Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik enj28J60 Übertragungsgeschwindigkeit
von Sylvia H. (sandy)
ich möchte mir gerne ein Ethernet Interface bauen, das I2C/SPI/Can
Datenverkehr über Ethernet weiterleitet.
Nun bin ich im Datenblatt des enj28670 auf einen vermeindlichen
Widerspruch gestossen:
Laut Datenblatt unterstützt der Controller 10/100 und sogar Gigabit
Ethernet, aber die SPI Ansteuerung läuft nur auf max 20 Mhz/s.
Wie sollen da Datenpakete über 100 Mhz verschickt werden können, wenn
die Ansteuerung nur bis max 20 mhz arbeiten kann?
Oder verstehe ich da was falsch?
Grüße
Sylvia
von cskulkw (Gast)
Naja, da sind die Zeitlücken in denen der Controller nichts sendet
entsprechend lang.
Die Übetragungsfrequenz ist eine Sache. Der Zugriff auf die Register vom
µC aus eine andere.
ich glaube ich habe da ein grundsätzliches Verständnisproblem:
Müssen die Register des ENJ28 nicht erst angesprochen werden, damit der
Controller arbeitet? Man nehme an, es kommen über einen zweiten  SPI Bus
Daten herein, die über Ethernet weitergeleitet werden sollen. Dann muss
ich doch zuerst einmal dem ENJ über seine SPI Schnittstelle sagen "da
sind Daten, leite sie weiter", dazu muss ich doch seine Register
ansprechen, und sein AusgagnsFifo füllen.
Kann ich mir das so vorstellen:
- Die zu sendenden Daten kommen über eine 2. SPI Leitung herein
- Der Ansteuerungscontroller "lädt" die Daten in den FIFO des ENJ mit
einer   geschwindigkeit von max 20 Mhz
- Der ENJ jagt dann die Daten mit max 1 GB Geschwindigkeit raus ins
Ethernet?
sorry, natürlich rede ich vom ENC28J60
blöder Buchstabendreher.......
von (prx) A. K. (prx)
Ja.
Ja.
> Ethernet?
Microchip schreibt "Integrated MAC and 10BASE-T PHY", was auf 10Mbps
rausläuft, nicht 100 und nicht 1000.
Die 100/1000 im Datasheet beziehen sich auf das Gesamtnetz: "Fully
Compatible with 10/100/1000Base-T Networks". Der ENC kann sich also mit
100/1000er Stationen unterhalten, wenn wie üblich der Switch dazwischen
vermittelt. Eine Binse.
warum nicht auf 1000?
Welchen Sinn sollte das haben? Aussedem steht der ENC mit
Autonegotiation auf Kriegsfuss und ohne dies gibts weder sauberen
Duplexmode noch (deshalb) Gigabit.
Vom erreichbaren Durchsatz her ist man mit 10Mbps ohnehin schon gut
bedient. Weshalb also mehr?
ich wollte nur mal grundsätzlich abklären, was alles mit dem ENC
rauszuholen ist.
Im Moment soll er nur Daten, die von einem Sensor hereinkommen auf
Ethernet weiterleiten. Der Sensor ist recht langsam, da reichen 10Mps
dicke aus. Aber nichts desdo trotz kann man sich ja mal Gedanken darüber
machen, was man noch alles mit der Ethernetschnittselle später
vielleicht einmal anfangen kann...
Mit welchem Prozessorboliden wolltest du den armen ENC denn quälen?
Kleinlinge wie AVR oder MSP430 sind beim Durchsatz auch nicht so der
Bringer.
Ich habe an einer Stelle einen AVR, der per ENC ein Logfile aus einem
Dataflash ins Netz pustet. Über uIP/UDP ungebremst reinblasend lande ich
wenn ich mich recht erinnere irgendwo im Bereich 100-200kB/s, wobei hier
allerdings die Daten über die gleiche SPI-Schnittstelle gemultiplext
werden.
entweder ein ATXMEGA (z.b.:128) oder den Cortex STM103, das steht noch
nicht ganz fest.
