STM32F2xx RTC nach Setzen wieder auslesen liefert altes Datum
OP #2337425
ich habe folgendes Problem. Ich habe den STM32F217 und Setze die RTC mit
einem Datum und einer Uhrzeit.
Anschließend lese ich beides aus. Die Uhrzeit wird sofort übernommen und
beim anschließenden auslesen richtig angezeit.
Das Datum hingegen wird nicht deterministisch erst bei 10 mal auslesen
oder nach 10-20 Sekunden richtig angezeit (So wie ich es vorher gesetzt
hatte)
Ich nutze die Funktionen der ST Bibliothek.
Hier der Code zum Setzen der RTC
    RTC_TimeTypeDef rtcTimeStampStructure;
    RTC_DateTypeDef rtcTimeStampDateStructure;
    rtcTimeStampDateStructure.RTC_WeekDay   = 1;
    rtcTimeStampDateStructure.RTC_Year      = year - 2000;
    rtcTimeStampDateStructure.RTC_Month     = month;
    rtcTimeStampDateStructure.RTC_Date      = day;
    rtcTimeStampStructure.RTC_Hours         = hour;
    rtcTimeStampStructure.RTC_Minutes       = minute;
    rtcTimeStampStructure.RTC_Seconds       = second;
    rtcTimeStampStructure.RTC_H12           = RTC_H12_AM;
    // Configure the RTC time register
    if ( RTC_SetTime(RTC_Format_BIN, &rtcTimeStampStructure) == ERROR )
        throw RtcIsNotSetableException();
    } else {
        RTC_WriteBackupRegister(RTC_BKP_DR0, 0x32F2);
    // Configure the RTC date register
23
    if ( RTC_SetDate(RTC_Format_BIN, &rtcTimeStampDateStructure) == ERROR )
24
25
26
    } else {
27
28
Hier der Code zum Lesen:
    RTC_GetDate(RTC_Format_BIN,&rtcTimeStampDateStructure);
    RTC_GetTime(RTC_Format_BIN,&rtcTimeStampStructure);
    struct tm timeToSet; // TODO SP umbenennen
    timeToSet.tm_sec  = rtcTimeStampStructure.RTC_Seconds;
    timeToSet.tm_min  = rtcTimeStampStructure.RTC_Minutes;
    timeToSet.tm_hour = rtcTimeStampStructure.RTC_Hours;
    timeToSet.tm_mday = rtcTimeStampDateStructure.RTC_Date;
    timeToSet.tm_mon  = rtcTimeStampDateStructure.RTC_Month-1;
    timeToSet.tm_year = rtcTimeStampDateStructure.RTC_Year + 2000-1900;
    time_t timestamp = mktime(&timeToSet);
    ret = static_cast<long long>(timestamp);
Habt ihr eine Idee, warum das so ist? Bzw. wie man es beheben kann?
Vielleicht hängt das hiermit zusammen: "In addition, writing to any RTC
register is only enabled if the previous write operation is finished. To
enable the software to detect this situation, the RTOFF status bit is
provided in the RTC_CR register to indicate that an update of the
registers is in progress. A new value can be written to the RTC
registers only when the RTOFF status bit value is ’1’."
