Stack filled to 100% - kann das einer erklären?
Gast #2338984
Hallo liebe Leute!
Ich bekomme im IAR folgende Meldung:
Fri Sep 09 11:41:47 2011: The stack 'Stack' is filled to 100% (256 bytes
used out of 256). The warning threshold is set to 90.%
Den Stack kann ich ja beliebig groß machen. Dabei steht noch der Eintrag
"Heap".
Kann mir einer vielleicht mal kurz erläutern, was die Warnung genau
bedeutet, bzw. eher welchen Einfluss sie auf mein Programm hat? Was ist
denn alles auf dem Stack / Heap?
Persönliche Seite #2338996
Neben den für Funktionsaufrufe erforderlichen Daten (Rücksprungadresse
und übergebene Variablen) landen auch automatische Variablen auf dem
Stack, also lokal in einer Funktion deklarierte Variablen.
int bla(int x, int y)
  int fusel[100];
Beim Aufruf dieser Funktion wird neben der Rücksprungadresse und den
beiden Funktionsparametern auch das Array 'fusel' auf dem Stack
angelegt.
Der Heap ist ein anderer Speicherbereich, der nur für dynamische
Speicherverwaltung mit Funktionen à la malloc genutzt wird.
(Das ist eine grob vereinfachte Darstellung, die aber für die
Betrachtung des Problemes ausreichen sollte).
Gast #2339001
OK, danke schonmal!
Stacki schrieb:
> aja, beliebig groß schon mal nicht. Maximal so groß wie dein RAM
Ja gut, klar.
Stacki schrieb:
> Rufst
> du irgendwas rekursiv auf?
Nein. Ich habe nur ein paar Berechnungen mit mehreren double-Werten.
> angelegt.
Und wo landen dann andere Variablen, die ich z.B. global deklariere?
Wieso werden die anders behandelt, als eine Variable, die in einer
Funktion erzeugt wird?
#2339031
Die laden direkt im RAM. Ausserhalb vom Stack.
Variablen in einer Funktion müssen nicht ständig im RAM stehen, sondern
nur kurz (Solange die Funktion läuft). Da es ein riesen Aufwand wäre bei
jedem Funktionsaufruf zu schauen wo Platz für eine Variable im RAM ist,
werden die Variablen halt auf den Stack gelegt.