Bevor ich mich festlegen darf muss ich erst abklären, was für ein SRAM
der Ansteuerungscontroller liefern muss, damit eine größtmöglichste
Übertragungsgeschwindigkeit aus dem ENC rauszuholen ist.
Wenns darum geht und auch ein STM32 auf der Rechnung ist - weshalb dann
überhaupt der ENC? Den STM gibts auch mit Ethernet drinne, und das ist
vom Durchsatz her eine gänzlich andere Grössenordnung.
Jedenfalls ist der ENC die falsche Adresse, wenn Durchsatzmaximierung
auf dem Fahrplan steht. Dafür ist der nicht gebaut.
weil der stm103 kein Ethernet kann, sondern nur der stm107 (Kosten ca 16
€), und dieser auch noch einen Transceiver (Kosten ca 7 €) braucht. Dies
wird insgesammt zu teuer
Na dann wollen wir mal hoffen, dass dir die kleinen Eigenheiten des ENC
nicht die Suppe versalzen. Der kommt nämlich genau genommen weder mit
Haldduplex noch mit Fullduplex problemlos klar, es sei denn der
Switchport lässt sich manuell auf Fullduplex festnageln. Weshalb der
eine Teil der Anwender auf den eigentlich nicht möglichen Duplexmode
steht und die daraus resultierenden Probleme in Kauf nimmt, und die
Anderen versuchen, mit dem Bug vom Halfduplex zurecht zu kommen.
Das muss kein grosses Problem sein. Aber wenn eine hohe kontinuierliche
Datenrate gefragt ist, und danach klingt es, dann kann das eine Rolle
spielen.
von test (Gast)
Also für wenig Daten
AVR - SPI - ENC28J20
für Druchsatz
z.b. ARM-core - MII / RMII - Ethernet PHY
von tom (Gast)
PIC gibts auch mit Ethernet drauf als Einchip-Lösung. Vielleicht wär das
was wenns aufs Geld ankommt.
oh weh, das sind ja schöne Aussichten.......
ich versuch mal damit zurecht zu kommen.
Was ich noch herausbekommen muss  ist:
Man nehme an, es kommen Daten mit einer Baudrate von 10 Mhz angetrödelt,
und werden in den FIFO des ENC geladen. Wie kann ich herausfinden, bzw
wie lautet die genaue Berechnungsweise um herauszufinden, mit welcher
Geschwindigkeit der ENC diese Daten dann auf Ethernet herausbläst?
upps, hab den beitrag nicht bemerkt ...
es ist so, das ich aus Anpassungsgründen gezwungen bin, mich entweder
auf den ATXMEGA 128 oder den Cortec STM107 zu verlassen, andere
Controller sind nicht erlaubt
Menge an Daten summieren, Zeit messen, dividieren. ;-)
Ulkigerweise sind zumindest im Einzelhandel PICs mit integrierter
Peripherie nicht selten teurer als vergleichbare AVRs mit separater
Microchip-Peripherie.
ok, das kann ich machen, wenn alles aufgebaut ist, und ich mit dem oszi
alles beobachten kann.
Da ist nur das Problem: Ich habe noch nichts aufgebaut, und soll
trotzdem ein Statement darüber abgeben, was für ein Durchsatz zu
erwarten ist.
Ich habe folgende Theorie:
Wenn meine zu übertragende Daten mit einer gewissen Datenrate
hereinkommen (z.b.: 10-20 Mhz/s) dann sendet der ENC mit der vorher von
mir eingestellten Übertragungsrate von 100 Mhz/s die Daten ins Ethernet.
Ist das ok?
Dass der ENC28J60 garantiert nie mit 100MHz oder 100Mbps ins Netz speist
steht definitiv fest. Kann er nicht. Wurde oben aber schon angesprochen.
