Entwicklung von C/C++ Anwendung auf einem NIOS II mit SD-RAM
Gast #2334863
ich möchte eine C++ Anwendung auf einen FPGA portieren. Hierzu möchte
ich den Softcore Prozessor NIOS II der Firma Altera verwenden.
Allerdings bereiten mir mehrere Punkte Kopfzerbrechen und auch nach
längerer Suche und wälzen von Dokumentationen komme ich nicht wirklich
voran.
1. Ich finde keine Dokumentation in welcher beschrieben wird wie
einzelne Module innerhalb von Qsys verbunden werden müssen. Clock und
Reset sind klar, aber wie muss z.B. der Instruction Master verbunden
werden? Ich habe nur ein entsprechendes Dokument für den SOPC Builder
gefunden,eine Umsetzung dieses Tutorials und anschließende Konvertierung
nach QSys ist nicht zielführend.
2. Wie lassen sich Systeme mit SDRAM Speicher simulieren? Welche
Schritte müssen zusätzlich verrichtet werden?
3. Welche Ursache kann es haben, das bestimmte Elemente nicht in
ModelSim angezeigt werden? Das Tutorial AN 351 beschreibt die
Simulierung eines Hardware Designs. Hierbei werden in einem Schritt die
entsprechenden Signale in das Waveform Fenster geladen, allerdings nicht
gefunden. Auch eine Suche von Hand schlägt fehl. Die fehlenden Signale
beziehen sich u.a. auf den JTAG Port
Der Ziel FPGA ist ein Cyclone II auf einem Board der Firma Altera
(EP2C35F672C6). Ich verwende ModelSim 6.6, Quartus 11.0 und Eclipse
3.6.1. über hilfreiche Ratschläge wäre ich dankbar!
Gruß,
entwickler
Gast #2334894
also zu 1. kann ich weiterhelfen:
überall wo programmcode ausgeführt/geladen wird, muss der instruction
master hin. Also jtag, sdram, evtl flash.
Ansonsten reicht der data master
Bei verwendung von SDRam, DRAM_clock nicht vergessen :) und 3ns
Phasendifferenz zwischen CPU_CLK und DRAM_CLK über eine pll realisieren.
Erspart viel ärger.
zu den anderen punkten: hab noch nie versucht eine nioscore zu
simulieren, dafür gibts imho genug andere debugmöglichkeiten.
Entgegen irgendeiner Appnote würde ich aber zum simulieren die orginal
vhdl-daten hernehmen und nicht die extra für die simluation erstellenten
im "simulation" ordner. Da haben mir auch immer mal einige signal
gefehlt, dafür waren völlig nutzlose zusätzliche dabei.
Gast #2335730
Danke für deine Antwort! Sowohl Data Master als auch Instruction Master
können dann an den selben Avalon Slave angeschlossen werden, korrekt?
Eine PLL benötigt keinen Programmcode, also auch keinen Instruction
Master, richtig?
Was ist mit DRAM_clock gemeint? Mein Eingangs Clock (50Mhz) läuft durch
eine PLL (jetzt 85MHz) und teilt sich anschließend in sysClk und SRAM
Clk (Phasenverschoben) auf. Ist die gemeint?
Welche anderen Debugmöglichkeiten bieten sich denn an? Schlussendlich
muss das ganze ja auf dem Core laufen.Das Problem mit den
fehlenden/nutzlosen Signalen konnte ich auch beobachten. Ist des Rätsels
Lösung also eine selbstgeschriebene Testbench? Wie kann ich in diesem
Fall dann meinen Programmcode (also die ELF) laden?
Gast #2335951
pll braucht kein instruction richt, wobei ich die bis jetzt schon immer
direkt im vhdl-code hatte.
Genau dass mit dem verzögerten signal habe ich gemeint, dass passt so.
Zum Debuggen des C-Code kann man den gdb verwenden über nios-ide. Wobei
ich da auch nicht wirklich erfahrung hab, weil meine c-programme so
übersichtlich sind, dass ich noch nicht wirklich debuggen musste.
