galvanisch getrennter ADC und DAC
OP #2337218
Hallo zusammen. Ich möchte ein Doppelnetzteil bauen, 0-24V. Den Ist-Wert
will ich mit einem ADC messen und der Soll-Wert wird mittels DAC
eingestellt. Ich möchte die beiden Ausgänge aber auch in Reihe schalten
können. Die Ist- und Soll-Werte sollen per µC ausgewertet und angezeigt
werden, d.h. im Moment hab ich das so gedacht, dass mittels den sowieso
vorhandenen +/-5V Hilfsspannung pro Ausgang die ADCs und DACs versorgt
und die SPI-Ansteuerung über Optokoppler getrennt werden. Sollte ansich
so funktionieren. Nur jetzt ist mir der Gedanke gekommen, ob es nicht
auch ADCs und/oder DACs gibt, die schon einen getrennten Ausgang haben.
Problematik ist halt, dass, wenn beide ADCs den negativen Eingang bzw.
ihre Masse auf der Masse des Ausgangs haben, der eine Ausgang
kurzgeschlossen wird. Deswegen dachte ich, ist es vielleicht möglich
einen ADC/DAC zu benutzen die einen getrennten positiven und negativen
Eingang bzw Ausgang haben, damit die galvanische Trennung noch vorhanden
ist. Ersparniss an Stromquellen gibt es keine, aber ich spare mir eine
Reihe von Optokopplern, sprich Platz und Preis, zudem bei günstigen
Optokopplern die SPI-Geschwindigkeit eingegrenzt wird.
Letztendlich ist die Frage: Gibt es DACs und ADCs, die einen galvanisch
getrennten Ausgang bzw Eingang haben? Ich habe mal was von
Delta-Sigma-ADCs gelesen, wobei ich damit nichts genau anfangen konnte.
Falls es da grenzen der Spannungen vom Negativen Ein-/Ausgang zur Masse
gibt, eine Spannungsquelle kann halt bis 24V liefern, vlt wegen der
Sicherheit ein paar Volt draufrechnen.
Danke schonmal für jede Antwort
edit: Natürlich sind auch andere Vorschläge interessant, falls beide von
mir gedachten Ideen nicht ideal oder realisierbar sind.
OP
Wie meinst du das mit "Elektronischem Widerstand"?? Ein Poti will ich
nicht nehmen, da ich ja alles mit dem µC steuern will und ein
Digitalpoti hab ich nur mit maximal 1024 Schritten gesehen -> ca 24mV
Schrittweite. Abgesehen davon, dass ich eigentlich 10mV Schritte haben
wollte, sind 24mV Schritte eher "unschön" von den Werten her.
Beim OP wär das gleiche Problem, der braucht ja auch seine
Versorgungsspannung. Und wenn es da doch eine spezielle Form gibt, gibt
es dann sowas nicht auch gleich im ADC integriert?
edit: Ich hab da den MAX11060 gesehen
(http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/7240). Der hat "Four
Fully Differential Simultaneously Sampled Channels", also In+, In- und
Ref pro Eingang. Wenn dieser galvanisch getrennt wäre, wäre der doch
ideal. 2x Strom und 2x Spannung. Was mich da bloß ein bisschen zweifeln
lässt ist, dass es ein AGND gibt (und auch nur einen) und dass von AGND
zu DGND -0,3 bis 0,3V zulässig ist.
Michael Skropski schrieb:
> Der hat "Four
> Ref pro Eingang.
differential ist was anderes als galvanisch getrennt: der ADC misst zwar
die Spannung zwischen In- und In+, aber nur innerhalb seines
Messbereichs - ich hab nicht nachgesehen, aber das sind oft nur 0..5V.
Einen Spannungsabfall an einem Shuntwiderstand, der auf dem Potential +
24V sitzt, kannst du damit nicht messen.
Das gilt im Prinzip auch für Differenzverstärker, wenn du einen OpAmp
mit +-15V versorgst, darf die Spannung an einem Eingang auch nicht
ausserhalb ca. +-12V liegen. Du kannst schon höhere Spannungen
verarbeiten, aber dann muss der OpAmp entsprechend beschaltet sein,
nämlich eine Verstärkung <1 aufweisen. Bei einer Verstärkung von 0,25
könntest du also bis 4 x 12 = 48 V messen. Um aber z.B. mV auf einem
Potential von 48V zu messen, muss die Gleichtaktunterdrückung
entsprechend hoch sein, also die Schaltung aus Präzisionskomponenten
bestehen.
