Strombegrenzung/Regelung
OP #2338700
ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte den Entladestrom einer Batterie
begrenzen. Die Batterie hat 48V. An der Batterie sind zum Beispiel 2
Verbraucher (480W und 48W) angeschlossen. Habe also einen Stromteiler.
Im "Normafall" stellt sich an der Batterie ja ein gewisser Strom
aufgrund des Gesamtwiderstandes der parallel geschalteten Verbraucher
ein hier I=11A.
Ich möchte jetzt aber den maximalen Entladestrom der Batterie auf den
Strom des kleineren Verbrauchers (48W) begrenzen. Normalerweise würde
das nicht funktionieren da sich der Strom trotzdem aufteilt. Wir nehmen
jetzt mal an, dass er das nicht macht und nur noch den kleineren
Verbraucher versorgt. Abschalten der anderen Verbraucher geht nicht.
Außerdem muss das ganze dynamisch sein, da sich die last ändern kann.
Die Spannung  muss auch konstant bleiben.
Wie kann ich also den Strom der Batterie wie in diesem Beispiel auf 1A
begrenzen?
Gruß Sven
Gast #2338715
Also das sind aber mindestens zwei Wünsche zuviel des Guten...leider
lässt sich R=U/I von keiner Elektronik der Welt aufheben. Gleiches gilt
für die Stromverteilung bei parallelen Widerständen...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2338745
> begrenzen?
Du darfst nur den kleinen Verbraucher einschalten.
Pech.
> Wir nehmen jetzt mal an, dass er das nicht macht und nur noch
> den kleineren Verbraucher versorgt.
Was verleitet dich zu dieser Annahme?
Wenn deine Verbraucher 528W herausholen wollen, du aber nur 48W zur
Verfügung stellst, dann kann das nicht gutgehen. Da kannst du knobeln
und handeln und schächern solange du willst...
0815 schrieb:
> Gleiches gilt für die Stromverteilung bei parallelen Widerständen...
Weil wir nicht mal wissen, was das für Verbraucher sind, ist sogar diese
Annahme im Ansatz falsch.
Nein, es ist ein Wunsch zuviel.
Man kann sich wünschen, dass U konstant ist:
U = const = P/I
Dan wird also die entnommene Leistung gleichzeitig mit dem Strom sinken.
Man darf aber nicht den Strom festhalten und die Leistung weiter erhöhen
wollen...
Oder man kann sich wünschen, dass I konstant ist:
I = const = P/U
Dann hängt die Spannung an der Leistung...
OP #2338833
Gut OK,
lasst mich versuchen es anders zu beschreiben.
Ich habe einen DC Motor an einer Batterie hängen, dieser wird mit einer
konstanten Spannung von 48V versorgt. Die Drehzahl möchte ich über den
Strom einstellen. Den Strom als Stellgröße möchte beispielsweise mit
einem Mikrokontroller vorgeben.
Gast #2338878
Hi Sven,
da gibt es verschiedene Möglichkeiten, kommt halt auf die Genauigkeit,
die Kosten usw. an.
Man kann recht simpel einfach einen Leistungsmosfet nehmen und ihn über
einen Treiber vom uC per PWM ansteuern. So wie es im Modellbau gemacht
wird.
Variante 2 wie eben, nur halt noch den Strom messen und darauf regeln.
Oder Du baust Dir eine steuerbare Stromquelle für diese Leistung auf,
was dann mit entsprechendem Aufwand und Kosten verbunden ist.
Für den 2. Motor musst Du halt eine 2 Steuerung aufbauen. Die kann man
dann ja nach Bedarf synchronisieren.
avrGerd
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2338880
Sven A. schrieb:
> Die Drehzahl möchte ich über den Strom einstellen. Den Strom als
> Stellgröße möchte beispielsweise mit einem Mikrokontroller vorgeben.
Die Drehzahl eines üblichen DC Motors stellt man über die Spannung
ein. Das Moment stellt sich über den Strom dar.
Also mußt du die Spannung am Motor einstellen...
BTW: wo ist da jetzt der 2. Verbraucher?
