Bascom: Word mit Single vergleichen
Gast #2335618
Ich bin Laie und stehe vor einem kleine Problem.
Ich berechne einen Single-Wert und möchte den gern gegen Word-Werte
vergleichen.
Dazu meldet Bascom den Fehler "Single expected" bei der
Vergleichsoperation.
Wie führt man derartige Vergleiche durch?
Dim A As Single : A = 25
Dim B As Word : B = 30
If A > B Then
   A = B
End If
Meine Idee wären entweder ein zusätzlicher Cast der Single-Variable auf
eine Word Variable und dann beide Word-Variablen vergleichen, oder den
Vergleichswert gleich auf eine Single-Variable legen, obwohl dieser nur
ganzzahlig ist.
Beides führt in meinen Augen zu Ressourcen oder Zeitverschwendung.
Wie wirds richtig gemacht?
Gast #2335722
bist Du sicher, dass Du SINGLE wirklich brauchst?
Aus der Hilfe:
Single. Singles are stored as signed 32 bit binary numbers. Ranging in
value from 1.5 x 10^–45 to 3.4 x 10^38
In welchem Bereich bewegen sich Deine Werte denn wirklich?
Ein Casting auf WORD macht ja nur begrenzt Sinn, wenn Du den Zahlenraum
ausnutzt.
Am effektivsten ist es manchmal mit ganzzahligen vielfachen x*100 oder
x*1000 zu rechnen, um dann im WORD oder LONG Bereich bleiben zu können.
Gruss, avrGerd
Gast #2335741
Es geht um einen PID-Regler - dessen Berechnungen aktuell mit
Singlezahlen durchgeführt werden. Das "Umstricken" auf
Festkommarithmetik habe ich ganz nach hinten geschoben, weil ich da noch
keinerlei Erfahrungen habe.
Daher ersteinmal der Weg über Fließkommaberechnungen um ersteinmal
Erfolge zu haben :-).
Nun habe ich die Auswahl zwischen 2 Stellgliedern, wobei der
Maximalausgang des Reglers für Stellglied.1 bis 255 sein darf und für
Stellglied.2 bis 10000.
Und um diese Eingrenzung des Reglerausgangswertes geht es.
Die Maximalgrenze ist ganzzahlig und wird vorher ausgewählt.
Hierbei hat mich dann verblüfft, dass so ein Vergleich nicht ohne
weiteres funktioniert - die Interpretation der Zahlen lässt ja keinen
Spielraum, ein Cast einer Singlezahl auf eine Word-Zahl ist ebenfalls
eindeutig.
Gast #2335825
hier ein Codeauszug, welcher den Regler betrifft - der im Timerinterrupt
aufgerufen wird, und die dazugehörige Variablendeklaration.
Die letzte Zeile moniert Bascom - aktuell umgehe ich das, indem ich
Ausgang auf eine Hilfs-Word-Variable lege und dann diese
Hilfs-Word-Variable gegen Ausgang_max vergleiche.
Hardware ist ein ATMega16
Dim Solltemperatur As Single , Isttemperatur As Single
Dim Fehler As Single , Fehler_integral As Single , Fehler_delta As
Single , Fehler_alt As Single
Dim Ausgang As Single , Ausgang_p As Single , Ausgang_i As Single ,
Ausgang_d As Single
Dim Ausgang_max As Word
Regler_ausfuehren:
   Fehler = Solltemperatur - Isttemperatur
   If Ausgang >= Ausgang_max And Fehler > 0 Then
'Anti-Wind-Up
         Ausgang = Ausgang_max
   Elseif Ausgang <= 0 And Fehler < 0 Then
         Ausgang = 0
      Else
         Fehler_integral = Fehler_integral + Fehler         'Integration
   End If
   Fehler_delta = Fehler - Fehler_alt
'Differenzbildung
   Fehler_alt = Fehler
   Ausgang_p = Regler_p * Fehler
   Ausgang_i = Regler_i * Fehler_integral                '* Ta steckt in
Ki
   Ausgang_d = Regler_d * Fehler_delta                   '/ Ta steckt in
Kd
   Ausgang = Ausgang_p + Ausgang_i
   Ausgang = Ausgang + Ausgang_d
   If Ausgang < 0 Then Ausgang = 0
   If Ausgang > Ausgang_max Then Ausgang = Ausgang_max
Return
#2335844
> eindeutig.
Genau da liegt der Hund doch begraben! Wie wuerdest Du denn die
Single-Werte -3,4 oder 65536 auf ein Word casten?
Volker
Gast #2335853
ok, gut
zu 50% muss ich dir recht geben und die anderen 50% rede ich mich
heraus.
Die negativen Single-Werte werden eine Zeile vorher abgefangen und
nullgesetzt.
Die positiven Single-Werte werden in einer Höhe über dem Word-Bereich
nicht erwartet: Ausgang_max soll maximal bei 10000 liegen.
Jetzt kann abhängig der Reglerparameter und des Fehlers theoretisch
immernoch der 2-Byte-Wertebereich überschritten werden, aber so hohe
Werte liegen nicht im Erwartungsbereich.
Das alles kann aber ja der Compiler nicht wissen. ;)
Du musst also entweder den Vergleichwert in Single casten oder aus den
unteren zwei Bytes des Absolutwerts des Singles ein Word bauen... Ich
wuerde erstere Variante bevorzugen (zumal das "Davorstellen" von 16
0-Bits nur fuer den Vergleich nicht so CPU-aufwaendig sein sollte).
Volker
