgangsstrom
haben. Außerdem stellen sie praktischerweise 12V (die ich für die
Schrittmotoren nutzen will) und 5V (für die Steuerung) bereit.
Beim einlesen in die Thematik hab ich erfahren, dass PC-Netzteile eine
gewisse Grundlast benötigen. Gibt es irgendwelche Richtwerte, wie viele
mA dies bei einem heutigen ATX-Netzteil sein müsste (eines der
günstigeren Variante).
Außerdem hab ich erfahren, dass in einem Netzteil nur die 5V aktiv
geregelt werden. Heißt das, dass ich die Grundlast an die 5V
Spannungsversorgung anschließen muss?
lg michael
100mA reichen,
ja.
Aber Schrittmotore mit 12V ? Wie langsam dürfen die denn sein ?
Normalerweise nimmt man eine deutlich überhöhte Spannung, z.B.
30V für einen 1.8V Schrittmotor, und Stromregelung, damit sich
der Motor zumindest leidig schnell drehen kann.
Das hängt davon ab, nach welcher Version des "ATX12V Power Supply Design
Guide (PSDG)" das Netzteil gebaut ist.
Seit der Version 2.01 gelten folgende Mindestströme:
Beide +12V-Schienen (+12V1 und +12V2) jeweils 1A.
+5V   : 0,3A
+3,3V : 0,5A
hi,
danke für eure Antworten.
die Schrittmotoren wären nur als Vorschubmotoren für einen x-y-Tisch
gedacht und müssten deshalb nicht so schnell drehen. Deshalb hielt ich
bislang 12V für ausreichen (Ob es so ist würde sich dann ja am
Versuchsaufbau zeigen).
> +5V   : 0,3A
> +3,3V : 0,5A
Das von mir ins Auge gefasste Netzteil wäre Version 2.0. Würden da die
von MaWin erwähnten 100mA an 5V reichen? So grob gerechnet wären das bei
V2.01 ja ca. 30W. Das ist mir dann doch etwas zu viel um es einfach so
zu Verbraten.
Teste es aus.
Ich hab hier zum Experimentieren ein PC-Netzteil umgebaut.
An jeden Ausgang so ca 50 - 100 mA Minimallast, und es tut.
Einzig die 12V-Spannung läuft beim Ausschalten leicht hoch (ca 2 V
mehr).
> Würden da die von MaWin erwähnten 100mA an 5V reichen?
Nun, das ist meine Erfahrung.
Aber da ich ja ein Vertreter bin von "ey, hast du nicht nach
Datenblatt gemacht, also muß das nicht funktionieren" und
GeraldB hier Zahlen aus dem Datenblatt nennt, müsste ich ja
jetzt eines Besseren belehrt sagen: Halte Geralds Zahlen ein.
Allerdings sind 27 Watt wie ich finde eine heftige Grundlast,
nicht unter 30 Watt Stromaufnahme aus dem Netz. Ich nehme an,
die 1A auf 12V dienen dazu, diese ungeregelten Leitungen so
stark zu belasten, daß die Abweichung auf ihnen nicht mehr
hoch sein KANN. Wenn man hier aber mehr Abweichung als die
vermutlich spezifizierten -5%/+5% zulassen kann, und Motoren
vertragen weit mehr, dann muß man so viel daraus nicht ziehen.
Da die 3.3V oft per Nachfolgeregler aus den 5V gewonnen werden
interessiert die Last an 3.3V so lange nicht, wie man keine
3.3V braucht, Bleiben nur die 5V.
Ob ich da jetzt sage "ey, mach es nach Datenblatt..." ?
Ich find 500mA schon recht heftig. Aber ich muss es ja nicht
bauen. Also nimm 10 Ohm, 3 Watt...
Ich kann dir nicht sagen ob diese Netzteile ein CE Siegel haben, aber
preislich sind sie auf jeden Fall sehr interessant.
http://www.dealextreme.com/p/24v-3a-regulated-switching-power-supply-100-240v-66679
http://www.dealextreme.com/p/24v-1a-regulated-switching-power-supply-100-240v-66677
Alternativ Netzteile vom Pollin, die sind schnell da und im
Bastelbereich kann man ruhig Pollin nehmen, geschäftlich aufgrund der
(mittel- bis langfristigen) Verfügbarkeit eher nicht. ;)
http://www.pollin.de/shop/p/OTk1OTc5/Stromversorgung/Netzgeraete.html?ts=0
MFG Johannes
