STM32 Timer läuft nicht richtig.
Gast #2337186
Morgen,
ich benötige einen µs-Delay und wollte dafür einen Timer dafür nutzen.
Leider läuft dieser nicht so genau und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich vermute zurzeit einen Fehler bei der Timer Clock bin mir aber keiner
Prüfmöglichkeit bewusst wie ich testen kann ob diese richtig taktet. Es
handelt sich um einen STM32f103RBT6. Vielleicht fällt euch aber auch ein
Fehler in meinem Code auf:
  /* Time base configuration */
  TIM_DeInit(TIM3);
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (SystemCoreClock / 1000000) - 1;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = usValue-1;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
  TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
  /* Clear the update interrput flag and finally start the timer */
  TIM_ClearFlag(TIM3, TIM_FLAG_Update);
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
  /* Wait for Tim3 expiring, stop timer and clear update flag. Generate the desired delay. */
  while(TIM_GetFlagStatus(TIM3, TIM_FLAG_Update) == RESET);
  TIM_Cmd(TIM3, DISABLE);
#2337196
Definiere "genau" mal genauer.
Eine µs sind bei 50MHz nur 50 CPU-Zyklen und die sind bei nem RISC
schnell verbraten.
Du mußt also die Befehlsausführungszeiten mit berücksichtigen. Schau dir
mal das Assemblerlisting an.
Peter
#2337226
Wenn du erwartest, dass dieser gesamte Code bei Delays im unteren
Mikrosekundenbereich ziemlich genau ist, dann unterschätzt du den durch
Initialisierung und Library entstehenden Aufwand.
Wenn sowas einigermassen genau werden soll, dann sollte der Timer
bereits vorher zu unkritischer Zeit initialisiert werden, so dass in der
zeitrelevanten Phase nur noch Start und Abfrage erforderlich sind, die
dann nicht als Lib-Aufrufe sondern über die entsprechenden Register
erfolgen.
