debuggerproblem mit eclipse und mspgcc
Gast #2334978
Hallo Comunity,
ich habe gerade mein Programm (mit Eclpise und mspgcc) fertig
geschrieben und wollte es Zeile für Zeile im Debugger überprüfen. Dabei
tritt jetzt etwas merkwürdeiges auf:
Es wird in die Debug ansicht gewechselt und der Debugger fängt im main
Programm, genau da wo er soll.
Jetzt ist mein Ziel die Zeilen schrittweise durchzugehen. Also klicke
ich auf "Step Into" oder "Step Over" (beides ausprobiert).
Dabei tritt das komisch auf. Jetzt springt er in ein Unterprogramm,
welches garnicht in main eingebunden ist. Wenn ich jetzt wieder  auf
"Step into" klicke, springt er wieder in main zurück. Also immer
zwischen den beiden hin und her und arbeitet nie die Zeile ab.
Kann mir einer von euch sagen, woran das liegt? Habe ich etwas falsch
eingestellt( Es ist mein erstes Project mit eclipse und mspgcc)?
Danke schonmal für eure Hilfe
chrisse
Gast #2335737
also ich hab gerade gesehen folgende Meldung erhalten.
"No source available for "_reset_vector_()"
Was meint er damit??
@zef: glaube schon, dass die Binary stimmt, aber es ist mein erstes
Projekt, würde also meine hand darauf verwetten ;-)
danke schon mal für eure hilfe
Gast #2336425
Ach mist, ich muss euch doch nochmal nerven.
Der Debugger geht das Programm immer noch nciht richtig durch. Er
springt zwar jetzt nicht mehr in das dumme Unterprogramm.
Leider geht er nach einigen zeile wieder zurück an den Programmanfang.
Der Reset_Vector Fehler ist immer noch da. Also ich glaube es liegt
daran.
Ist meine watchdog anweisung richtig?
Habt ihr sonst noch eine Idee woran es liegen könnte?
Gast #2337221
hi,
also ich bin mir nicht sicher ob er alles richtig ins Flash schreibt.
Wie kontrolliert man das?
Leider bin ich mir auch nicht sicher, was mit written gdbproxy gemeint
ist. Also wenn ich debugge kommt immer in der Console :
Debug: MSP430_Configure()
debug: MSP430_VCC(3000)
debug: MSP_Identigy()
info: msp430: Target device is a 'MSP430F169' (type 40)
debug: MSP430_Configure()
notice: msp430-gdbproxy.exe:waiting on TCP port 3333
Meine gdb.ini sieht so aus:
set remoteaddresssize 64
set remotetimeout 999999
target remote localhost:3333
set download-write-size 512
set remote memory-write packet size 2000
set remote memory-write packet size fixed
set remote memory-read-packet-size 2000
set remote memory-read-packet-size fixed
monit erase all
load Debug\Verstärker.elf
meine mspgcc version ist: 20081230
gruß und dank chrisse
#2337234
Meine gdbtarget.ini sieht inzwischen nur noch so aus:
monitor erase all
load debug/TIM_A_MD_CONT.elf
Nutze den TI MSP-FET430UIF am USB als auch den alten
Parallelport-Programmer von Olimex.
Installation nach funpic mit Zylin-Plugin.
Vielleicht hilft's dir. Probieren kann nicht schaden.
Gast #2337280
hab die gdb mal angepasst, allerdings meldet er jetzt den Fehler:
warning: Remote failure reply: E00
und
No source avaible for "InterruptVectors"
Achso ich benutzte von Olimex den jtag tiny.
werde mir nochmal die Anleitung angucken und mein system danach
anpassen.
#2337292
> und
> anpassen.
Mal in Eclipse die Settings kontrolliert?
Bei mir steht unter GCC C Compiler die Optimierung auf "None (-O0)" und
unter Debugging der Debug Level auf "Maximum (-g3)".
Der Prozessortyp in den Settings richtig? (-mmcu=msp430x169)
#2337311
Kommt hier eigentlich bei dir noch mehr? Da müsste vor dem Starten des
Debuggers eine Folge von "write"-Anweisungen auf der Konsole erscheinen,
wo das elf-File in den Controller geflasht wird.
Oder springt Eclipse bei dir direkt in die Debug-Perspektive?
WIE löst du das Debuggen aus? Klickst du einfach auf das Debug-Icon? Was
passiert dann?
Gast #2337376
Super!
Es scheint jetzt zu funktionieren.
Es lag wohl daran, dass meine gdb zu "voll" war und das ich ein "\"
statt "/" benutzt habe.
Also nochmal danke für eure Hilfe, alleine hätte ich das wohl nie
rausgefunden.
