Kollektorfolger
OP (Firma: Technische Universität Berlin) #2338627
Hallo Leute,
ich beschäftige mich gerade mit den Grundschaltungen von bipolaren
Transistoren.
Es gibt ja davon drei.
Basisschaltung; Emitterschaltung; Kollektorschaltung;
Die Kollektorschaltung wird auch Emitterfolger genannt. Diese
Begrifflichkeit gefällt mir besser, da der zu steuernde Kreis am Emitter
hängt, also dem Emitterfolgt (oder vielleicht auch, nach dem Emitter
folgt). Warum die jeweiligen Schaltungen so heißen, nur weil der
entsprechende Anschluss auf GND liegt erschließt sich mir nicht.
Deshalb wollte ich fragen, ob man die Emitterschaltung auch
Kollektorfolger nennen kann, beziehungsweise ob das auch Gang und Gäbe
ist?
Bei der Basisschaltung weiß ich sofort was gemeint ist, denn diese
erschließt sich mir überhaupt nicht! ^^
Gruß und Danke
BrEin
Gast #2338643
Die Emitterschaltung ist alles andere als ein "Kollektorfolger" - die
Kollektorspannung "folgt" keineswegs der Steuerspannung (mit etwas
ähnlichem wie dem "UBE-Versatz" beim Emitterfolger), und darüber hinaus
ist das Signal am Kollektor gegenphasig zum Steuersignal (d.h. viel mehr
"entgegenkommend", als "folgend"...).
Die Bezeichnung "Kollektorfolger" als Ersatz für Emitterschaltung ist so
zweifelsfrei ein "double fail".
Und bevor Du jetzt auf die Idee kommst, ersatzweise (und Deiner Logik
folgend?) die Basisschaltung als "Kollektorfolger" zu bezeichnen - auch
das passt nicht wirklich:
Bei der Basisschaltung ist das Kollektorsignal zwar phasengleich mit dem
Steuersignal, aber ohne einen definierten Spannungsversatz dazu
aufzuweisen. Im Gegensatz zur ansatzweise festen (und
Bauteile-spezifischen) UBE-Spannung ist die UCB-Spannung bei der
Basisschaltung weitgehend frei bestimmbar (durch die Dimensionierung der
Schaltung und die Wahl der Versorgungsspannung).
Eine "der Steuerspannung in definiertem Spannungsabstand folgende
Spannung" wie beim Emitterfolger fehlt damit auch hier. Immer noch ein
"single fail".
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2338703
Fabian Hoemcke schrieb:
> Diese Begrifflichkeit gefällt mir besser, da der zu steuernde Kreis
> am Emitter hängt, also dem Emitter folgt (oder vielleicht auch,
> nach dem Emitter folgt).
Da hast du Ursache und Wirkung vertauscht: der Emitterfolger heißt so,
weil das Potential am Emitter dem Potential der Basis folgt.
Ein kleines Beispiel:
Wenn die Basis 2V hat, dann hat der Emitter 1,4V.
Wenn die Basis 3V hat, dann hat der Emitter 2,4V.
Wenn die Basis 4V hat, dann hat der Emitter 3,4V.
Der Emitter ist damit (um Ube=0,6V versetzt) der Basis gefolgt.