Gruss Reinhard
OP
Ich habe im moment Folgendes pro Ausgang: 2x MAX541 als DAC, 1x MAX1416
als doppel-ADC und 1x MAX6126 als 2,5V Referenz. Dazu 9 Optokoppler:
DIN, DOUT, SCK, CS1, CS2, CS3, ADC-Ready, An/Aus (um den kopletten
Ausgang auszuschalten) und ein Signal, das angibt, ob er Strom oder
Spannung begrenzt.
Die Massen der ADCs und DACs sind quasi an der Masse von der
Gleichrichtung. Sprich. Der Strom geht über Längstransistoren an die
"+"-Klemme, durch den Verbraucher an die "-"-Klemme. Von da über den
Shunt und das wars. Und da ist die Masse. Also messe ich "Ur" und
berechne den Strom mit Ur/Rshunt und die Spannung ist Ug-Ur, weil die
Masse ja noch hinter dem Widerstand ist. Und ich dachte, ich kann den
ADCs und DACs vielleicht "rausziehen", dass ich mir insgesammt 12
Optokoppler spare und die Trennung im IC drin ist. Aber ich denke, das
wird wohl nicht gehen.
Nimm zwei Attiny (z.B. ATTiny84), die du lokal versorgst und binde die
über eine einfachen Schnittstelle wie UART oder I2C an deinen jetzigen
Mikrocontroller an.
Isolierende Pegelumsetz dafür gibt es fertig zu kaufen oder sind einfach
mit <10 Bauteilen aufzubauen.
OP
Daran hab ich auch schon gedacht, das ein µC (PIC in meinem Fall) die
Daten erfasst, umrechnet und dieses dann auf Anfrage übermittelt. Wobei
die Lösung nicht viel an Platz und an Kosten spart, dafür müssen 2 µC
mehr programmiert und geflasht werden..
Die mittels ADC -> Mikrocontroller -> DAC aufgebauten Regelschleifen
sind im Normalfall zu langsam um ein Netzteil vernünftig zu regeln. Eine
analoge Regelung, bei der nur Sollwert vom Mikrocontroller mittels DAC
vorgegeben wird, ist vernünftiger.
Einfach Optokoppler in den SPI-Leitungen machen wenig Sinn. Die
Betriebsspannungen für die Schaltungsteile auf den jeweils anderen
Seiten der Koppler müssen nämlich auch galvanisch getrennt sein. Solange
da irgendwo eine gemeinsame Masse ist nützt das bei deinem Problem nicht
viel. Das heißt, mit den Optokopplern handelst dir das Problem ein
weitere galvanisch getrennte Spannungen erzeugen zu müssen.
Dein Doppel-ADC ist dabei ebenfalls Mist. Den müsstest du auf den
analogen Eingangsseiten entkoppeln. Beide Kanäle haben nämlich eine
gemeinsame Masse. Ebenso ist die gemeinsame Spannungsreferenz ein
Problem. Die galvanisch zu entkoppeln versaut dir Dank der Drift von
Optokopplern den Tag.
Du solltest das gesamte Konzept nochmal überdenken und nicht nach dem
LEGO-Prinzip eine Schaltung zusammenstecken "Oh, das ist ein schöner
Stein, den stecke ich mal hier rein".
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite
> Spannung begrenzt.
Also an Deiner Stelle würde ich mir mal den SPI iCoupler von
Analog Devices angucken...
Den rest über einen billigen 6fach Opto-Koppler
Grüße
Michelle
OP
So ist es auch. Nur will ich mit dne ADCs den tatsächlichen Wert messen
und nicht "ich geb den Wert vor, die Regelung macht da das richtige
drauß und dem vertrau ich". Z.B. bei einem Kurzschluss regelt die
Schaltung runter. Vorgeben tu ich aber x Volt. An den Klemmen liegen
aber 0V an, weil die Spannung eben runtergedreht ist, wegen kurzschluss.
