Akku und Solarzelle gleichzeitig
Gast #2339608
ich wollte mit einem MCP73831 und Solarzellen einen LiPo Akku laden.
Was muss man alles beachten, wenn man während des Ladevorgangs aus dem
Akku strom ziehen möchte, also so wie bei einem Handy?
mein Plan war folgender:
Solarzelle --> Schaltregler, beispiel LM25085 --> MCP73831 --> Akku -->
Stepup Wandler
Ich möchte nur maximal 5 bis 10mA aus dem Akku entnehmen, während die
Solarzellen so etwa 50mA liefern.
lg Solaranfänger
Gast #2339628
Nichts, einfach anschliessen.
> Akku --> Stepup Wandler
Ach du Scheisse.
Natürlich kannst du den LM25085 z.B. 5V regeln lassen, dann den MCP73831
den LiIOn Akku bis 4.2V ausladen lassen, dann die Akkuspannung wieder
auf 5V bringen und dein Handy anschliessen.
Aber findest du das nicht etwas übertrieben ?
In deiner Schaltung fehlt ein Tiefentladeschutz für den Akku. Ich hoffe,
der hat den schon als PCB Akkuschutzschaltung Elektronik mit drin. Dann
ist er auch gegen Überladung geschützt.
Wenn du passende Solarzellen nimmst, reicht ein Überspannungsschutz der
notfalls die überschüssige Leistung der Solarzellen verheizen kann
Diode damit sich bei Dunkelheit nichts entlädt
    +----|>|-----+---------+--------------DC/DCauf5V-------+
Solarzelle  5V1 Z-Diode  LiIon-Akku mit Schutzschaltung  Handy
Ist doch schon viel einfacher. Und für das gesparte Geld kaufst du dir
einen wenige prozent grössere Solrzelle, dann ist es sogar effektiver.
Gast #2339681
Als Tiefentladungsschutz hätte ich nen Komperator genommen, der zum
Beispiel bei 3,3V dann die Stromzufuhr für den Verbraucher einfach
abschaltet, also wie bei nem ganz normalen LiPo Safer.
Da soll natürlich kein Handy hin, war nur so ein Beispiel, soll die
selbe Funktion haben.
Ich will ne kleine Schaltung mit TTL Gatter und 2 LEDs damit betreiben
oder irgendwas anderes, kp.
Würde das mit ner einfachen Z-Diode echt einfach funktionieren?
Ich dachte immer, solche Ladegeräte sind Stromquellen
Gast #2339739
Nur wenn der Akku eine integrierte Schutzschaltung hat.
Ohne Schutzschaltung ist diese Z-Diode zu ungenau,
und müsste durch einen TL431B mit 0.1% Widerständen
auf exakt 4.20V (oder was auch immer das Datenblatt
des LiIon Akkus als obere Ladeschlusspannung nennt)
eingestellt, ersetzt werden.
Dann brauchst du halt noich den Tiefentladeschutz,
bei dem "ein Komparator" natürlich auch suboptimal ist,
womöglich noch ein LM393 der den leeren Akku dann noch
leerer zieht. Zumindest ein ICL7665 oder ähnlich
stromsparende sollten da schon hin.
Der kann dann aber auch gleich ein überladen verhindern.
Gast #2340113
ich würde das Teil zur Sicherheit eh schon bei 3,3V abschalten lassen
Nochmal zum Laden des Akkus
Am Ausgang der Ladegeräte liegt doch nicht immer die selbe Spannung an
oder?
Bei meinem Ladegerät für mein RC Car liegen zum Beispiel bisschen
weniger als 5A an, bei meinem 5000mA Akku, wenn er voller wird, dann
natürlich immer weniger
#2340142
> oder?
Zunaechst solltest Du Dich vielleicht mit Begriffen wie "Spannung",
"Strom" und "Kapazitaet" beschaeftigen. 5A beschreiben mitnichten eine
Spannung. Und was soll ein 5000mA-Akku sein? Hier meinst Du wohl die
Kapazitaet?
Das korrekte Laden eines LiPo-Akkus ist nicht wirklich trivial,
vielleicht nimmst Du erst mal einen zyklenfesten Bleiakku, den Du im
Zweifel wirklich nur mit einer festen Spannung (der Ladeschlussspannung)
laden kannst, ohne Dich um weitere Parameter kuemmern zu muessen. Oder
Du musst in der Tat einen LiPo-Akku mit integrierter Lade- und
Schutzelektronik verwenden.
Und gib doch fuer weitere Beispielberechnungen einfach mal die
technischen Daten Deiner Solarzelle an.
Volker
Gast #2340261
Es ist ok einen LiIon Akku nicht ganz voll zu laden, es soll die
Lebensdauer verlängern, aber 3.3V sind dann schon etwas wenig, man
könnte sagen tiefentladen. 3.9V sollten es schon sein. Die Schaltrung
mit TL431 geht dann immer noch, man brucht nur nicht mehr einen TL431B
und so genaue Widerstände, sondern ein TL431 und 1% Widerstände tun's
auch.
> Spannung an oder?
Richtig. Ein Ladegerät passt sich ind er Spannung an die Spannung des
Akkus an. Das unterscheidet ein Ladenetzteil von einem Netzteil.
