Elektromotor + Multimeter läuft nicht
OP Persönliche Seite #2337153
Hallo liebe Leute!
Ich habe aus einem alten Ventilator den augenscheinlich intakten
Elektromotor (230V AC, 50W) ausgebaut und wollte diesen jetzt testen.
Der Ventilator hatte drei Geschwindigkeitsstufen, welche über drei
direkt bis ins Motorgehäuse laufende Anschlussdrähte geschaltet werden
(ich bezeichne die mal als L', L'' und L''').
Der Motor läuft, wenn ich ihn folgendermaßen anklemme:
PE ------ PE
N  ------ N
L  ------ L' oder L'' oder L'''
Leider lässt sich nicht mehr rekonstruieren welcher Anschluss, welcher
Geschwindigkeitsstufe entspricht (Laufgeräusche sind fast identisch).
Aus diesem Grund habe ich mein Digitalmultimeter (VC 820)
zwischengeschaltet:
PE ------ PE
N  ------ N
L  --(A)- L' oder L'' oder L'''
Dummerweise läuft der Motor damit aber nicht an und die (zu hohen)
Strommesswerte sind auch nicht von L'/L''/L''' sondern vom Messbereich
am Multimeter abhängig. Anschieben hilft auch nicht. Ein Zangenmessgerät
zur non-invasiven Messung besitze ich nicht.
Was mache ich hier falsch (abgesehen davon, dass ich mit Netzspannung
rumhantiere) und die bekomme ich heraus, welcher Kontakt welcher ist?
#2337525
Ich würde mal einen Widerstand 1 Ohm in Reihe schalten.
Den Spannungsabfall von ca. 0,2V sollte der Motor nicht merken.
Jetzt kannst du mit deinem Multimeter im AC Spannungsbereich
am Widerstand messen und wenn z.B. 200mV angezeigt werden,
entspricht das 200mA Strom durch den Motor.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2339029
Bernd B. schrieb:
> dann ist das Multimeter defekt oder es wird falsch bedient.
Die Reihenfolge war vermutlich andersrum...
> zwischengeschaltet:
In welchem Messbereich?
Solche Messungen an unbekannten Strömen sollten zuerst im 10..20A
Bereich erfolgen, weil der meist nicht abgesichert ist. Ich würde sagen,
deine 200mA Sicherung im Messgerät ist durchlegiert...
Gast #2339106
Lothar Miller schrieb:
> Ich würde sagen,
Das denke ich auch eher, das geht schneller als man denkt. Hat mich auch
mal ein paar Nerven gekostet, bis ich schlussendlich mal darauf kam.
Wenn du ganz normal Strom misst, also das Gerät auf Ampere eingestellt
hast und die Kabel auch in den richtigen Buchsen hast, dann MUSS das
gehen.
OP Persönliche Seite #2342165
Malefiz schrieb:
> Mess mal im Spannungslosen Zustand den Widerstand
Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Nachdem ich jetzt alle
Anschlüsse gegeneinander durchgemessen habe, scheint für
Gleichstrombetrieb(!) folgendes Ersatzschaltbild plausibel:
L'  ----.
       |_| 105 Ohm
L'' ----.
       |_| 185 Ohm
L'''----.
       |_| 364 Ohm
N   ----.
Klappt auch, habe allerdings meine 3.5-Ohm-Streifenraster-Heizung
verwendet.
Dirk J. schrieb:
> Dann bau mal einen Propeller an den Motor, bei Belastung merkst Du
> nämlich den Unterschied (mehr Drehmoment).
Klappt bestimmt auch, Messwerte sind mir aber lieber. In Ermangelung
eines passenden Aufsatzes scheitert der Versuch ohnehin.
Gruß nach Japan: war wohl letzteres...der Voltmeteranschluss ist dann
eben doch etwas hoch-ohmig. Drum prüfe, wer mit Netz verbindet, ob sich
nicht ein Fehler findet. :-P
Achso, eines noch: die 200mA-Sicherung ist eine 400mA-Sicherung, und
außerdem absolut funktionstüchtig.
Danke für alle Zuschriften!
