Globale Variable ist irgendwie nicht global?!
Gast #2340058
Hallo!
Thema: RC-Auto
Folgendes soll mein Programm machen:
Ich möchte den Hebel meiner Fernsteuerung komplett auslenken und damit
eine LED anschalten. Dann möchte ich die LED wieder ausschalten können,
indem ich den Hebel zurück in Mittelstellung bringe und anschließend
wieder auslenke.
Einfach erklärt:
start:
Hebel MITTE
Hebel HOCH: LED an
Hebel MITTE
Hebel HOCH: LED aus
goto start;
Es geht hierbei ja darum, mit einem Interrupt die steigende Flanke des
Empfängers zu detektieren und dann durch Warten (max. 2 us) und erneutes
abfragen des PINs, festzustellen, wie der Hebel ausgelenkt ist.
Das ganze klappt wunderbar, solange ist meine LED im Interrupt Vektor
schalte. Nutze ich allerdings eine globale Variable, um den
Schaltvorgang in die main-Funktion zu bringen, klappt das nicht. Die
Variable on1 die global definiert ist wird irgendwie nicht verändert,
oder bzw. wird verändert, aber die main Funktion scheint das nicht zu
sehen. Weiß jemand warum?
#include <avr/io.h>
#include "util/delay.h"
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t reset = 0;
uint8_t on1 = 0;
int main()
  DDRB = 0b11111111; //PORTB auf Ausgang schalten; LED angeschlossen
  PORTB = 0b11111111;
  DDRD = 0b00000000; //PORTD auf Eingang schalten
  GICR = (1 << INT1); //INT0-Interrupt aktivieren
  MCUCR = (1 << ISC11)|(1 << ISC10); //Aktiviere Sensitivität auf steigende Flanke
  sei(); //Generell Interrupts aktivieren
  while (1) //Hauptschleife
23
24
    if(on1==1)
25
26
      PORTB =~ PORTB;
27
28
29
30
  return 0;
31
32
33
34
35
ISR(INT1_vect) //Interruptfunktion: Hier wird hingesprungen, wenn ein Interrupt ausgelöst werden soll.
36
37
38
  if(reset==0) //Muss Hebel in Mitte? reset=0 NEIN ; reset=1 JA
39
40
    //Wird Fernsteuerungshebel ausgelenkt? --> Impulsbreite beträgt mind. 1,8us
41
    _delay_us(1800);
42
    if(PIND & (1 << PD3)) //Ist der Pin nach 1,8us noch High?
43
44
      on1=1;  //Ja ist er: Hebel ist fast ganz ausgelenkt --> LED einschalten
45
      reset = 1; //Hebel muss in Mitte!
46
47
48
49
50
  else //Hebel muss gesenkt werden, damit er durch erneutes Auslenken die LED wieder ausschalten kann
51
52
    _delay_us(1600);
53
    if( !(PIND & (1 << PD3)) ) //Wenn nach 1,6us kein High mehr an Pin anliegt --> Hebel ist in Mittelstellung
54
55
      reset = 0;
56
57
58
59
60
Persönliche Seite #2340080
Sefco schrieb:
>>Ganz einfach: Ich setze eine globale Variable auf 2.
>>Preisfrage: Welchen Wert hat die Variable?
> Den Wert 2.
Nö, inzwischen hat sie den Wert 3, weil eine ISR den Wert verändert hat.
C-Funktionen bestehen aus Anweisungen, die sequentiell ausgeführt
werden. Wenn nun eine ISR (oder die Hardware) einen Wert unter der Hand
ändert, muss man das dem Compiler mittelen. Und das macht man mit
volatile.
#2340111
Das fehlende volatile wurde ja schon erwähnt und ebenfalls erklärt. Ich
geh mal davon aus, dass du noch nicht soviel Erfahrung mit
µC-Programmierung hast. Ich geb dir gleich mal einen Tipp, wie du dein
Programm besser und vielseitiger gestalten kannst.
Das Busywaiting in der ISR solltest du dir schnell abegwöhnen. Das
funktionniert zwar, ist aber wenn mal drüber nachdenkst einfach Pfui.
Bei deinem Problem kannst du sehr schön die Nützlichkeit eines Timers
erlernen. Ich geh mal davon aus, du hast in deinem AVR einen 16 Bit
Timer mit Input Capture Funktion. Mit dem Input Capture Modus kannst du
die Länge des Impulses sehr genau messen (genauer wirds mit einem AVR
nicht) und dann abhängig von der Länge des Impulses darauf reagieren.
Falls das Ding Batteriebetrieben werden soll (bzw auch wenn nicht,
Stromsparen sollte man wo immer möglich) solltest du dir auch die Sleep
Modes anschauen und den µC schlafen lassen, wenn er nichts zu tun hat.
Ist ein ganz gutes Anfängerprojekt um sich mit Timern zu beschäftigen.
