Gehäuse mit Klavierlackoptik
#2335404
Die alten Iphones haben glaub ich ne Klavierlackrückseite, oder?
Klavierlack ist nur so ein Abzockbegriff. Früher konnte man
Einschichtlacke nicht glatt lackieren. Daher wurde mehrmals lackiert und
abgeschliffen. Das war Klavierlack. Heute kann man mit einer Schicht
Lack glatte Oberflächen erzeugen. Sprich: schwarz anmalen, 2-3 Schichten
Klarlack drüber. Aufpassen, dass keinS taub reinkommt.
Zudem ist Klavierlack vollkommener Müll für Elektronik. Lacke bestehen-
na aus was wohl - Plastik. Und was sagt glatte Plastik zu Kratzern?
Richtig.
Wann immer es geht, sollte man da andere Möglichkeiten finden. LG hatte
mal das LG KG800 Chocolate in Klavierlackoptik. Hat so ca. 1 Woche lang
gut ausgesehen :-D
Moderator Persönliche Seite #2335622
"Klavierlack" ist übrigens schon lange kein Lack mehr - man spritzt
Polyester auf und poliert diesen dann spiegelnd.
Der Schellack, der früher dafür verwendet wurde, war auch eher matt.
Aber: für Gegenstände, die man ständig anfasst, finde ich spiegelnde
Oberflächen absolut ungeeignet. Da sieht man alles drauf ...
Wenn es vernünftig werden soll:
Aluminiumgehäuse fräsen und dann eloxieren.
Chris D.
#2339479
Die Klavierhersteller nehmen heute UP-Vorgelate, die dick aufgespritzt
und anschließend hochgeschliffen und poliert werden. Das kann man auch
zu Hause machen, das Auftragen mit dem Pinsel ist kein Problem. Stinkt
allerdings zwischen Anmischen und Aushärten wie die Hölle, also am
besten draußen verarbeiten.
http://shop.r-g.de/Polyesterharze/UP-Deckschichtharze/
http://shop.r-g.de/Polyesterharze/UP-Haerter/
Das Zeug gibt es in weiß oder in farblos. Es gibt passende Farbpasten
dazu, wie man das von der Wandfarbe her kennt. Bei schwarz würde ich
allerdings schwarz vorlackieren.
#2339808
Es gibt durchaus eine Möglichkeit solche Gehäuse selbst her-
stellen zu lassen. ( 10 Stück müssten es schon sein )
Von Resopal/ Arbet gibt es Schichtstoffe mit der geforderten
Optik.
Ein Wasserstrahlschneider könnte dann Front und Deckplatten
ausschneiden, dazu noch ein Zwischenstück aus 5-12mm Alu.
Verschrauben oder Verkleben und man hätte ein tolles eigenes
Gehäuse.