Normales Ethernet auf Switches ohne QOS ist für isochrone Übertragung
nicht verlässlich, d.h. für kontinierliche Mindestdatenrate muss auch
das Netz entsprechend ausgelegt sein.
entschuldige, da habe ich dich falsch verstanden.
Ich dachte, der ENC kann mit den 100/1000er Stationen "mithalten" also
genauso schnell senden.
Dies ist wohl nicht der Fall.
Also kommen meine angenommenen Daten mit 10-20 Mhz/s für den ENC doch
nicht angetrödelt, sondern angerauscht :)
Das Szenario wird also wie folgt sein:
Die Daten kommen am Ansteuerungscontroller an, er schreibt sie dem ENC
ins 8 KB FIFO, dieser jagt sie dann mit 10Mps ins Netz. Was zu schnell
kommt, muß im Ansteuerungscontroller gespeichert werden.
von Stephan (Gast)
Hi Sylvia,
wenns etwas schneller sein soll schau dir doch auch mal die anderen Chip
von Microchip an (ENC424J600/ENC624J600)!
Die haben auch einen größeren Buffer.
Stephan
von Klaus (Gast)
Nein. Das RAM im ENC ist auch kein FIFO sondern ein "packet buffer". Via
Ethernet werden Pakete verschickt, keine Einzeldaten. Du schreibst also
den "packet header" und deine Daten in den ENC und löst "Abschicken"
aus. Der ENC berechnet dann die Prüfsumme, klebt die an das Ende des
Pakets, und versucht es zu versenden.
MfG Klaus
Wenn du eine Möglichkeit suchst, Daten direkt als Stream zu versenden,
dann schau dir lieber die Wiznet-Chips oder -Module an. Erspart sehr
viel von der Software. Da hier der Durchsatz wichtig ist wäre eine
paralleler Busanschluss zu empfehlen, deren SPI ist eine ziemliche
Durchsatzbremse.
Da kannst du es auch mit den heissgeliebten 100Mbps versuchen. Der
TCP/IP-Layer ist dort im Chip drin, d.h. eine TCP-Verbindung wird
tatsächlich zum Datenstrom und der interne Speicher zum FIFO.
http://www.watterott.com/de/WIZnet
Und komm bitte nicht wieder mit "2€ zu teuer". Wieviele Millionen willst
denn davon verkaufen, damit sich die in ungeeignete Lösungen investierte
Arbeitzeit auszahlt? Oder läufst du unter Kostenstelle "eh da" und es
eilt nicht so?
von Arc N. (arc)
Wenn das zu teuer ist, sollte man vielleicht zuerst den Lieferanten
wechseln
Digi-Key, Einzelstücke: günstigster STM32F107 ~ 9 €, Phy z.B. KSZ8041RNL
(nur RMII) 1.52 €
oder gleich einen Controller mit integriertem Phy nehmen:
LM3S6100 (integrierter 10/100 MAC+Phy) ~ 9 €
PIC18F66J60 (integrierter 10 MAC+Phy) ~ 4 €
danke für die Anregungen, ich habe mir die Controller sehr interessiert
angeschaut. Leider bin ich durch interne Vorgaben gezwungen, bei dem ENC
zu bleiben.
Danke aber nochmal für eure schnellen Antworten, das hat mir sehr
geholfen. Ich habe nun ein besseres Verständnis für die
Einsatzmöglichkeiten des ENC.
von ttl (Gast)
den STM32F107 bekommt man doch schon weit unter 5 Euro !!! Scheint ja
kein Bastelprojekt zu sein. Und zum Testen einfach ein Evalboord von ST,
Keil oder Olimex, fertig ist.
von Volker S. (volkerschulz)
Sylvia H. schrieb:
> Hi,
Im Datenblatt steht uebrigens auch ganz eindeutig:
"Supports One 10Base-T Port with Automatic
Polarity Detection and Correction"
Volker
