Timer Capture Interrupt
Gast #2335453
ich bin noch ziemlicher Mikrocontroller Neuling und versuche mich gerade
an einem kleinen Programm (nur so zum Spass und zum lernen).
Ein Input Capture Interrupt zieht von dem aktuellen Timerstand den
vorherigen ab und die Differenz wird dann per 7-Segment Anzeige
ausgegeben. Soweit funktioniert das auch sehr gut ausser, dass die
Anzeige in periodischen Abständen immer mal "zuckt". Ich dachte der
Grund könnte sein, dass der Timer überläuft und deshalb der vorherige
Timerstand größer als der neue ist und deshalb die berechnete Differenz
nichtmehr stimmt.
Ich habe probiert mit einem Sprung in so einem Fall das Setzen des Flags
das in der Hauptschleife die Ausgabe auslöst zu überspringen aber auch
das funktioniert irgendwie nicht.
Hier noch mein Code:
icp:
    lds    outl,  ICR1L      ; Timertwert (16bit) nach outl und outh kopieren
    lds    outh,  ICR1H
    lds    ticp1,  oldl      ; Den alten Timerwert aus dem Ram nach ticp1 und ticp2 kopieren
    lds    ticp2,  oldh
    sts    oldl,  outl      ; Aktuellen Timerwert in den Ram speichern
    sts    oldh,  outh
    sub    outl,  ticp1      ; Aktueller Timerwert - alter Timerwert = Differenz die zur Anzeige gebracht werden soll
    sbc    outh,  ticp2      ; (16bit Rechnung)
    brcs  end
    ser    flag
end:  reti
Kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt?
Gruß,
Thomas
PS: Wenn ich in den Interrupt so "umbaue" dass der Timerstand einfach
jedes mal wieder auf 0 zurückgesetzt wird funktioniert es wunderbar ohne
"zucken". Ich gehe also davon aus, dass der Rest meines Programms
funktioniert.
#2335498
> nichtmehr stimmt.
Das ist es nicht. Auch in diesen Fällen ergibt die Differenz das
richtige (vorzeichenlose) Ergebnis.
sieht gut aus.
Das einzige was mich stört: Du sicherst das Status Register innerhalb
der ISR nicht. In dem Fall in dem deine Berechnung aber unterläuft (und
dann trotzdem das richtige Ergebnis liefert) wird das Carry Flag
gesetzt. Da du das SREG aber nicht gesichert hast, wirkt sich das dann
unter Umständen in anderen Programmbereichen (die durch den Interrupt
unterbrochen werden) aus. Egal was du in einer ISR machst oder welche
Register du sonst noch benutzt, das SREG musst du bei Eintritt in die
ISR sichern und vor dem Verlassen wieder restaurieren. Alles andere ist:
"Ask for trouble"
Gast #2336822
Hallo Karl Heinz, vielen Dank für deine Antwort. Mein Problem ist damit
gelöst :)
Es hat tatsächlich daran gelegen, dass ich das Statusregister nicht
gesichert habe und mir der Interrupt wohl irgendwo beim multiplexen
reingepfuscht hat. Blutiger Anfänger halt...
Als nächstes werde ich mal probieren den Wert irgendwie in die Frequenz
umzurechnen. Im Taschenrechner hat man das ja schnell eingetippt, aber
wie kann ich im Mikrocontroller den Kehrwert nehmen? Oder gibt es da
andere Wege um auf die Frequenz zu kommen?
Gruß,
Thomas
Gast #2336837
Man muss schon den Kehrwert berechnen, was im Gegensatz zur Differenz
nicht so einfach ist.  Atmel hat in Appl. Note 200 schon einige
arithmetik Routinen veröffentlicht. Die nächste Aufgabe ist dann die
Ausgabe, insbesondere die Wandlung von Binär nach Dezimal.
