USB Verbindung wird immer abgebrochen
Gast #2338523
Hallo.
Ich benutze Windows7.
Habe ein Gerät, der an das USB angeschlossen wird und Tiny-Can2 heisst.
Beim Einstecken wurden die (aktuellen) Treiber installiert.
Wenn ich nun die Software öffne, wird mein Device zwar gefunden, aber
nach paar Sekunden wieder verloren, dann wieder gefunden und so ohne
Ende.
Hat Jemand Ahnung, was ich da machen kann?
Beim Hersteller ist das Problem nicht bekannt.
Der USB-Device läuft auf dem Laptop mit WinXP. Soll aber mit Win7 auch
gut funktionieren.
Kompabilitätsmodus bringt auch nichts.
Als USB Chip ist ein FTDI-Chip verbaut.
Danke
Gruss Alex
Gast #2338649
wie hier http://www.mhs-elektronik.de/cgi-bin/mhs.pl?id1=2&id2=2
geschreiben steht benötigt das Gerät bis zu 120 mA.
Wenn ich mich richtig erinnere muss ein Gerät, dass mehr als 100 mA
benötigt diesen anmelden. Kann es sein, dass so bald der FT232RL das
(gesamte) Gerät einschaltet die Verbindung zum PC verloren geht? Miss
doch einmal die Spannung an CBUS3 des FT232RL.
Den Schaltplan des Geräts findest Du hier (Seite 6):
http://www.mhs-elektronik.de/tiny_can2xl/tiny_can2xl_manual.pdf
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Gast #2339057
Hallo.
Danke für die Antworten.
Ja, der Tiny-Can ist am USB-Port vom motherboard angeschlossen.
Nicht am Front Anschluss.
Habe jetzt auf die 2. Festplatte WinXP installiert.
Damit läuft das.
Also muss es am Windows liegen.
Aber wie gesagt, laut dem Hersteller, soll es mit Win7 problemlos
funktionieren.
Was könnte ich in diesem Fall noch probieren?
Danke
Gruss Alex
Gast #2366044
Hallo Alex,
das Problem ist inzwischen bekannt, Win7 ist wohl nicht
immer Win7 auf manchen Systemen tritt diese Problem auf.
Die Lösung: Den FTDI Treiber auf die Version 2.08.14
updaten.
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Bitte das "setup executable" verwenden!! (in der
Spalte Comments)
Ich werde auch bald ein neues Softwarepaket Online stellen
wo dieser Treiber, eine Überarbeitete Doku und die Unterstützung
für LabView mit drin sind.
Klaus
#2366088
Ich hab 3.5"-Festplatten, die EIGENTLICH vom USB-Port ernährt werden
sollten. Doch der Betrieb ist nur mit zusätzlichem Netzteil möglich. Auf
den Saft aus dem USB-Port vertrau ich daher schon lang nicht mehr.
Nur die USB-Sticks laufen "ohne" externes Netzteil. Falls es die
Möglichkeit gibt, ein zusätzliches Netzteil an deine Anwendung
dranzustecken - probieren geht über studieren.
Gast #2366379
> sollten.
Wie soll das gehen? Eine 3,5"-Festplatte braucht erstens 12V, die ein
USB-Port nicht bereitstellt, und zweitens braucht sie viel mehr
Leistung, als ein USB-Port zur Verfügung stellt.
Da kannst du normal schon drauf vertrauen. Nur auf externe Festplatten
(ob nun 3,5 oder 2,5"), die von sich behaupten, sich aus dem USB-Port
versorgen zu können, solltest du nicht vertrauen. Die liegen eigentlich
immer deutlich über dem zulässigen Maximalstrom, der für einen USB-Port
spezifiziert ist.
Manche Ports kommen eben mit solchen Strömen außerhalb der Spezifikation
trotzdem klar, andere nicht so richtig, so daß z.B. die Spannung zu weit
einbricht, manche messen auch tatsächlich den Strom nach und schalten
bei Überstrom die Versorung einfach komplett aus, um Beschädigungen zu
vermeiden.
#2366474
>> sollten.
oh sorry - ich meinte natürlich 2,5"!!! Diese verhungern an einem
ungeeigeneten USB-Port. (zumindest bei mir und entgegen den Angaben in
der Reklame)
Die 3,5"-Platten ja sowieso, da hab ich auch noch keine OHNE Netzteil
gesehen.
Genau, da kann schnell was schiefgehen. Die Platten klackern dann vor
sich hin und kommen nicht in die Puschen - ein sicherlich schlechter
Betriebszustand.
Was ich noch nie ausprobiert habe sind 1,8"-Platten. Vielleicht sind die
dann USB-verträglich?
Gast #2366563
Hallo Michael, Hallo Rolf
das Problem mit dem einbrechen der Spannung bei größeren Lasten
am USB-Bus ist mir bekannt.
Die Tiny-CANs sind dagegen eigentlich immun und brauchen auch
nicht so extrem viel Strom max 150mA, Tiny-CAN IV max 250mA.
Die Module kommen noch mit einer Spannung von unter 4V klar,
das Tiny-CAN IV regelt sogar die Spannung vom CAN Bus
wieder auf 5V hoch :-)
Ein Problem mit der Spannungsversorgung wäre zu erkennen
das die grüne LED und rote LED abwechselnd blinken, so wie
beim anstecken des Moduls.
Glaube aber nicht das es das ist, dafür laufen schon zu viele
Module.
Klaus