Würde ich nicht mit dem ADCs messen, wüsste ich nicht, wie groß die
Spannung da ist. Also die Regelung ist Analog, trotzdem brauche ich 2
DACs und 2 ADCs.
Das ist auch der Fall. Ich habe einmal 24V DC und +/-5V inkl GND. Und
das ganze pro Ausgang, sprich 2 mal, plus einmaligen 5V für den
Steuer-PIC (PIC18F67K22), Display, USB etc.. Insgesammt also: 2x +24V /
5A, 2x +/-5V / 100mA mit Masse/Mittelabgriff (für die Regelung der 24V),
1x +5V / 1A (für LCD, PIC, LEDs, usw). Jede Spannung ist untereinander
getrennt. Wenn man so will, hab ich 5 Trafos. 2 ADCs sind an den einen
5V/100mA für die Regelung von Ausgang 1 und die anderen 2 ADCs sind an
den anderen 5V/100mA für die Regelung von Ausgang 2. Und die
SPI-Leitungen sidn mit Optokopplern jeweils getrennt, da der µC an den
5V/1A hängt. Deshalb würden auch die +/-5V bleiben, wenn die ADCs und
DACs wegfallen, da diese ja trotzdem noch gebraucht werden.
> gemeinsame Masse.
Der ADC ist ja im moment an der gleichen Versorgungsspannung wie der
Netzteilausgang. Und ob ich 2 ADCs nehme und von beiden die Masse an den
gleichen Punkt mache oder ich nehme ein Doppelnetzteil ist ja das
gleiche. Die 2,5V sind ebenfalls an den 5V für die Regelung vom Ausgang
und nicht an den 5V für den µC.
Obwohl ich LEGO mag, war es nicht so. Ich hab mir den Schaltplan vom
Netzteil gesucht, das im Ursprünglichen ein einfaches Netzteil war. Da
war der Trafo für die +/-5V etwas Leistungsfähiger, dafür war der µC und
Display und alles auch noch da dran. Da ich jetzt 2 mal das gleiche baue
und mit einem zentralen µC beide steuern will, muss ich halt trennen.
Welchen µC ich da nehme ist ja ansich egal und die ADCs und DACs haben
ja auch nicht soo große Anforderungen. Rauscharm und genau müssen sie
sein.
Also.. So wie es im moment ist, sollte und müsste es funktionieren. Nur
wäre eben ein ADC und DAC mit galvanisch getrenntem Ausgang bzw Eingang
eine Erleichterung. Das mit den 2 extra PICs für die Auswertung der ADCs
und DACs find ich garnicht so dumm, da spar ich mir bei I²C schon ein
paar Opto's.
Das ist quark...  it nur einer.
Nimm einen SPI iCoupler und setze ihn zwischen den Haupt-µC und den
für die Steuerung Dann benötigst Du überhaupt nur EINE ISOLIERUNG.
Die Datenerfassung und -steuerung übernimmt dann der kleine und
entlastet den Haupt-µC
Sowas machen übrigends alle seriösen Geräte-Hersteller.
Die Programiering des kleinen µC kann auf ein absolutes minimum
programmiert und störsicher gemacht werden.
Anm.:   In meinem Mobilhome habe ich über 120 Microcontroller
        verbaut wovon einige gerade mal 2 kByte Flash haben.
        War eben enfacher und billiger als eine komplette
        Schaltung einzusetzen.  Die µC habe ich extern geflasht
        und dann erst eingelötet.  Sind übrigends alles ARM µC
        wie Cortex M0/M3, ARM7 sowie ARM9 und ich benötige nur
        EINE EINZIGE Entwicklungsumgebung.
Grüße
Michelle
OP
Ich glaube, ich hab mich wohl nich präzise ausgedrückt. Man braucht für
die 2 ADCs und die 2 DACs nur einen zusätzlichen PIC. Aber ich habe ja 2
Ausgänge, also brauche ich 2 extra PICs. Ich hab quasi 2 mal das gleiche
regelbare Netzteil, die nur miteinander "verbunden" werden müssen, dass
beide über ein µC steuerbar sind.
Hmm.. Ansich könnte ich ja auch bei einem Teil den Trafo für die +/-5V
"größer" nehmen und da alles dranpacken, dann spar ich mir eine
Trennung.
