Anfängerhilfe bei Analog Digital Converter
OP #2336748
Hallo zusammen
ich benötige mal wieder eure Hilfe.
Ich nutze das rumpus board (atm168) und möchte hier gerne den Poti
auswerten (PC5) und bei einem gewissen wert soll die LED1  (PC4)
aufleuchten.
Ich hab das AVR-GCC-Tutorial schon zig mal gelesen aber ich will es
einfach nicht verstehen...
Ich frage das ungern, aber kann mir jemand die paar Zeilen zukommen
lassen, damit ich den Code dann zerlegen und lernen kann?
DANKE
OP #2336878
Ok ich glaube es ist am besten, wenn ich den bereits kommentierten Code
nochmals kommentiere
/* ADC initialisieren */
void ADC_Init(void) {
  uint16_t result;
  uint16_t test;
  ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0);
  ADCSRA = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);     // Frequenzvorteiler
"Diese Bits bestimmen den Teilungsfaktor zwischen der Taktfrequenz und
dem Eingangstakt des ADC."
ATmega48/88/168: 0 - 10MHz @ 2.7V - 5.5V, 0 - 20MHz @ 4.5V - 5.5V  steht
im DB nur welchen Mhz wert muss ich da jetzt nehmen?
  ADCSRA |= (1<<ADEN);                  // ADC aktivieren
  ADCSRA |= (1<<ADFR);                  // eine ADC-Wandlung
wenn ich den Eingang PC5 überwachen will würde ADFR passen oder?
  while (ADCSRA & (1<<ADFR) ) {}        // auf Abschluss der Konvertierung warten
  /* ADCW muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der nächsten
     Wandlung nicht übernommen. */
  result = ADCW;
Wenn ich es richtig verstanden habe sollte nun bereits der eingelesene
Wert in result stehen?
/* ADC Einzelmessung */
uint16_t ADC_Read( uint8_t channel )
  // Kanal waehlen, ohne andere Bits zu beeinflußen
  ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
Was mach ich den dann mit ADMUX das auszulesende bit hatte ich doch
vorher mit  ADCSRA |= (1<<ADFR); bestimmt ?
  ADCSRA |= (1<<ADFR);            // eine Wandlung "single conversion"
test = ADCW;                    // ADC auslesen und zurückgeben
/* Beispielaufrufe: */
int main()
  uint16_t adcval;
  ADC_Init();
  while( 1 ) {
    adcval = ADC_Read(0);  // Kanal 0
    // mach was mit adcval
Welche Auflösung habe ich nun?
Wie kann ich nun z.b. bei dem wert 4 in der Variable test die LED 1
(PC4) einschalten?
Danke euch ;)
Moderator Persönliche Seite #2336899
> im DB
Das sind nur die zulässigen Taktfrequenzbereiche.
Den Takt, den du wirklich für deine CPU ausgesucht hast.
Wenn du nichts verändert hast, dann beträgt der Takt 1 MHz (interner
RC-Oszillator mit 8 MHz, aber clock prescaler auf 1:8 voreingestellt).
ADFR gibt's beim ATmegaX8 gar nicht.  Das war bei den älteren AVRs der
"free running mode", bei den aktuellen heißt dieses Bit ADATE (ADC
auto-trigger enable), weil außer "free running" noch weitere
automatische Trigger möglich sind.  Der Kommentar dort passt aber gar
nicht, da steht "eine ADC-Wandlung", das würde man durch
ADCSRA = (1<<ADSC);
erreichen ("SC" = "start conversion")
Damit, welchen ADC-Eingang du abfragst, hat das aber alles nichts zu
tun: das wird im ADMUX festgelegt.  Das Datenblatt enthält eine
Tabelle, in der die Zuordnung der Werte aufgeführt ist.
Siehe oben, das wäre auch wiederum ADSC.
Ja.
> [/c]
ADMUX und ADCSRA sind zwei völlig verschiedene Dinge.
10 Bit.
> (PC4) einschalten?
Hast du überhaupt schon mal was in C auf einem Controller gemacht?
OP #2336950
C ++ habe ich schon gearbeitet aber jetzt nicht als Programmierer
sondern rein als Hobby wie auch das Microcontroller Programmieren.
Ich hab nun mal alles etwas (für mich einfacher zu verstehen) gestrickt
und eine If hinzugefügt auch wenn ich nicht glaube, dass dies stimmt.
int main()
 uint16_t result;
  ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0);      // interne Referenzspannung nutzen
  DDRD = (1<<PD3);
  ADCSRA |= (1<<ADSC);                  // eine ADC-Wandlung
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {}        // auf Abschluss der Konvertierung warten
  result = ADCW;
  while( 1 )
24
25
26
27
28
29
 uint16_t test;
30
31
32
33
34
35
  ADMUX = (1<<PC5);
36
  ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
37
38
39
40
41
  if(test == 4) {
42
    PORTD |= (1<<PD3);  //LED2
43
44
  else {
45
    PORTD &= ~(1<<PD3);  //LED2
46
47
48
49
btw. ich nutze den atm168
#2336973
WTF
WOZU?
Benutz doch die Tutorialroutinen so wie sie sind. Die kopierst du in
deinen Source Code einfach rein. Das ist doch nicht so schwer
Und dein main sieht dann so aus (auch das findet sich im
Tutorialsbeispiel mehr oder weniger)
int main()
  uint16_t wert;
  ADC_Init()
  while( 1 ) {
    wert = ADC_Read( 5 );    // weil du vom Kanal 5, also PC5 lesen willst
    if( wert > 4 )
      mach was
    else
      mach was anderes
Ich versteh gar nicht, was da jetzt so schwer drann sein soll. Ist doch
ohnehin alles schon vorgearbeitet. Einzig deine Referenzspannung musst
du im ADC_Init noch richtig einstellen, wobei die Einstellung für
'intern Vcc' wahrscheinlich sowieso passt.
Was bitte ist an deinem Code jetzt einfacher als an diesem Code.
Udnd die 4, die wirst du wahrscheinlich nicht sehen. Du kriegst Werte
von 0 bis 1023. Eine 4 kriegst du bei ein paar Millivolt. So genau
kannst du ein Poti gar nciht einstellen. Sinnvoller wird für erste Tests
wohl eher
    if( wert > 512 )
      mach was
    else
      mach was anderes
sein
Moderator Persönliche Seite #2336976
Es gibt keinen Grund, das auf zwei Anweisungen zu verteilen.
Du hast noch keinen Kanal im ADMUX gewählt, also misst du
ADC0 (alias PC0).
>   ADMUX = (1<<PC5);
Erstens passt 'ohne andere Bits zu beeinflußen' nicht zur Aktion
(ADMUX wird komplett neu beschrieben, mit allen Bits), und
zweitens ist das vermutlich nicht, was du willst.  PC5 hat den
Wert 5, also wird hier ADMUX auf 0b00100000 gesetzt, was dir
einerseits die bereits ausgewählte ADC-Referenz wieder zunichte
macht, und andererseits ADLAR setzt.  Vermutlich willst du
aber PC5 (alias ADC5) als ADC-Eingang benutzen:
ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0) | PC5;
>   if(test == 4) {
>   else {
Antwort vom Sender Jerewan: "Im Prinzip ja, aber".
Die Wahrscheinlichkeit, dass dein ADC-Ergebnis exakt 4 beträgt,
ist ziemlich klein.  Du wirst wohl eher einen Vergleich auf
"größer/gleich" oder sowas haben wollen.