Ich habe mein hardware design in verschiedene module gesplittet und für
die dann einzelne testbenches erstellt. Imho der einzig wirklich
sinnvolle weg.
Am ende noch eine Testbench für die toplevelentity um die richtige
zusammenschaltung zu testen. Dabei habe ich dann eben immer die direkt
von mir erstellten vhdl-files hergenommen. Hat bis jetzt anstandslos
funktioniert, sogar pll wurde ohne weiteres zutun richtig mit simuliert.
In Verbindung mit niosdesigns habe ich aber noch nichts mit modelsim
simuliert. Den benutzt ich eigentlich nur um ein paar daten am lcd
anzuzeigen, oder über uart parameter einzulesen.
Gast #2337582
Okaz das alles habe ich soweit verstanden. Mein Problem ist aber nun
folgendes:
Ich habe den Softcore Prozessor, bzw. mein SOC, bestehend aus JTAG,
SDRAM Controller, OnChip Memory, NIOS II Core, PLL, Timer, sysID und
PIO.
Der Rest meines Codes ist reines VHDL.
Mir ist noch nicht ganz klar wie es möglich ist Code auf dem NIOS zu
simulieren. Mein Ziel ist eine Weiterverarbeitung von vorverarbeiteten
Daten. Auf dem NIOS läuft eine C/C++ Anwendung welche Daten sammelt und
vorverarbeitet. Diese Daten sollen in bestimmten Abständen vom Rest der
Hardware "abgeholt" werden, idealerweise über den Avalon Bus. Wenn ich
nun den NIOS in eine Testbench implementiere, so fehlt ja noch das
Programm, denn die VHDL Dateien werden vom SOPC Builder erzeugt. Ich
kann also nur die reine Verdrahtung prüfen.
Betreffend des Avalon Bus:
Wie kann ich mein VHDL Modul mit dem Avalon Bus des SOC verbinden? Ich
will nicht extra einen Speicherzugriff direkt auf dem SDRAM
implementieren sondern am liebsten über den Aavalon direkt vom SOC
lesen. Der PIO ist hierfür nicht geeignet (nicht breit genug, Bus ist
variabler und vermutlich auch performanter). Gibt es ein "Avalon nach
draussen" Modul im SOPC Builder?
#2338316
Wenn der Modul von der Software angesprochen werden soll, dann muss es
dafür in den Adressraum der NIOS CPU eingeblendet werden. Das ist nicht
weiter schwierig, das Modul muss nur dafür geeignet sein. Nehmen wir mal
an, in deinem Modul gibt es ein paar Kommando- und Statusregister. Dann
baust Du dir ein Wrapper-Modul als top-level, und dieses Wrapper-Modul
muss Avalon-kompatibel sein. Dann kannst Du es mit dem Component-Editor
in dein SoC einfügen.
Grüße,
Harald
p.s. Simulation eines SoC inklusive Progreamm geht auch, ist aber eher
unüblich. Man muss bei der Generierung des Systems angeben, dass ein
Simulationsmodel erzeugt werden soll, und sagt später in der NIOS SBT
"Run as Modelsim".
Gast #2342158
Hi Harald,
gerade dieses "Run as ModelSim" bereitet mir ja Probleme welche auch von
"meiner" beschrieben wurde: fehlende und unnütze Signale.
Daher finde ich den Ansatz mit einer selbstgeschriebenen Top level
Entity vorerst ansprechender.
In wie fern gestaltet sich die beötigte Avalon Kompatibilität? Welche
Signale müsen denn alle hierfür bereitgestellt werden? Muss eine state
Machine für den kompletten Avalon bereitgestellt werden? Wie kann der
NIOS II dann noch auf einen Interupt des selbstgeschriebenen VHDL Moduls
reagieren? Bisher liegt dieser Interrupt auf einem PIO Port welcher mit
einem Ausgangssignal des selbstgeschriebenen VHDL Moduls verbunden ist.
