Stromkreis mit konstanter Last
OP
Yes - da fehlt ein habe: also ich habe einen Stromkeis mit einem festen
Widerstand R und einer Last die eine konstante Leistung zieht.
Das Problem ist ja das sich die Stromaufnahme der konstanten Last durch
den Vorwiderstand ändert und sich der Spannungsabfall über dem
Widerstand eben nicht mit R=U/I bestimmen lässt.
Deine Angaben sind dafür ein wenig mager.
Gib uns mal irgend was an die Hand mit dem man was anfangen kann.
Die konstande Last, ist die bekannt? Ist der Widerstand bekannt?
Ist die Spannung bekannt? Irgend was muss doch bekannt sein!!! Was??
Ohne zu wissen welche parameter bekannt sind kann hier wohl keiner
eine Antwort geben die Dir wirklich hilft.
Ich verstehe Dein Problem nicht Du hast eigentlich alles
was du brauchst um alles auzurechnen. Was geht da von
vorne los. Über die Leistung die Dir bekannt ist, kannst
du alles ableiten. Dein Verbraucher hat nicht 6W bei 23,75
der hat 6W bei 24V also kannst du mit diesen Angaben den
Widerstand deines Verbrauchers ausrechnen, zu dem das eine Ohm
dazu zu zählen sehe ich nicht wirklich als Aufgabe.
Gesamtwiderstand durch Gesamtspannung solltest du hinbekommen.
Vorgekaut: Dein Widerstand deines Verbrauchers hat 96 Ohm + 1
= 97 ohm Gesamtspannung 24V / 97 ergibt Deinen Strom von 0,247,
0,247 * 96 = 23,75, das was da fehlt liegt nur noch an den
weggestrischenen Stellen hinterm Komma.
