Geräteimpedanz ermitteln
Gast #2337424
Hallo Leute,
folgende Problemstellung:
Bei einem Gerät, das mit 230VAC versorgt wird kommt am Ausgang 230VDC
wieder raus. Abgesichert ist der Ausgang mit einer 8A Feinsicherung.
Es soll nun die Impedanz des Gerätes ermittelt werden.
Die Idee: am Ausgang einen variablen Widerstand zwischen +230V und PE
anschließen und so den Fehlerstrom von 0-32A variieren (32 A ist der
Strom bei dem die 8A Sicherung nach spätestens 5s abschalten sollte.).
Dabei Strom und Spannung am Ausgang messen und zusätzlich Strom und
Spannung auf der AC-Seite messen.
Kann man das so einfach machen, oder habe ich evtl. einen Denkfehler?
Was muss ich beachten bezüglich AC-Eingang und DC-Ausgang?
Ich erwarte keine Lösung, aber Tips für die Herangehensweise wären
super.
Vielen Dank schonmal.
Sven.
Gast #2337632
Hi, Sven,
> wieder raus....
Die klassische Berechnung ist der Quotient aus Leerlaufspannung durch
Kurzschlussstrom. Bzw. Lastfall 8A.
Messung: Variable Last oder Satz Messwiderstände.
Nimm die Spannung bei verschiedenen Lastzuständen auf. Vielleicht gibt
es nicht nur eine einzige Impedanz, sondern einen Verlauf über die Last.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #2338865
Hallo nochmal,
erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Das Gerät wird für die Sicherheitsbeleuchtung eingesetzt.
Funktion: das Gerät wird mit 230VAC versorgt, bei einem Netzausfall
schaltet das Gerät auf eine 2. Einspeisung, an der 230VDC anliegen
(normalerweise eine Batterie). Eine Gleichrichterschaltung macht aus den
230VAC eine gepulste Gleichspannung am Ausgang (bei Batteriebetrieb ist
die Spannung natürlich glatt.).
Die Impadanz ist unbekannt, jedoch denke ich müsste danach die Sicherung
ausgewählt werden, oder? Ist die Impedanz hoch, könnte es passieren,
dass im Fehlerfall die Sicherung nicht, oder zu spät auslöst.
Ich bin nicht der Entwickler des Gerätes und dieser macht darüber keine
Angaben.
@ Wolfgang: Danke für den Hinweis zur Messung.
Gruß, Sven.
#2338918
Also ehrlich gesagt habe ich das Problem nicht ganz verstanden.
Der Ausgang ist mit 8A abgesichert. Sobald der Strom zu hoch wird löst
die Sicherung aus.
Was hat das jetzt mit der Impedanz zu tun? Entweder es fliesen 8A oder
eben nicht.
Gast #2339072
Hi, Sven,
Dein Netzgerät soll ja einen Verbraucher speisen.
Der sollte seine eigene Sicherung haben.
Die am Ausgang des Netzgerätes soll dieses nur vor Überlast schützen,
wie ein Kurzschluss diese verursachen könnte.
Ciao
Wolfgang Horn
