Druckausgabe auf einen durch simulierten Drucker?!
Gast #2338243
ich stehe vor einem Problem und habe irgendwie noch nicht den richtigen
Ansatz gefunden und hoffe auf ein bisschen Denkanstoss.
Zwei Systeme der Gebäudeleittechnik sollen miteinander verbunden werden.
Das erste hat das Betriebssystem SUSELinux und das andere ist irgendeine
Unix Kiste. Am zweiten System sollen alle Meldungen angezeigt werden,
die auch am ersten angezeigt werden.
Das Problem:
System 1 hat keine Exportmöglichkeit für die programmierten Meldepunkte.
Es handelt sich um ein proprietäres Datensicherungsformat. Es müsste
also in System 2 nochmal alles programmiert werden. Alle Mögl sind
ausgeschöpft, Export ist NICHT möglich.
Die Idee:
Der Bestand der Meldepunkte kann komplett ausgedruckt werden. Z.B über
Postscript oder andere implementierte spezifische Druckertreiber.
Gibt es eine Möglichkeit anstelle des Druckers z.B einen Laptop
anzuschalten, der die empfangenen Daten mit einer Art
"Druckersimulation" empfängt und in eine Datei einträgt? Idealerweise
ein Excel Sheet?
Vielleicht gibt es ja noch andere Ideen, das kam mir nur gerade so in
den Sinn.
Mit welchem Tool (mögl. für einen Windows PC) teste ich am besten die
Schnittstelle, um zu sehen, welche Daten (und in welcher Form)da
übertragen werden?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen,
Werner F.
Gast #2338393
Wenn du die Rechner über eine RS232 mit Nullmodemkabel verbindest,
sollte es gehen.
Über die Parallele (Centronics-) Schnittstelle geht es nicht direkt.
Dafür ist das Timing zu eng.
Über einen Parallel-Seriell geht es auch.
> übertragen werden?
Hyperterm oder H-Term oder ?-Term.
#2338466
Werner schrieb:
> Die Idee:
> ein Excel Sheet?
Noch einfacher: Richte auf der Unix-Kiste einen lokalen Drucker in der
/etc/printcap ein, der nicht auf eine Druckerschnittstelle, sondern in
ein Shell- oder Perlscript "druckt". Da Du von der Susix-Kiste drucken
kannst, richtest Du dort in der /etc/printcap einen Remote-Printer ein,
der auf den Pseudo-Drucker auf der Unix-Kiste druckt. Wenn Du das nicht
kannst, dann lass das den Admin der Systeme machen. Anschließend musst
Du nur noch das Shell- bzw. Perl-Script schreiben, das die Druckausgabe
auswertet.
fchk
Gast #2338473
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe H-Term ausprobiert und auch Ascii Zeichen empfangen können.
Leider kann ich jedoch die Formatierung nicht interpretieren um das
ganze in eine lesbare Datei umzusetzen. Müsste aber doch irgendwie
möglich sein, da erkennt ja jeder Blinde ein Muster drin. Händisch
anpacken ist leider nicht, da fast 10000 Seiten. :-)
Gibt es evtl. auch ein Tool welches das ganze über TCP kann? An neueren
Systemen können Drucker weder parallel noch seriell angeschaltet werden.
Aber das war schon mal ein spitzen Hinweis, werde mal weiter
ausprobieren.
Bitte habt Verständnis dafür, dass mir aus Gründen der Diskretion eine
Bekanntgabe von Firmen oder Systemnamen nicht gestattet ist.
Danke und Gruß
Werner
Gast #2338924
Was für ein Druckermodell hast du denn ausgewählt?
Postscript? Dann schreibe die empfangenen Daten in eine Datei und nimm
Ghostview.
Sonst wird das PCL oder ESC/P sein. Dafür gibt es Emulatoren (gegen €).
Die Protokolle sind aber recht gut beschrieben.
Sonst einfach einen Drucker auswählen, der die Daten 1:1 ausgibt.
Ich denke du kannst nichts mehr an der Sendekiste machen.
