Hersteller für 1000V/12A DC-Source ?
Gast #2339974
Hallo!
Brauche eine DC-Source die 1000V mit 12A liefern kann.
Wichtig ist, dass man Kennlienien (U vs. I) und Pulsfolgen programmieren
kann. Und weiters:
- Einstellbare OVP, OCP, OCP, etc muss dabei sei.
- Unbedingt eine GPIB und CAN Schnittstelle, RS232 ist dann meist
immer dabei.
- Spannungsnoise max 3Vpp
- Stromripple bei Vollast max 0,5A
- einstellbare Spannungs und Strom Slewrate
- Spannungs und Strommessung mit >0,2% Genauigkeit
- Sehr wichtig, sollte ehrfach parallel zu schalten sein (Masterunit,
Interface, etc)
Natürlich darf/soll das Teil getaktet sein, eine Person sollte es tragen
können und das sollte bei der Leistung kein Problem sein.
Problem ist das meist bei ca 600VDC schluss ist und darüber hinaus nur
sündteure Sonderanfertigungen angeboten werden.
Sollte schon im Bereich von 10.000€ bleiben.
schöne Grüße,
Sepp
Gast #2340012
Ja Datatec hab ich auch schon durchforstet und dieses EA Gerät gefunden.
Kann zwar Spannungs- und Stromverläufe fahren, aber keine frei
programmierbaren U-I-Kennlinien. Schnittstellen als Option. Muss
weitersuchen.
Trotzdem Danke für denn Tipp
Gast #2340175
>Der Innenwiderstand ist einstellbar. Lässt sich damit nicht was
>anfangen?
Innenwiderstand können viele einstellen. Doch um eine Kennlinie zu
fahren muss dieser Parameter Stromabhängig geändert werden. Im Moment
wid dies exteren über eie 232 Schnittstelle realisiert welche
Stromabhängig Parameter ändert. Ist einfach umständlicher, hat zu wenig
dynamik und ist einfach nur murks
Da jetzt eine stärkere Source her muss, soll diese dezidiert frei
Programmierbare U-I Kennlinien ermöglichen. Zeitabhängige
Strom/Spannungsverläufe natürlich auch.
>Dein Preisrahmen wird knapp ...
Wenn da Gerät die Anforderungen erfüllt bin ich auch bereit mehr zu
investieren.
Gast #2340233
Um Brennstoffzellen und Redox-Flow-Stacks zu Simulieren verwende ich
diese im Array (CAN-Link):
http://www.chromausa.com/pdf/62150H-600S-E.pdf (62150H-1000S)
Bin mit Chroma-Equippmet im Allgmeinen sehr zufrienden, ab Last, AC oder
DC-Source.
steht zwar "Solar Array Simulation" doch kann allgemein für extrem
flexible Kennlinien eingesetzt werden. Die Hellikeitsmodulation kann man
für viele andere Sachen nutzen und so Quellen aller Art modelieren. Auch
die normale Ausführung kann U_I Kennlinien. Dazu sehr genaue
Messfunktion(Power Analyzer kann man sich sparen, vl auch ein argument)
und viel mehr. Höhere Dynamik ist auf Anfrage  mit nur wenig Aufpreis
450€ (eingentlich fehlen nur Kondenstoren + update des digitalen
Reglers, naja) zu haben. 2 Units kann man in Serie Schalten und 10
parallel, wenn über CAN, etc gelinkt. Deine geforderten Schnittstellen
sind alle Serie (auser Ethernet). Das mitgelieferte Softwarepaket ist
extrem umfangreich und sehr gut zu bedienen.
Der einzig Haken: Du musst deine Preisvorstellung ungefähr verdoppeln ;)
>investieren.
Na dann...
MFG Fralla
MFG
Gast #2342023
Es gibt noch die TopCon Serie der Firma Regatron. Diese erfüllen die
meisten Anforderungen, sind aber etwas grösser und lassen sich von einer
Person nur schwer tragen. Was sie im einzelnen Kosten kann ich leider
nicht sagen.
Ich habe mal das Datenblatt angehängt.
Gast #2343091
Steht bei keinem etwas davon, dass Kennlinien zu Programmieren sind. Im
Moment bleibt nur die Chroma Source. Die Modulare parallelschaltbarkeit
zur Leistungserhöhung sehe ich auch als Pluspunkt, bzw ist jetzt auch
eine Anforderung.
MFG Sepp
Gast #2364335
So nun hab mich für das Chroma Teil entschieden. Um genau zu sein: die
62150H-1000S, 1000V und 15A.
Keines, auch die TopCons nicht, haben die extreme flexibilität wie die
DC-Sourcen von Chroma. Danke für den Tipp ;) Nur sinds jetzt deutlich
mehr als 10.000€.
Grüße, Sepp
