STM32 Temperatur Sensor
Gast #2337828
habe eine Frage zum Temperatur Sensor:
Wie bekomme ich aus meinem AD-Messwert die Umrechnungsfaktoren für die
Temperatur in °C?
Ich habe zwar ein Beispiel Projekt von ST, aber da stehen nur im
file-Kopf 2 Konstanten, wo keiner weiß, wo die her kommen...
Hat jemand eine Info dazu, bzw. schon mal die Werte der Wandlung richtig
umgerechnet?
Heiko
PS im DS und RM steht immer was von einer in der Produktion des µC
gemessenen Wertes bei 90°C. Wo findet man die Adresse des Bytes, wo die
das eingetragen haben???
Gast #2338750
es steht eine Berechnungsformel im RM ADC, aber der Bezugspunkt fehlt.
Das ist der Code in einem Musterprojekt von ST - OHNE KOMMENTARE
uint16_t v25=17490;
uint8_t slope =53;
temp = ADC_ConvertedValue;
temp=(temp/4)*10;
temperature=((v25-temp)/slope)+25;
teile ich meinen gewandelten Wert durch 17, dann erhalte ich die
korrekte temperatur.
ich möchte nur gerne verstehen, WARUM das so ist...
hat keiner den TempSensor in Betrieb genommen??
Heikon
Gast #2338759
aus dem Manual:
The temperature sensor output voltage changes linearly with temperature.
The offset of this
line varies from chip to chip due to process variation (up to 45 °C from
one chip to another).
The internal temperature sensor is more suited to applications that
detect temperature
variations instead of absolute temperatures. If accurate temperature
readings are needed,
an external temperature sensor part should be used.
Reading the temperature
To use the sensor:
1. Select the ADCx_IN16 input channel.
2. Select a sample time of 17.1 μs
3. Set the TSVREFE bit in the ADC control register 2 (ADC_CR2) to wake
up the
temperature sensor from power down mode.
4. Start the ADC conversion by setting the ADON bit (or by external
trigger).
5. Read the resulting VSENSE data in the ADC data register
6. Obtain the temperature using the following formula:
Temperature (in °C) = {(V25 - VSENSE) / Avg_Slope} + 25.
Where,
V25 = VSENSE value for 25° C and
Avg_Slope = Average Slope for curve between Temperature vs. VSENSE
(given in
mV/° C or μV/ °C).
Refer to the Electrical characteristics section for the actual values of
V25 and
Avg_Slope.
Note: The sensor has a startup time after waking from power down mode
before it can output
VSENSE at the correct level. The ADC also has a startup time after
power-on, so to minimize
the delay, the ADON and TSVREFE bits should be set at the same time.
Gast #2339107
Alles klar, war bisher immer im STM32L unterwegs. Da ist das nicht so
ausführlich beschrieben.
Aber denn auch schon mal gemacht??
Wenn man die Electrical Characteristics beachtet,
ist der Slope 4.3mV/°C und die V25 1.43V
mein Wert bei 36°C beträgt 0x026F
wie werden denn nun die V25 und slope in die Formel
X = (((V25-Vsense)/slope)+25) eingesetzt???
Gast #2342071
Bitte nur konstruktive Antworten!!!!!!!!!!
Es geht darum, wie die Konstanten für die Weiterverarbeitung im Code
umgerechnet werden müssen...
Gebe ich die in Dezimal als mV ein, kommt eine falsche Temperatur raus.
