Flashen von ATtiny2313
Gast #2335201
Hallo an alle,
ich bin neu hier im Forum und in Sachen Mikrocontroller noch ein echter
Neuling. Nichts desto trotz habe ich mich an eine Schaltung mit einem
ATtiny2313 gewagt, bei der ich nicht mehr weiterkomme.
Ich habe mir ein AVR Dragon Board gekauft und progammiere den ATtiny2313
über das AVR Studio 4. Für das Flashen habe ich mir eine separate
Schaltung gebaut, wie die, in der der Mikrocontroller später laufen
soll. Das habe ich so gemacht, weil ich SPI Pins auf der Schaltung als
IOs konfiguriert haben möchte.
Das Builden verläuft ohne Probleme:
AVR Memory Usage
Device: attiny2313
Program:    1526 bytes (74.5% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          9 bytes (7.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Build succeeded with 1 Warnings...
Über das Menu "Connect to connected AVR Programmer" kann ich mit dem
ATtiny2313 über ISP kommunizieren und auch mit 125 kHz ohne Probleme
flashen:
Getting ISP frequency parameters.. SD=0x06 .. OKOK
Reading FLASH input file.. OK
Setting device parameters.. OK!
Entering programming mode.. OK!
Erasing device.. OK!
Programming FLASH ..      OK!
Reading FLASH ..      OK!
FLASH contents is equal to file.. OK
Leaving programming mode.. OK!
Beim Flashen lade ich auch wirklich das gebuildete Hex-File in den
Controller. Wenn ich nun den ATtiny auf die Zielschaltung setze startet
die Software nicht. Die Ausgänge, an denen LEDs hängen bringen 1,8V und
die LEDs glimmen nur leicht.
Vermutlich ist das Problem echt keine große Sache, aber ich weiss gerade
echt nicht weiter. Habe ich irgendwas vergessen einzustellen?
Ich würde mich sehr über einen Tipp freuen.
Viele Grüße
Gast #2335372
Hast Du den Pin als Ausgang konfiguriert, d.h. das entsprechende
DDRx-Bit auf 1 gesetzt? Die von Dir geschilderten Symptome deuten darauf
hin, dass der Pin als Eingang geschaltet ist und Du lediglich den Pullup
eingeschaltet hast.
#2335436
Wenn die Leds glimmen, ist das Programm gestartet und macht genau das,
was Du programmiert hast. Und nur Du allein weisst, was das ist. Es
könnte auch eine höhere Frequenz an dem Pin anliegen. Nur Du allein
weisst, mit was Du die 1,8V gemessen hast. Für alle anderen ist es ein
wenig schwierig.
Vielleicht ist der Ausgang aber auch auf 1 und Deine Betriebsspannung
ist nur 2V, dann ist alles in Ordnung. So kann man nur schwer sagen,
warum die LED nicht im 1.2 Sekunden Takt blinkt. Und nur Du weisst, ob
sie das überhaupt soll.
Gast #2336834
Ich hab den IO als Ausgang konfiguriert und setze ihn einmalig auf 1.
DDRA = _BV(PA0) | _BV(PA1);
Die Betriebsspannung des µCs liegt bei 5,089 V und am Ausgang kommen
1,8V Gleichspannung an - beides gemessen mit einem Multimeter.
Kann es sein, dass ich den Oszillator falsch konfiguriert habe? Ich habe
ihn auf intern gestellt. Oder muss man bei den Fuses etwas
berücksichtigen?
Grüße
Gast #2336843
Das interessiert einen gesetzten Pin nicht die Bohne.
Es deutet alles darauf hin das du die Pins als Eingang
mit Pullups konfiguriert hast.
Vieleicht ist es auch ganz was anderes. Wo ist der komplette
Quellcode?
Gast #2336849
Schuß ins Blaue: Du hast die Schleife in 'main' vergessen.
Noch ein Schuß ins Blaue: Du hast den Watchdog eingeschaltet.
Weiterer Schuß ins Blaue: Du hast einen Interrupt erlaubt ohne passende
Routine.
Solange Du hier nicht mehr Infos preisgibst, insbesondere Deine
kompletten Sourcen, wirst Du kaum vernüftige Antworten erhalten.
Gast #2339023
Die Schaltung ist die hier im Forum schon gepostete Looping Louie
Schaltung
Beitrag "pimp my Looping Louie (mit Mikrocontroller & Zufall!)"
der Hinweis, dass die Software laufen muss, wenn die LEDs glimmen war
gut. Ich hatte beim Löten den Controller spiegelverkehrt gelötet -
Eingänge und Ausgänge waren als vertauscht. Der µC läuft jetzt... sowas
passiert, wennn man einen SWler an HW lässt ;)
Danke für die Tipps und Hinweise!
Viele Grüße
