Beschaltung Linearregler
Gast #2337504
wenn man einen Linearregler mit Schutzdiode beschaltet (zwischen Ausgang
und Eingang, um den Regler gegen Spannungsspitzen zu schützen), sollte
man dann den Eingang des Regler mit einem Widerstand gegen Masse
beschalten? Oder am Eingang auch nur Kondensator? Oder beides?
Danke für Eure Hilfe.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Welche Spannungsspitzen?
Du weißt schon, wofür diese Inversdiode wirklich da ist?
> sollte man dann den Eingang des Regler mit einem Widerstand gegen Masse
Man sollte, wenn man etwas macht, immer wissen, warum man es macht.
Weil schon deine erste Annahme falsch ist, MUSS jede Folgerung daraus
ebenfalls falsch sein.
Die Grundlagen:
Die Inversdiode ist nötig, wenn die Ausgangsspannung größer als 8V ist
und die Ausgangsspannung beim abschalten langsamer zusammenbricht als
die Eingangsspannung. Denn dann könnte die BE-Strecke des Transistors im
Regler durchbrechen...
a) die Diode braucht man nur, wenn am Ausgang 7V mehr sein können als am
Eingang, also bei einem 5V Regler sowieso nicht.
b) die Diode braucht man nur, wenn sehr viel Strom rückwärts fliessen
kann.
c) So lange es also ein normales Netzteil ist mit einem Siebelko vor dem
Spannungsregler, wird die Spannung vor dem Regler nicht niedriger sein
als hinter dem Regler, und es kann nicht viel Strom zurückfliessen (weil
der sofort den Elko aufladen würde).
d) Hat man induktive Lasten, sollte man denen lieber selbst eine
Freilaufdiode verpassen.
e) Es gibt im Normalfall keinen Grund für so eine Diode.
Bei komplexeren Netzteilen, mit 5V und 12V Versorgung und irgendwelchen
Leuten, die zwischen 12CV und 5V einen Kurzschluss bauen, könnte sie
nötig sein.
>beschalten?
Normalerweise nimmt der große Speicherelko Rückströme auf. Wenn jetzt
längere Zeit Strom über die Schutzdiode fließen kann, solltest du am
Eingang des Reglers vielleicht eine Transzorb nach Masse schalten, die
ein unbegrenztes Ansteigen der Spannung verhindert. Diese Transzorb muß
natürlich die Rückströme dauerhaft aushalten können.
Dein besagter Widerstand nach Masse kann aber helfen, den Elko wieder zu
entladen.
Danke Leute für die Antworten.
Die Beschreibung "Spannungsspitze" habe ich übrigens von RN-Wissen.
Denen schreibe ich eine Mail: "Wegen euch habe ich Anschiss gekriegt vom
Herrn Miller".
